Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Pe asta o am si eu dar nu e prea buna. Oricum am rezolvat. Mersi oricum
Modificat de aliedvin
am nevoie de o clarificare in privinta inlocuirii distributiei:
Passat B6 din 2008 - cod motor BMR; 90.000km reali
la ce vechime (cati ani?) trebuie schimbata distributia?
multumesc
nu are termen in ani.
Doar la km, adica la 150.000 km.
eu zic sa o tii pana la 120.000.
V.en-GB.K00590214.pdf
Modificat de andrei_221
salut! pentru masina din semnatura trebuie sa schimb distributia, care are deja peste 7 ani (cu numai 60.000 km in acest timp), vreau sa stiu, daca sa optez pentru un intinzator curea alternator OEM (pret 950 RON)  sau marca INA(germany) (pret 460 ron). Motiveaza in vreun fel diferenta uriasa de pret, nu am pus pana acum piese INA, nu stiu cat de bune sunt. (piesele sunt facute in Comuna Cristian,jud Brasov).
Modificat de Dragosh_
rulmentii/rolele nu sunt afectati de timp . daca esti sigur ca distributia are doar 60Kkm ,poti schimba doar cureaua  .
E vorba de piesele OE vs OEM, adica ce vine original cu sigla VAG sau de la acelasi producator (in cazul tau INA) dar cu sigla producatorului. In acest caz specific as zice ca ai diferenta de calitate de +20% (estimare din deget) la pret dublu. Diferenta ar sta in controalele stricte facute de VAG, dar in cazul asta nu cred ca se justifica. Oricum ai garantie la peise daca e vreo problema. Desi in locul tau as sta linistit cu distributia originala, se merge cu anvelope de 10 ani si alea sunt expuse la exterior etc.
Modificat de Flavyus
diferenta fiind ca o anvelopa de 10 ani iti poate lungi franarea cu un metru doi deoarece adereanta pneului scade la imbatranire, si daca esti atent si conduci  preventiv  sigur vei evita cheltuieli suplimentare cu distributia e putin mai divers....
Am si un Audi A3 de prin 2006, 1,9, 90siceva de cai. Daca-mi amintesc bine, la 120k km am schimbat distributia - nu sunt sigur. Acum am 205k si cineva mi-a spus recent ca dupa prima schimbare a doua trebuie sa se faca la 200k. Asa ca am cautat in manual dar nu am gasit nimic - poate nu am cautat bine?
Ma poate directiona cineva catre o sursa "öficiala"?
Modificat de Haralambie
Se schimba la fiecare 120 mii km sau la 5 ani .
Si apare treaba asta in manual pe undeva? Sau ti-o zic la service?
Vezi manual de service elsawin sau autodata.Cifrele sunt oficiale.
salut! componentele gates made in eu, cam ce calitate pot avea? in comparatie cu componente CONTI made in germany (sau chiar made in Romania).
m-as fi asteptat ca gates sa fie fabricate prin Franta, Belgia, Luxemburg, sper ca nu am ales gresit, recunosc pretul a fost mai mic cam cu 10% fata de CONTI
gates conti dayco sunt cam egali
Am schimbat si eu distributia si pompa de apă de cateva zile si am pus kit original VW cu curea alba Dayco captusita cu teflon pe partea dintata,rola Litens si rola SKF,iar pompa de apă Hepu, desi cea dată jos de pe masină, cursese putin pe la presetupa,de fapt avea urme de G12 ca si cum a "plâns" putin desi era tot Hepu si doar 67.000 de km.
Citisem pe forum păreri cum că pompele Hepu ar fi foarte bune si ca tin si 150.000, însă asta avea urme de antigel scurs pe la presetupa...E adevarat că masina a stat o lună de zile nepornita...
Modificat de mishulake
presetupa are canal special pt evacuarea pierderilor. urme de antigel sunt permise, totul e sa nu picure in continuu
N-am stiut că pompa de apă are voie să scape pe la presetupa...de picurat sau de pierdut antigel nu s-a pus problema, dar se vedeau urme usoare de antigel pe presetupa, atunci cand am demontat distributia veche...
Ma apropii de revizia de 5 ani si doar 70.000 km motor 1.6 TDI CAYC.
Ce parere aveti, schimb distributia?
In planul de service se mentioneaza schimbarea distributiei la 180.000 km fara limita de timp.
Care este durata de viata a curelei recomandata de producator?
La revizie voi cere verificarea curelei dar parca vad ca imi vor spune ca trebuie schimbata de cand sun sa fac programarea...
ca si timp nu specifica nimic producatorul.
mai poti sa o tii linistit pana la 100.000 km
Multumesc Andrei.
Acum imi dau seama ca nu am fost foarte clar in exprimare, cand am zis producator ma refeream la producatorul curelei nu la Skoda.
producatorul curelei sau uleiului de ex..... te trimite frumos la producatorul masinii. " a se respecta indicatiile producatorului auto... "
Buna
Ma poate ajuta cineva cu codurile pentru distributie si pompa de apa? Am motor CBAB, 103kw, 2009, 1968cm3. Nu stiu unde sa le gasesc. Multumesc
Merci.
