Modulul confort s-a blocat
ciobi68
il putem face, asa cum am scris mai sus.... dar depinde daca ai pe cineva pe langa tine care se pricepe si are si sculele necesare, ca sa modifice si rescrie eepromul
nu stiu daca gasesti prin Tulcea, ca am primit cateva de pe acolo, sa le fac eu.
Va salut. Aveti dreptate. Am montat un modul SH (nu stiu de pe ce model de masina vine) si functioneaza aiurea. Sa detaliez:
1 Dupa montare, am sincronizat cheile, masina se incuie si se descuie din telecomanda.
2 Daca masina este incuiata si vreau sa deschid portbagajul din butonul telecomenzii, acesta nu se deschide decat dupa cateva secunde cand masina se asigura din nou (in conditii normale masina se asigura dupa ce inchideam portbagajul, la actionarea doar a acestuia din telecomanda).
3 La fiecare incuiere a masinii din telecomanda portbagajul se deschide. Daca il inchid nu se deschide singur.
4 Din butonul din usa sofer si din clapa de la capota, portbagajul nu se deschide.
In concluzie trebuie modificat  si rescris eepromul. Nu am pe nimeni sa ma ajute. Trebuie sa gasesc o solutie. Aceasta operatiune se poate face strict cu modulul montat pe masina, sau sa inteleg din postarea ta Florin (citez: am primit cateva de pe acolo, sa le fac eu), ca se poate rezolva si cu el demontat si dat la cineva priceput? Daca este posibila si varianta a doua, aceasta mi-ar fi mai la indemana.
Modificat de dinamita
ti-am zis ca ai toate sansele sa fie asa.....
da, se poate si demontat..
Problema s-a rezolvat. Modificat si rescris eepromul la modulul SH si toate functioneaza normal acum. Multumesc Florin. Toate bune.
Buna ziua,as vrea si eu un sfat,va rog.Am un Passat 1998,1.6 benzina.De ceva timp pornea foarte bine la rece dar daca o opream si incercam sa o pornesc iar,invartea mult si trebuia sa o accelerez de mai multe ori ca sa porneasca.Am fost la un service si au scos pompa de benzina,au curatat-o si dupa asta porneste la rece greu si la cald mai repede,adica total invers.Precizez ca in timpul asta mi s-a intamplat sa se accelereze singura cand o las pe liber,se accelereaza pana la 4000 si ramane constant acolo scotand fum.Inca ceva,da rateuri cand o accelerez mai puternic.Multumesc!
incearca sa folosesti functia Search - si gaseste topicul dedicat.
problema ta nu are nicio legatura cu modulul confort....
de o vreme passatu din 2002 nu mai ia comanda de deschidere din telecomanda mai departe de 1-2 metrii, am inlocuit bateria din telecomanda si tot asa face, am citit pe aici legat de modulul de confort..am inceput sa sap dupa el sa vad cum se prezinta dar nu imi pot da seama exact unde e amplasat, am desfacut pe acolo cam tot ce se putea..
inrebare: am sapat unde trebuie sau trebuie sa schimb locul? :))
atasez poza si mai jos eroarea
post-75248-0-83198500-1417685836_thumb.j
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: 0Y Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0Y Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 0Y Tõrsteuer.BF KLO 0002
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-00 - Single-Wire Operation
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Ai sapat unde trebuie, scoate pragul laterala, ridica mocheta si vei gasi o cutie neagra in care se afla modulul. Eroarea e la usa soferului
din pacate, distanta de emisie a telecomenzii... nu se va rezolva asa. In cele mai multe cazuri, trebuie inlocuita telecomanda.
verifica firele de can - daca ai rupt unul... sau contacte oxidate... trebuie sa mergi pe cablaj, sa vezi unde este problema.
yala sofer - trebuie refacute lipiturile
atat ca izolatia aia ce e sub mocheta e lipita a naibii de bine, si ma gandeam ca daca o deranjez o sa stea flambata cand o montez inapoi, vroiam sa stiu exact unde e amplasat modulul sa nu o rascolesc aiurea, sa actionez doar in locul respectiv.. :D
Florin zici ca ar trebuii sa dau fata de usa jos sa vad ce e pe acolo?
pt eroarea care o ai la yala - trebuie demontata yala.... si refacute lipiturile.
la modul - verifici cablajul si conectica
am desfacut putin pe sub bord..nu zaresc can-ul, la golf il am deasupra pedalei de acceleratie,aici e diferit.. ma ajutati putin? :D
post-75248-0-46727300-1417690593_thumb.j
nu-l zaresti deoarece la acest model, nu este componenta separata..... ci este in ceasuri, pe placa de baza a acestora.
