voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
sandumbogdan
La motoarele noi pe benzina nu se mai schimba deloc distributia sau cel putin nu se mai schimba la 210 mii cum era inainte ci mult mai tarziu. Eu am doua, 1.5eTsi si 1.0tsi si nu voi schimba niciodata distributia la ele.
Modificat de sandumbogdan
...mult succes in viata! Daca tii masinile (primii) 5 ani normal ca nu te intereseaza. Ulterior o faci pe riscul tau. Sa vezi ce faina e o curea de distributie rupta pentru ca "tine pe viata"! Pe viata motorului 😄 Si viata tine tot pe viata, pana vine moartea...
Matei Mihai
Acum nu stiu, pe curea inteleg ...dar pe lant totusi care e problema...se slabeste din role probabil ca de rupt nu cred doar nu o fi din sarma...dar auzi ceva la motor inainte cred pe lant.
Ca si la DSG7 parca ... uleiu tot asa 4life fata de DSG6 care e la 60k sau ma rog - desi aici ma cam mir ca tine uleiu ala asa 4life si nu se simte la schimb.
Lanțul nu este tensionat de role ci de niste patine care se uzeaza in timp. Asta plus alungirea lantului duce la detensionarea lanțului cu consecintele de rigoare
...si in mod suprinzator pentru unii este foarte greu de facut (scump) un lant care sa reziste foarte bine in timp din punct de vedere al intinderii.
Un lant face si zgomot semnificativ crescut fata de curea, trebuie lubrifiat, consuma energie in plus pentru asta, ulei in plus in baie, se adauga si greutatea lantului, cresc emisiile CO2, etc.
Va salut cu respect!
Pentru Skoda Octavia 3 2.0 TDI din aprilie 2014 cu 64000 km la bord facuti 90% in afara si cu toate intretinerile la dealerul local Autec, ati schimba distributia acum sau ati mai lasa-o cativa ani? AI-ul imi zice sa o schimb ACUM, asa cum stim producatorul nu zice nimic legat de numarul de ani, la ultima revizie am platit special pentru verificarea starii distributiei si mi-au zis ca arata excelent, desi reprezentantul lor imi propusese mai inainte sa ma programez deja pentru schimbare distributie si sa nu mai pierd vremea cu inspectari vizuale. Le-am scris la Skoda si am primit un raspuns de la importatorul din Romania care mi-a recomandat sa intreb la dealerul local. Prinderea cozii ... Mi-am propus sa o schimb totusi la anul, presiunea psihica incepe sa-si faca efectul, gandindu-ma ca totusi acel material se degradeaza in timp. Din ce am citit, inclusiv de pe acest topic, am observat ca atunci cand s-a produs dezastrul datorat cedarii distributiei, auto respective aveau si un numar apreciabil de km, nu doar de ani. Multumesc!
Maxim 5-6 ani.
Vezi in paginile anterioare ce se poate intampla dupa.
deh, ce stie Continental??? "neste tzarani" 😄
@silpower si eu as schimba-o deja de acum!
Intreaba la dealer care este intervalul de inlocuire si, daca e depasit schimb-o. La tine e doar problema de eventuala imbatranire, nu de uzura.
Nu este același lucru perioada de depozitare (nedesfăcută) cu perioada de funcționare.
Sigur ca nu ,una e sa stea in cutie si alta e sa stea in tensiune pe motor ,tenperatura mare / mica ,umezeala…
Multumesc pentru pareri! E clar, vreau-nu vreau va trebui sa o schimb, dar la revizia urmatoare, de peste cateva luni. Daca mai stiti pe cineva care a schimbat distributia originala sub 70.000 km fara nicio precizare expresa a producatorului ...
...si producatorul cine este?
Ca VW spune doar ce este valabil pe perioada garantiei si a "asteptarii de viata a masinii" (care parca era 8-10 ani)
Producatorul curelei, adica Conti, ti-a pus @EEXCALADE exact ce spune si cand sa se schimbe cureaua.
Garantia distributiei data de reprezentanta este egala cu garantia masinii ,4 ani sau 120.000 km .
Daca maine schimbi distributia la reprezentanta o sa primesti garantie 2 ani ,atat .
https://youtube.com/shorts/Trf7TlalISk?si=ECEwbNInC-0mw9TQ
Bună tutore,
Dețin un golf 6 2.0 tdi motor cbab 140 cp și Am hotărât să schimbe distribuția după 6 ani la 75 mii km.
Am.o problema ,am pus kit Continental cu pompa Hepu,are un sunet ciudat si am mers înapoi la mecanic,a pus kit Dayco si pompa la fel.Poate cineva sa-mi spuna de la ce se aude zgomotul din clip.Multumesc.
Probabil acum se vede clipul
Zgomot oarecum normal .
Vezi sa nu fie cureaua tensionata prea tare .
Mornaitul se mai atenueaza/dispare duca cateva mii km
Se mai poate detensiona ? Sper sa nu am probleme. Mulțumesc de răspuns
Asa face cureaua conti si nu dispare, cel putin nu la ALH. Pt siguranta verifica întinzătorul ca nu te costa nimic.
    • albert
