Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
- distributia are (1)o  rola si (1) un intinzator
- "accesoriile" are (1) un intinzator  (asz are o singura curea)
- fulia la alternator (parerea mea) se poate shimba cand se strica ,fiind usor accesibila.
la distributie ,mai bine iei un kit complet pentru ca inauntru ai sa gasesti si suruburile/piulitele necesare ce trebuie schimbate . sunt kituri de distributie INA (care ar fi culmea sa nu aiba role ina inauntru  :D ) ,ContiTech ,Dayco ,Bosch ,Gates
mai exact, ai nevoie de :
- set distributie - 038198119A
- curea accesorii - 06A260849C   sau 6DPK1195
- intinzator curea accesorii - 038903315AE
- fulie alternator - 022903119C
daca vrei si suruburile de la distributie, N 10444702, N 90905502 si 3 x N 10109210 ( la pinionul axului cu came)
Va multumesc foarte mult pentru raspunsurile prompte. Codurile de mai sus sunt OEM? Voi merge pe AM conti/ina/hepu dar suruburile, pentru ca sunt mai ieftine, as vrea sa le iau originale
si inca o intrebare : la ASZ se da jos tampon motor pentru a se schimba distributia? vreau sa stiu daca e nevoie sa cumpar suruburile...
DA trebuie dat jos
Despre schimbatul suruburilor de la suport se mai discuta...
Modificat de Rune
Azi am reusit si eu sa schimb distributia...de fapt mecanicul nu eu:))
Daca e cineva curios sa inspecteze o distributie schimbata dupa 60.000km si 7ani...o impachetez cu mare placere:))
Poate se lamureste treaba asta cu anii :))
Si cum e? Coafura rezista? :)
Salut baieti,
Vreau sa va intreb ce parere aveti de revizia din poza de mai jos:
Sa schimbat doar cureaua sau intreaga distributie (role etc) ?
http://imagizer.imageshack.us/a/img633/5774/uxZWmM.jpg
Eu inteleg ca s-a schimbat -curea distributie si rola tensionare
@ loghy...nu stiu cat mai rezista..nu prea ma pricep...
Cert e ca a rezistat atat :))
Rola de ghidaj mi s-a parut mai obosita...in rest nu stiu ce sa zic :)dar daca te pricepi mai bine ti-o dau sa o inspectezi :)
Doar asta vad eu mai suspect...cureaua si pompa apa...pe langa rola de ghidaj care are joc si huruie...
Salut baieti,
mergi la un dealer VW si intra frumos pe istoricul masinii si te lamureste ce s-a schimbat. la fel de frumos poti sa vezi daca e reala acea inregistrare in planul de service.
@lawrentzyu: Nu ma pricep mai bine, dar rola arata destul de rau.
De curea eram curios cum arata daca o cutezi/flexezi pe partea cealalta.
 pompa apa..
Vezi bine de aceea este recomandat sa mai inlocuiesti si antigelul din cand in gand deoarece, printre altele, antigelul protejeaza contra coroziunii.
De fapt regula este că la schimbarea oricărui element al sistemului de răcire se schimbă tot antigelul. Din motivul pe care l-a spus Rune mai sus. Antigelul conţine nişte substanţe protectoare împotriva depunerilor şi a coroziunii, substanţe care în timp se cam duc. Prin urmare noul element nu va beneficia de această protecţie dacă nu se schimbă şi antigelul
Deci la distribuţie nouă, pompă nouă şi antigel nou.
Da..exact asa procedez si eu...pompa aia nu era asa in masina...dupa ce a luat contact cu aerul s-a facut asa urata:))
mai nou asa vin echipate pompele de apă hepu cu turbina confecţionată din tablă? sau asa am nimerit eu kit-u? ţin minte că în trecut pompa avea turbina de fontă. kit distribuţie este pentru un passat cod motor avf
la mine a venit din fonta, prin oct 2009....apropo de asta...a trecut ceva vreme, i-ar cam fi timpul :scratch:, are 5 ani impliniti . o sa verific vizual zilele astea.
aveti idee daca astia de la VW iti mai dau reducere cu pompa veche(OEM) la schimb?o mai am pe cea originala care am dat-o jos.
da, au reducere pentru pompa de apa cu X. vreo 260 parca era ultima data originala cu reducere
originala are paletii de plastic
Mersi de info, bine de stiut.
da, asa era si cea ce am dat-o jos, plastic crem.
cea hepu era de fonta.
dar nu-i stres ca-i de plastic, a mers cam 170mii.
Salut.
Am cumparat o masina si trebuie schimbata distributia.Masina e un golf 5 .2004,1.9 tdi ,105 cai,BKC cod motor,are 240.000 km.Puteti sa i-mi da-ti ceva recomandari ,ce fel de firme sa aleg?Sunt o gramada si nu am nici o idee care merita.Vreau set complet si cu pompa apa.
Ceva in jur de 600 lei buget. :dry:
Modificat de karlosss
Karlos,
mergi pe Contitech, ofera un kit complet, inclusiv pompa, si pretul e undeva la 160-180 Euro.
In principiu este mai important sa ai un mecanic bun care schimba distributia decat  un kit  the Best of.
Modificat de Rune
este ok si cea de la Contitech. S-au asigurat ca nu au probleme pompele pe durata folosirii kit-ului de distributie.
Si mai este o treaba : daca cumva pompa de apa are probleme (scurgeri ) va fi inlocuita cu tot kit-ul intrucat este un singur produs.