Joltanrichard93
Buna seara sunt cam nou pe acest forum ... Umpic de ajutor as dori ... Am achizitionat recent un passat b5 2000 1.9 tdi 85 kw ... Okay problema mea este ca nu coboara geamurile doar la sofer ,se aude un tacait adica releul si in rest nimic , nici becurile din plafoniera nu se aprind ... Si becurile de sub usa se aprind doar pe partea dreapta fata spate , pe partea stanga nimic.... La geamuri se aude releul ca lucreaza dar mai departe nimic ... Am desfacut astazi sa vad motorasul daca e ceva cu el si nu, nu e nici o problema ca lam verificat pe 12 v pe direct si a invartit ... Masina are 4 geamuri electrice ...Ce ar putea fi ?????
Modificat de Joltanrichard93
Verifica daca ai alimentare in mufa de la calc de usa. Verifica punctele de conexiune ale firelor de alimentare , in manunchiul de sub picioarele soferului, langa modulul de confort.,
Modificat de Al Bundy
Joltanrichard93
am rezolvat treaba cu geamurile adica era un fir rupt cineva lo mai reparat pentru ca am vazut ca am doua fire rosu cu alb mai groase prelungite cu 2 fire maro si tot se continua la rosu cu alb care is 3 fire legate impreuna nu stiu care ii faza dar imi merge si inchiderea pe usa spate stanga si geamuurile coboara doar din iala doar ca nu mai am curent nici in butoanele de la usi numa la sofer nici becurile din butoane nu mai merg nici in torpedou nici macar boxa pe stanga nu mai merge nicaieri nici sub usi nici in plafoniera unde aveam curent pana sa desfac astazi , mentionez ca sigurantele is bune le-am verificat .... poate sa faca figuri modullul de confort???? aaa da si mi sa desincronizat cheia nu mai pot deschide din telecomanda masina doar din yala ... :(((((
acolo unde is 2 fire maro era legat impreuna cu 3 fire rosu si alb toate legate impreuna chiar nu inteleg bine ii asa? se vede ca o mai fost umblat la ele , firele maro is doar de prelungire ...
post-147682-0-67168100-1422213410_thumb.
post-147682-0-98362700-1422213410_thumb.
post-147682-0-23960800-1422213411_thumb.
post-147682-0-53402300-1422213411_thumb.
trebuie refacute toate conexiunile - chiar daca nu ai fire rupte, e posibil ca ele sa fie atat de oxidate, incat sa nu mai asigure continuitatea circuitului.
Joltanrichard93
okay chiar daca cauciucul ala colorat arata bine ar fi in interior oxida nu prea as crede dar noa ... is cam multe fire nu stie nimeni care ce ii ? sau sa ma apuc sa masor pe fiecare in parte acolo ma ia naiba :))) am zis ca poate isi revine peste noapte dar nu am avut sansa asta ... :(
stai linistit, chiar vineri am avut una care nu ii mergea inchiderea, etc... si erau fire oxidate, in legaturile de acolo.
pt iluminare sunt firele gri cu albastru.
alea maro vad ca vin in prelungirea circuitului rosu/albastru.. daca tot in rosu/abastru duc, e ok - parca asa se vede in poza ta.
Joltanrichard93
Pai o sa ma apuc la primul liber , faza ii ca mergeau geamurile plafoniera si butoanele si lumina din ele pana nu am desfacut acolo sub pres tare mie frica cand am pus capacul ala unde ii maneta pentru capota as fi ciupit ceva sau as fi scoa ceva mufa ... Dar o desfac din nou si o sa verific :d nu se poate nici cum sincroniza cheia fara o cheie de rezerva nu am la masina ...:(
sincronizezi cheia cu VCDS-ul
Joltanrichard93
Okay mersi , firele iar o sa le verific din nou cand is liber ... O sa revin dupa ce le.am verificat ... Multumesc
Joltanrichard93
Am vrut astazi sa sincronizez cheia cu vcds ul si nu mia intrat in modulul 46 adina mia dat eroarea de no response controller gen parca nu as avea curent in el am incercat si alte aplicatii de ex geamuri electrice inchidere centralizata etc si nimic aceeasi eroare deci dupa parerea mea mai mult ca sigur modublul de confort e mort sau nu primeste curent ... O sa desfac maine si sa vad poate o fi ceva mufa miscata sau nu am bagat eu bine mufele la loc ...
dar geamurile lucreaza, inchiderea lucreaza, etc ?
daca da, atunci deconecteaza bateria cateva minute si incearca sa te conectezi dupa aia.
daca nu merg nici geamurile, inchiderea - verifica intai sigurantele 6 si 14. Daca sunt ok, desfa jos sub podea la sofer si verifica integritatea cablajului. Verifica alimentarile, etc- ai noduri de legatura acolo, care se rup in timp, oxideaza, etc.
desfa cutia la modulul confort, verifica sa nu fie umezeala acolo, in mufe, pe placa, etc
Joltanrichard93
Nu nu lucreaza nimic ce tine de confort ... Nici macar curent nu am in usi ...
