Cuplaj Compresor Clima
PaulFFB
 De aproximativ o luna de zile observ un comportatment ciudat al motorului atinci cand cuplez clima. La pornire, cand este cald afara, motorul smuceste, relantiul scade sub 700rpm, apoi creste pana la 1000rpm, se stabilizeaza si aleator o reia de la capat.
Dupa ce rulez cateva minute totul este ok, sau daca tin putin apasata pedala de acceleratie pana la 1000rpm, totul este perfect
Daca decuplez clima si trec pe ECO, motorul functioneaza perfect rotund.
Mentionez ca atunci  cand are aceste simptome motorul trage din greu si scoate si noxe.
P.S. aer rece baga, trapele de directionare a aerului sunt ok, curea+intinzator sunt cam de 2 ani de zile,, etc,,
Cine ma poate ajuta cu un raspuns ?
multumesc
  • 9 months later...
  • Replies 129
  • Al Bundy
    19
  • C o s m i n
    9
  • F l o r i n
    8
  • alexsanducu
    8
Am o problema cu clima la masina. Passat b5.5
am fost cu masina la service ca nu imi baga aer rece clima, acolo au constatat ca este o problema pe parte electrica, compresorul baga rece cand l-au conectat pe direct.
Mi s-a spus ca compresorul nu primeste comanda de la nu stiu ce cablu si ca este pe parte electrica,a mai intalnit cineva aceasta problema?
Trebuie sa verifici sigurante,  relee, etc. E Climatronic sau AC?
Salutare. Sunt nou pe aici. Poate ma ajuta si pe mine cineva. Am un Passat b5.5 din 2005, 1.9 TDI 131 CP. Compresorul de la ea este marca DENSO (tip 7SBU16C 8DO260805RX) conform seriei de sasiu (eticheta de pe el lipseste) si imi curge freon din el. Are fulia cu 4 caneluri, diametru  120 MM conform desenului de executie. Am comandat un compresor SH de pe net, tot MARCA DENSO (TIP 7SB16C 8DO260808), dar ideea este ca fulia de pe acest compresor este cu 6 caneluri. DIn cate stiu e de la AUDI, diametrul ei conform masuratorii mele este de 125 mm, dar conform ceea ce am gasit pe net legat de acest compresor este de 120. Si acum intrebarea...as putea sa dau jos fulia mea de pe compresoul meu si sa il pun pe compresorul pe care l-am cumparat? A mai facut cineva lucrurl asta? Tinand seama ca este aceeasi marca, ma gandesc ca as putea. Voi ce ziceti?Ms.
Daca n-ai rezolvat pune cateva poze la compresorul primit. Pe Audi climele sunt bizonale. Nu merge compresoru, basca fulia.
Modificat de 42miticutza
