Modulul confort s-a blocat
ciobi68
no, din cauza erorii nr 2.
 Va salut..Am scris si in pag anterioare despre ce e vba, pana la urma am gasit acel modul de confort mult cautat la pretul de 250lei (cam mult dar ce sa fac vine calduraa), acum as vrea sa stiu daca se potriveste numai cat il pun sau mai trebuie facute alte modificari pe tester?
 Ieri am mai verificat o data si am masurat curentul care ajunge in mufa de la motorase, este 5v iar cand dau comanda sa deschid geamul scade brusc la 3-4v dupa care creste la loc la 5v si nimic, norman nu le trebuie 12v?
Nu schimba inca modulul . Verifica conexiunile firelor din manunchiul de cabluri de langa pragul de la sofer, sub mocheta. O sa gasesti fire  (conexiuni) oxidate acolo.
Leam verificat deja.. am refacut toate legaturile...nimic.Am probat motorasele pe direct sunt ok. Am pus si alte butoane de la alt Passat la fel nimic...
da, din pacate - daca zici ca ai verificat cam tot ce se poate - ... asa imi aduc aminte... nu ramane decat sa incerci cu alt modul.
iar.. din pacate.... sunt destul de rare, pt modelul tau.
Am luat astazi din nou masina la verificat am demontat scaunul, partea de sub volan tot. Mi sa parut suspect ca ajung doar 5v la mufa de la motoras asa ca am zis sa urmaeesc firul rosu cu alb care ese din mufa...am mers dupa fir si pe undeva pe unde sunt sigurantele mai spre motor am descoperit o innaditura cu un alt fir ros/alb dar mai gros, parea legatura solida, am desfacut acolo si am gasit numai var de ala verde. Cablurile pur si simplu nu mai existau pe 2 cm. Am taiat cablurile pana unde erau ok apoi am refacut lipiturile si am izolat. Am pus contactul si geamurile au inceput sa mearga. Problema a fost rezolvata in cca 5 ore. Am scutit 250 lei aruncati degeaba pe modul.
Ai vazut daca asculti pe altii cu experienta?
Ms...oricum ma gandeam sa mai fac o ultima verificare inainte de cumparare... Mi sa parut suspect cum de imi dadea numai 5v in mufa, a fost un contact imperfect!! Va multumesc pentru sfaturi!!!
buna ziua am o interbare daca ma puteti ajuta unde se afla modulul confort la vw touran as vrea sa montez o sirena dar nus tiu unde sunt mufele de la modul
astept raspuns multumesc
sub bord, in partea dreapta.
Va salut. Pe scurt problema mea: Mi-a intrat apa in masina pe la baterie, de unde a rezultat toata partea soferului inundata. De atunci nu-mi mai merg(decat foarte rar) luminile din interior ale masinii, si nu se uncuie usile de fiecare data din telecomanda. Mentionez ca e asa de cateva luni bune, inca nu am desfacut ca nu am avut cand, urmeaza sa schimb mocheta si atunci vreau sa rezolv si cu calculatorul de confort. Se poate repara, o fi de la vreo mufa? Sau se schimba cu totul(in situatia asta, trebuie un modul de pe un passat avf ca al meu sau merge de pe orice model?) De asemenea, mai trebuie codat modlul de confort, necesita un drum la reprezentanta?. Nu ma pricep, nu m-am lovit de asa ceva pana acum, si orice lamurire e apreciata!
Incearca intai sa-l cureti cu spray de contacte-in caz ca e oxidat. Nu trebuie drum la reprezentanta in caz de inlocuire. Se poate coda dara pb din vcds-inclusiv adaptarea telecomenzilor. Daca nu te descurci da-mi un telefon si te ajut.
Salut, am un passat b5 variant 2000 si am probleme cu iluminatul in portbagaj si in torpedou, am verificat sigurantele si sunt ok, la fel si becurile :) restul luminilor sunt ok. Ce sa fac? Sa scot sigurantele 6 si 14?
Nu sunt probleme cu inchiderea si nici cu geamurile.
Mai am o problema mai veche cu prizele din portbagaj, nu mai merg dupa ce am bagat ceva in priza si a facut scurt, am cautat siguranta arsa in panoul din bord si nu am gasit, gasesc in alta parte sigurante pt prizele din portbagaj?
Mersi.
Siguranta o gasesti in panoul cu relee de sub bord, se da jos plasticul de sub volan.
torpedoul - trebuie scoasa lampa si verificat - e posibil sa fie dezmembrata.
portbagaj - cel mai probabil s-a stricat switch-ul - da jos yala si vezi in ce stare este - daca s-a stricat, trebuie inlocuit.
Al Bundy, mersi pt pont, am gasit sigurantele si le-am schimbat.
Florin, Am scos lampa din torpedou asa mi-am dat seama ca nu sunt becurile de vina. Am incercat-o scoasa si nu se aprinde.
Am sa scot si yala, sa verific la portbagaj.
Vroiam sa va mai intreb daca tot am dat jos masca de sub volan, am vazut doua socluri goale de releu, trebuia sa am si acolo relee? de la ce sunt?
post-49731-0-10955400-1396877043_thumb.j
nu, este ok asa. Nu sunt toate soclurile ocupate.
