Motorul porneste greu - diesel
florini.
kosmyn_aurel89
stiu ca a patit cineva la un awx , o problema asemanatoare, dar la el avea o pozitie unde nu ii citea un "cioc" de pe arbore , ca era rupt, si cum prindea in pozitia nu ii pornea neam.... trebuia sa o bage in a-5 -a sa o impinga putin sa roteasca arborele si dupa pornea la cheie.
@Kosmyn.
Cioc pe arbore ?? sau pe axa cu came("tabla"de sub fulie)??
roata accea dintata de pe arborele cotit spre volant cu cei 2 dinti care sunt la 120 grade si restula la 90 este schimbata acum 3 ani este noua pot spune
nu am verificat oringurile
nu stiu daca are uzura la injectoare chiulasa
de pornit porneste repede la primul sut, pot spune ca intr-un metru porneste
cald frig rece nu conteaza aceeas simtoma
electromotor facut RK in luna noiembrie anul trecut schimbat platou si startar cat am dat la automat l-am distrus
masurat presiune in cilindri--este buna nu mai stiu exact cat?, sa nu bat campii dar undeva la jumatate intre max. si min.
cum am mai spus pe test nu da defect nimic nici un senzor sau altceva electric sau ce comunica cu testarul
problema asta o am din iarna lui 2012 tot am tras de masina cand aveam bateria noua
am sa caut sa verific si oringurile sau chiulasa, pana atunci.... cred ca cere o galeata de motorina pe ea si un chibrit. = glumesc=
acum am o intrebare pentru Florin, de ce sa nu trag de masina la pornire? iti dau un exemplu daca mergiu cu masina la 100 Km/h cu a-5-a si faci frana de motor cu viteza a-2-a si coboara brusc la 30-40Km/h socul este mai puterrnic la frana de motor decat la tras masina, cumva daca vrei sa te referi la saritul de la punct sau cupere de curea parerea mea gandita logica, sau? gresesc eu.
Modificat de tfkas
am vorbit  cu un baiat care a lucrat la bosch constanta si a zis ca nu are treaba cu pornire grea la rece de la injectoare daca au fost montate toate 4 la fel este adevarat? nu stiu ce sa-i fac cu pornirea asta grea.
Modificat de aliosha
Nu am inteles, de ex.tu ai avut 4 injectoare de 105 CP si daca pui 4 de 131 CP e ok(asta ti a spus)???
nu am avut 4 de 116 si am pus 4 de 131 din cauza ca nu am gasit 2 am luat 4
ia uita te tu in Elsawin daca scrie ca la anul tau de fabricatie/tipul de motor/putere sa pus de 131 CP si apoi mai vorbim(baiatului de la Bosch poti sa i spui...).
am inteles trebuie soft si gata pt ca ciudat mai am un vecin ca si mine si a fel nu mai porneste dupa schimbarea lor , multumesc mult
nu ca nu porneste dar porneste foarte greu la rece doar la rece,  toata vara a pornit perfect
Ti ai revenit !!!(sa nu te superi pe mine).
nu iti multumesc de sfat ,am interbat peste tot cred
Pai ai dat vreo 300 euro pe injectoare acum...150/200 pt.un soft , intrebarea mea fireasca "a meritat/merita chinuiala ta"??
nu dar din cauza a multor mecanici si testere ''bune'' am bagat la bani ca fraierul acum o sa fac un soft stock de 131 si sper sa scap de pornirea grea la rece si de fum alb si miros de motorina nearsa, in rest merge foarte bn
Cum o sa ti fie norocul(cauta pe cineva care sa faca un soft cum trebuie).
Romy in ce blocuri de masura se verifica temperaturile de pe G62.Merci
vezi printre primele campuri.
o sa revin dupa soft sa vad ce iese
Pe grup 2/8 dupa cate tin minte.
nici un raspuns la al-2-lea post al meu pe pagina 53?
am rezolvat-o in sfarsit de doua zile porneste norma DEFECTUL a fost de la oringurile de la injectoare
merci de ajutor inca o data
cu respect adrian ..tfkas
De asta-ti amintesti?
  On 03.03.2015 at 7:51, F l o r i n a scris:
oringurile la injectoare le-ai schimbat ? chiulasa are uzura la injectoare ?
Din pacate pornirea grea poate avea atatea cauze ca n-ai decat sa schimbi pe rand incepand cu ce-i mai ieftin/usor.
buna seara,
a mai aparut o problema, cand e motorul rece la 1200-1400r./min. cand accelerez brusc i-mi taie motorina cand se incalzeste nu mai taie o taie decat in 4500 r/min.
daca plec de pe loc cu motorul rece trage si nu taie motorina merge normal, la o scanare spune asa
01336-data bus for comfort system- 80-10-single-wire-operation-intermittent
00476- control module for fuel pump(J538) 49-00-no communications
 alte pareri din exterior sun ca e de vina pompa tamdem.
dar parerea voastra conteaza mai mult ca aici am gasit rezolvare intodeauna si va multumesc inca o data
  cu respect tfkas..
salutare
revin asupra problemei mele cu turatiile
am schimbat senzorul g28 primul porneste dar la 1200-1300r/min i-mi taie motorina la relantii fara sa accelerez merge pana la 30/h cu viteza a 3 a daca acelerez taie motorina, tipul de la magazin m-ia adus altul mai scump dupa seria de pe talon nemtesc original deci tot tacamul, cu asta original pormeste dar dupa 2 secunde 3 se opreste si tot asa daca incerc sa pornesc . pun vagul si spune semnal intermintent sau paluzibil senzor g28.
pun senzorul meu inapoi merge ca inainte se ingatuie la 1600 r/min cand e motorul rece ,sa incalzit merge fara problema pun vag-ul spune la fel semnal intermitent sau plauzibil senzor G28.
nu stiu la ce mecenic si unde sa mai citesc despre problema asta, am citit si ce m-ia dat vladinsky( merci)
Du-te la un electrician sa-ti schimbe cablajul pana la senzor, si mai vezi dupa.
Modificat de 42miticutza
in legatura cu problema lui "aliosha" asa am procedat si eu cu masina cand am cumparat-o,AJM 115/116 CP,1 injector a fost bun restul praf,am luat 4 de 115 cp nu au fost bune nici alea,am luat altele de 131,astea au mai mers cat de cat pana le-am schimbat si pe astea unul cate unul,apoi am nimerit sa mearga toate bine( evident nu am scapat de pornirea grea la rece) apoi am schimbat si calculatorul injectoarelor,am pus de 131cp,in afara ca o simteam mai puternica,la pornire nici o  diferenta (pornire la rece,ca la cald nu am probleme) acum o sa incept o sa incep sa o iau de la zero(schimb oringuri din nou,reglaj in injectoare din nou,pompa tandem nu am schimbat-o o schimb si pe aia,bujiile sunt noi,senzorul g62 l-am schimbat,cel vechi imi ardea 3 bujii,mereu aceleasi,acum nu mai imi arde nici una,dar nici nu imi merge nici una...o sa aflu de la ce e cand fac rost de bani...) deci pana atunci,o am pe dreapta...bafta !
