voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
@FeriM, sunt codurile OE pe toate piesele?
Daca da, n-ar trebui sa fie o problema.
Kit-ul de 1,6CAYC are, parca, 2 coduri, unul fara pompa si unul cu pompa apa.
Ce cod are al tau?
@dolphinPe cutiile de carton scrie 03L198119F (pe piese 03L109119E (exp 12/2029), 03L109243F, 03L109244J, 03L109244D,  03L109244G), pe cutia pompei 03L121011P, asa cum trebuie. Pompa are pe ea 03L121031C, cred ca e echivalent.
@EEXCALADE Pe baza pompei, intr-un cerc e 05 linie 23, in rest doar ce se vede in poze, nu vad o data anume. Pe cutia pompei mai scrie PP 20200910.
Codurile sunt ok, depunerea aia albicioasa pe pompa pare ciudata. Sau nu e frezata baza cum trebuie.
Modificat de FeriM
03L198119F - kitul de distributie
03L121011P - pompa de apa
03L121031C - este codul fuliei dintate  de la pompa de apa, este irelevant
este ok pompa, fabricatie 2023.
Oxidata si veche ,faceam retur imediat .
03L198119F contine:
037253039D - curea dintata Z=160
03L109243F - rola tensionare
03L109244G - rola ghidare
03L109244D - rola ghidare
03L109244J - rola ghidare
si 2 piulite si 2 suruburi.
Sunt codurile astea pe piese?
Am pus si codurile pieselor din kit mai sus. Zona aia oxidata sau neprelucrata de la baza pompei are vreun rol? sau e doar penibil aspectul?
Modificat de FeriM
marius1982.11
E doar penibil, etansarea o face oricum oringul.
Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
davidut5
Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
@bitang, asta este calitatea pieselor AM, va trebui schimbat, in scurt timp o sa faca si zgomot.
Mersi de răspuns.Păi oricum îl schimb,de data asta cu skf,sper să am noroc.Voi schimba și cureaua să fiu liniștit.
Hello all,
Revin si eu pe acest topic cu o intrebare in legatura cu necesitatea de a schimba distributia.
Am un Scirocco R 265cp DSG6 motor EA113 CDLA din a 10/2011 cu 67,000km reali. Mers in mare doar prin Bucuresti cu o viteza medie de 17km/h in ultimii 5000km :(. Cam sub 5000 km pe an am facut in ultimii ani. Consum mediu de 16,4 l/km la acesti 5000km. Sub 11 in oras nu a stiut niciodata masina chiar si fara trafic mare.
Pana acum nu am schimbat nimic la motor doar consumabilele anulale (ulei, filtre, placute etc). Doar uleiul la DSG acum vreo 4 ani la 60,000km cum scria in carte. Nici aici in cartea ei nu are un numar de ani.
Motorul asta are 2 distributii - cea principala pe curea si inca una secundara pe lant pentru evacuare am inteles.
In carte da schimbul de distributie doar la curea la modele R la 180,000km fata de 210,000km la celelalte modele dar nici un numar de ani. Ar mai trebui schimbate bujiile la 60,000km. Aici este dat in carte la 4 ani dar nu le-am schimbat ca masina nu avea nici o problema.
Am primit o oferta de la reprezentanta pentru schimb distributie curea (nu si cea pe lant) + pompa apa + service ulei + bujii long life + lichid frana + teste etc pe la 5000ron.
Intrebarea e totusi daca distributia trebuie totusi schimbata la km putini doar din princina timpului. Problema mea, in afara de partea financiara, este ca totusi eu vad mai problematica partea cu schimbatul gresit decat cu necesitatea schimbarii.
Cam ce altceva mai trebuie schimbat la acest motor? Cei la care fac eu service-ul (nu la reprezentanta) in ce soft de mentenanta au ei nu le este dat mai nimic de schimbat, distributia tot la 180,000km fara timp. Bine oricine vrea sa faca un ban daca se poate.
Masina trage relativ ok inca, nu observ nici un zgomot ciudat, doar la aer conditionat mi se pare cam zgomotos cand il pornesc - o fi de la cureaua de accesorii. Ulei nu consuma, maxim asa sub 0,5l la 5000km intr-un an.
Inteleg ca 15 ani e mult :) dar totusi de ce in softurile astea de mentenanta dau doar specificatia producatorului de km doar. Nu as vrea sa dau banii pe ceva ce e posibil sa fie montat prost doar ca sa fie schimbat.
Va multumesc
Pana si la tsi-urile mai noi, considerate "fit for life", tot se recomanda verificarea vizuala periodica a curelei dupa 8 ani.
15 ani e mult.
La fel si cu bujiile, nu e vorba ca n-ar mai fi in parametri la km aia, dar sa nu cumva sa nu rupi una sau mai multe cand o sa vrei sa le scoti, dupa atata amar de timp.
