Modulul confort s-a blocat
ciobi68
dupa schimbare trebuie facute ceva adaptari cu vag com?
salut. am si eu o problema cu modulul de confort cred ...din telecomanda nu se mai inchid usile fata, si nu functioneaza nici geamurile (sunt electrice doar fata), daca isi dau drumul geamurile functioneaza pana pun din nou contactul ... daca inchid mecanic nu inchide usa dreapta ...si in plus vede f tarziu daca deschid sau inchid vreo usa .....am reusit sa imi cumpar un alt modul sh ....cu asta merg usile, geamurile dar are alta problema se pare .....porneste alarma singura si porneste tot timpul cand e atins vreun buton de la telecomanda .....a incercat un amic sa bage cheile in memorie dar nu vrea ....doar porneste alarma, care se dezactiveaza doar la inchidera si deschidera usi mecanic ......usile functioneaza cu asta daca inchid si deschid mecanic ..mi-am luat teapa? e stricat si modulul sh? la scanare nu da nici o eroare ....
mi-a adus un alt prieten un modul cu acelasi cod ....cu asta al 3-lea functioneaza doar cateva minute ....asta recunoastea telecomanda dar nu inchidea si nu deschidea masina ....
ma poate ajuta cineva cu vreun sfat? evident la reprezentanta mi-au zis ca nu se poate face nimic, doar sa comand altul nou la ei
Eu cred ca problema ta e in manunchiul de fire de la baza stalpului A pana in modulul de confort, si mai ales la imbinmarile de acolo ale firelor, desfa banda de pe ele si rasfirale un pic si unde le vezi imbinate trage un pic de ele.
salutare! fratilor merci mult pt ca scrieti pe forum fel de probleme, dar am si eu o problema, nu mai mergea nimik , lumini interioare , inchiderea usilor nici un geam , ni. am schimbat siguranta 14 , a ars-o, am desfacut mocehta si am gasit modulul praf si pulbere, ars cu totul dar faza e ca s-au oxidat si mufele al;ea ce intra in modul. cam la ce pret e un modul second? passat 1.9 tdi 101 cai an 2003. si oare se pot inlocui mufele alea sau ? .........
merci frumos.
cam 200 lei e unul 1C0 959 799. Se pot inlocui ori mufele ori doar pinii oxidati.
ok, merci. dar oare de ce mi-a ars si siguranta noua? din cauza modului ca era praf ars ? sau sa fie oare si atla problema?
si inca ceva ce am patit, in timpul mersului, disparea afisajul de pe ecran de pe bord se reseta automat si ora iar tagarile megeau aiurea dupa care isi revenea. tot de la modul sa fi fost? oricum acum mi-am comadat modulul si sunt curios ce se intmapla.
iar de computerul din usa soferului, am o intrebare . ce functii are acel computer?
merci mult si va rog ajutati-ma cu un raspuns .
Modificat de oanu03
am incercat cu firele, izolatia e buna cu ele, si par in stare buna, si nu sunt desprinse niciunul ....
problema e ca se manifesta diferit cu fiecare din cele 2 module ....
O intrebare legata de blocarea modulului confort, dar de pe Sharan 2001.(sper sa nu fie considerat off-topic)
Am montat xenoane si cand le aprind, nu mai functioneaza urmatoarele : semnalizare,avarii, inchidere centralizata, deschiderea haionului (presupun ca afecteaza modulul confort). Chiar si dupa ce le sting, problemele raman, pana iau borna si o pun iar. Ce as putea sa ii fac, pentru a scapa de aceste probleme ?
Va multumesc in avans
Eu zic sa renunti la kit-ul ala si sa cumperi altul mai bun, pana nu iti arde ceva la masina......
L-am dat jos de pe masina, ca nu puteam sa circul cu masina asa. O sa caut un kit mai bun, ca vad ca asta nu e agreat de masina. Mersi
Da, e posibil unul dintre balasturi sa iti faca figura. Eu, cand aveam kit aftermarket pe masina...am patit ceva de genul asta...arunca curent aiurea pe instalatie, de inebunea clusterul - erori, martori aprinsi, ceasurile cadeau toate. Dupa ceva sapaturi, am depistat vinovatul - un balast de la xenon. De un an, mi-am pus farurile cu instalatia de xenon OEM...asa ca am scapat de astfel de probleme.
trebuie sa schimb mufele care intra in modul pentru ca s-au oxidat si sunt praf, dar mufele astea nu trebuie sa fie anume , eu mi-am luat modul dar mufele tre sa fie exact care au fost la acest modul sau se potrivesc de la orice passat 1.9 tdi an 2003 etc. ? pls help!
Orice Passat B5,5, dupa 2001. Tu ai cu 2 sau 3 mufe ? adica geamuri electrice spate sau doar fata ? Mai departe se ocupa cel care le schimba - sa inlocuiasca pinii, completeaza in functie de optiunile tale.
cu 2 mufe, are fata si spate, e full cu tot. am sunat astazi de unde am luat modulul si imi zicea ca tre sa fie mufele aceleasi care au fost bagate in modul, eu ziceam ca daca e an model si la fel, full option, nornal ar trebui sa fie bune de la o masina la alta.
Modificat de oanu03
Pai, ti-a zis asa ca sa fi sigur ca ai toti conectorii. Oricum, banuiesc ca se mai pot salva ceva si din ai tai,......
am luat alte mufe de pe alt passat , le-am taiat cu tot cu fire, am zis ca o sa schimb mufele faza e ca in mufele astea noi ce le-am luat in aia mai mare sunt cu trei fire mai putine si in ailalta cu unul , banuiesc ca de la optiuni, dar am zis ca inlocuiesc doar mufele , dar am o problemea, nu stiu cum sa scot firele care intra in mufe dar cu tot cu capele alea de metal care fac contact, are o siguranta pe ele se scoate pana intr-un loc , dar de acolo nush ca tot nu ies firele , pffff, complicat :((((, aveticumva idee cum se scot ?
Vezi ca are o siguranta, de culoare mov...roz. Aia trebuie impinsa un pic (1mm), ca sa poti extrage pinul, din housing.
Eu pentru scoaterea pinilor, folosesc niste scule speciale, tu cel mai usor e sa-ti confectionezi una, dintr-o agrafa mai mare - din aia de fixat hartia sau o sarma otelita.
ok, eu am impins aia roz
dar cum fac cu agrafa, ca daca trag de fir nu iese , cum mai exact? te rog explica-mi! :)
impjng de pe partea opusa celei de unde intra firele, imping cu agrafa? sau?
am luat sarma otelita, am si un ac de ala de cusut, poate e bun dar nush cum sa fac mai exact
mi-e frica sa nu rup alea de aia te interb, sa stiu alta data. te rog ajuta-ma cu o explicatie , merci mult!
O poza, sau mai multe, fac cat 1000 de cuvinte. Uite aici cum si-a confectionat una http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=672727 . Tie iti trebuie mai subtire, pt pinii aia. Eventual te chinui cu doua ace.....
Ca idee, eu cu asa ceva ma joc http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4721090-Terminal-pin-removal-tool-round-two
Da, dar eu zic ca nu o sa isi cumpere penseta, pt a scoate 3 pini.....si-o face singur, ca merge facuta si e brici.
P.S. - oricum, super rentabila trusa aia......
multumesc mult, o lada de bere de la arad ! ;)
o sa o confectionez eu probabil, doar inca ceva si atunci bag penseta in crucea aia unde e pinu si il scot pe partea ailalta sau trag in afara ?
Modificat de oanu03