Salut, am un Passat 2003, 1.9TDI, 101 CP si de aprox. o luna am ceva probleme care ma supara. O sa spun o mica poveste care sper sa nu va plictiseasca si poate ma ajutati cu un raspuns. Initial nu se mai stingeau stopurile cand franam si imi aparea in bord semnul de bujie incandescenta. Am fost la service si mi-au schimbat un switch, undeva sub volan, si o saptamana a functionat nemaipomenit. Dupa o saptamana stopurile nu se mai aprindeau, iar eroarea cu bujii incandescente au reaparut. Am schimbat toate bujiile, insa eroarea in bord a ramas, iar in continuare stopurile nu se aprind cand franez. Acum cei de la service spun ca ar fi problema de la computerul de confort, gasind apa la el... de la un alt service mi s-a spus ca switch-ul trebuie schimbat din nou, cel pus acum o luna nefiind bun. A avut cineva problema asta, sau are idee despre ce se intampla? Nu as vrea sa dau iar 1 mil jum pe switch si sa fie de la computer, sau sa dau cateva milioane pe computer iar problema sa fie din alta parte.. Multumesc
Verifica daca pe firele de la pedala ajunge curent. Daca da, schimba switchul.
Mi sa inundat masina si m-am ales cu modulul de comfort distrus .Masina este un passat din 2003 1.9 tdi.Trebuie sa cumpar un alt modul si sunt nelamurit cu identificarea lor.Cel de pe masina este 1c0959799b ,si am gasit oferte multe la preturi mai bune sau mai putin bune.Diferentele ce le-am observat sunt codurile scrise mai marunt de sub "1c0....".Al meu mai scrie asa :zm max 5dk 008 214-000 III 34203 : h01/s0003.
Ma poate ajuta cineva ce ar insemna acestea?ma pot orienta dupa ele sa fac alegerea corecta?sau e loterie ?
Modificat de ferydeva
Doar codul e important.
Daca s-a mai scris mea culpa, daca nu e aria potrivita iarasi mea culpa...
Problema la mine este asa:
- dezarmez din telecomanda, se aprind plfoniera si becurile din usa deschisa etc. functioneaza si becurile de la parasolar daca sunt accesate.... - deci, totul okei...
- rearmez masina, si o dezarmez dupa un timp.... nu se mai aprinde plafoniera nici la dezarmare nici la deschiderea vreunei usi... - nu se aprinde plafoniera nici actionand comutatoarele de pe ea;
- nu se aprind nici parasolare, nici plafonierele de la usile din spate, nici becuri din usi... nimic...
- uneori dupa ce plec si ajung la destinatie constat ca functioneaza interioarele asa cum e normal
- chestiile descrise se intampla aleatoriu si nu neaparat in aceasta ordine
- uneori face, alteori nu
Posibile momente de cand am sesizat problema:
- s-a reparat switch-ul de la portbagaj - la probe la inceput nu se aprindea nici un bec din interior, apoi, la urmatoarele armari au inceput sa functioneze, inclusiv becul din portbagaj - a facut de vreo doua trei ori (armari) nebunii din astea si apoi a inceput sa functioneze ok zic eu - sau poate nu am mai constat eu vreu anomalie....
- dupa vreo doua trei saptamani mi s-a curatat turbina, egr etc si electromotorul moment in care a fost scoasa borna de plus....
- eu am sesizat anomaliile cam la doua sapt de la decuplarea bornei cu pricina (adica zilele astea) si imi lasa impresia ca e ca si cum nu ar sesiza ca masina e dezarmata (desi usile se descuie)... dar, banuiesc ca nu as putea porni motorul...
In sfarsit, daca voi aveti idee de ce ar putea fi, ce as putea verifica cu interfata... ce sa zic, poate imi dati o sugestie...
... deci, uneori face alte ori nu... :)
Modificat de C o s m i n
mutat
salut..am un passat din 99 si a vrea sa stiu daca pot inlocui modulul confort de pe masina care are seria 1J0 959 799  AH cu unul de un passat din 2001 in sus  cu seria 1C0 959 799 /06Tsau A,B
Doar cu modificari ale instalatiei electrice si a calc de usi.
Azi am primit la proba de la o dezmembrare doua module 1co959799b.Amandoua is de pe masini de anglia ,berline.le-am  pus,si merg bine toate functiile,am reusit sa programez telecomenzile si am o singura eroare care nu stiu ce o cauzaeaza,si anume: 01134 alarm horn(h12)-no signal/comunication.Precizez ca am reusit sa "resuscitez" modulul original dupa ce a fost inundat dar arata rau (oxidat) de aia vreau sa-l schimb,dar funtioneaza perfect in rest si merge si claxonu(h12) daca ii dau output test.Cu  nici un modul de anglia nu functioneaza claxonul,si am eroarea.La output test se aude cum cupleaza releul in modul  dar claxon nu este.
Sa mai comfruntat cineva cu asa ceva?
Cheile am reusit sa le programez dar nu sau sters cheile vechi din memorie.Adica daca ma uit pe mesuring block la grupul 14 si apas cheile imi arata key 3 si 4.Deci mai are 2 in memorie.Cum se pot sterge celelante ca sa pot programa doar ale mele?