Modificat de halamadrid
Termenul „lifetime” (pe viață) nu înseamnă eternitate, ci se referă strict la durata de viață estimată a mașinii în perioada de garanție :icon_cheesygrin:
@Matei Mihai Dupa 5 ani intri in perioada de risc de dauna totala a motorului.
Calculeaza cost inlocuire distributie vs cost reparatie distibutie sarita .
Apoi te decizi tu .
Distributia neaparat schimbata la varsta (normal dupa 10 ani se schimba indifetent de km). Poate te mai duce 100k km poate se rupe in 100 km. Vrei sa risti?
Bujiile la 60k km! Mai ales ca mergi drumuri scurte si prin oras (motor rece).
@Matei Mihai, esti din Bucuresti, ai service-uri f bune acolo, cauta la feedback aici pe forum, sunt colegi care te pot ajuta cu piese originale si iesi mult mai bine ca pret..
Eu stiam oricum ca lifetime e doar la cele cu lant ... nu la cele cu curea. Toate modele pe benzina la Scirocco sunt pe lant (or fi motoarele din generatie mai noua EA888 cred) in afara de R :( si cele TDI pana la facelift. Eu credeam ca si a mea e pe lant dar am aflat acum de curand din intamplare.
La reprezentanta se duce la 3500ron schimbul ...e cam mult ... nu vroiam sa fac acolo oricum ma gandeam doar pentru garantie eventual...dar sunt convins ca la o masina veche nu prea tine garantia.
Totusi de ce nu au pus un numar de ani de referinta si la astea pe curea...f ciudat... nu cred ca e in interesul unui producator sa ai masini cu distributia dusa.
Modificat de Matei Mihai
Lant ,curea ,ulei cutie ,ulei grup…semnificatia lifetime e aceeasi .
Quote
La reprezentanta e 9000 lei cu tot cu pompa de apa la 1.5 tsi, daca 3500 ti se pare mult.
Cel mai probabil din cauza ca e motorul mai nou EA888 cu distributia pe lant. Probabil ca si la mine daca mi-ar schimba si distributia secundara din dreapta pe lant ar sari de 9000.
Acum parerea mea neavizata este ca daca trebuie sa le schimbi si astea pe lant ... hai ca pe curea inteleg oarecum.
1.5 tsi are distributia pe curea.
Schimba bujiile, fluidele, consumabilele. Nu m-as atinge de distributie. Daca ar incepe sa scoata zgomote atunci mi-as pune problema.
On 8/7/2026 at 12:21 PM, Matei Mihai said:
M-am uitat acum mai atent la istoricul de service. Bujile au fost schimbate cand ma duceam la revizii la reprezentanta din cauza garantiei in 09/2015 la 28,000km. In carte se spune clar schimb buji la 60,000km sau 4 ani daca ai sub nr. km.
De distributie scrie schimb la 180,000km dar zice si inspectie vizuala la 90,000km si apoi la intervale de 30,000km (nimic de ani). Deci si astia si-au pus problema unei posibile probleme de calitate pe acolo.
Bine se considera ca masinile astea sunt f turate ceea ce nu e cazul meu. Bine daca am pe unde merg mai sport cu ea din placere...doar ca prin Buc si imprejur nu ai pe unde.
Mergi pe raspunderea ta… Nu merita o economie de 1500-2000 lei pentru ca sa risti un motor kaput!
Nu am zis ca nu o sa schimb distributia :) Am scris pe forum ca sa primesc niste pareri si sfaturi si va multumesc :)
Ma documentam ca daca tot o bag in service pentru mid life crisis sa vad ce ar mai trebui inlocuit. Pana acum distributie (?), bujii, placute spate, posibil amortizoarele spate ca am vazut ceva urme de ulei pe unul cand am schimbat anvelopele si cred ca unul din rulmentii de la cureaua de accesorii care cred ca e de fapt rulmentul de la compresorul de aer conditionat (zgomot asa huruit nu strident care dispare daca opresc clima).
Mai ziceau pe net ca este predispus la motoarele astea sa se rupa cam follower de la PCV valve (asta e pompa de inalte cred in limbajul autohton - ala e un fel de rulment cilindric parca am vazut pe youtube).
Toate astea ma vor duce la un 5000-6000ron cu tot cu uleiu si pentru mine sunt ceva banuti.
In legatura cu distributia eu cred ca e destul de discutabil... Sunt convins ca sunt multi oameni care lucreaza in domeniu si vad numai masini cu probleme si e normal sa considere o preventie aici. Pe de alta parte pentru fiecare masina cu probleme probabil ca exista alte 10/100/1000 care nu au nimic si proprietarii nu si-au pus niciodata problema de schimbare distributie.
Asa poate sa-ti cada distributia si dupa 10k km de noua si e posibil statistic sa se fi si intamplat de cateva ori numai la cate milioane de masini produce WV pe an. Asa cum spunea cineva pe aici lor pe pasa de statistica in timpul garantiei. Parerea mea e ca le pasa si de cea dupa ca doar e vorba de statutul marcii.
