voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
@FeriM, sunt codurile OE pe toate piesele?
Daca da, n-ar trebui sa fie o problema.
Kit-ul de 1,6CAYC are, parca, 2 coduri, unul fara pompa si unul cu pompa apa.
Ce cod are al tau?
@dolphinPe cutiile de carton scrie 03L198119F (pe piese 03L109119E (exp 12/2029), 03L109243F, 03L109244J, 03L109244D,  03L109244G), pe cutia pompei 03L121011P, asa cum trebuie. Pompa are pe ea 03L121031C, cred ca e echivalent.
@EEXCALADE Pe baza pompei, intr-un cerc e 05 linie 23, in rest doar ce se vede in poze, nu vad o data anume. Pe cutia pompei mai scrie PP 20200910.
Codurile sunt ok, depunerea aia albicioasa pe pompa pare ciudata. Sau nu e frezata baza cum trebuie.
Modificat de FeriM
03L198119F - kitul de distributie
03L121011P - pompa de apa
03L121031C - este codul fuliei dintate  de la pompa de apa, este irelevant
este ok pompa, fabricatie 2023.
Oxidata si veche ,faceam retur imediat .
03L198119F contine:
037253039D - curea dintata Z=160
03L109243F - rola tensionare
03L109244G - rola ghidare
03L109244D - rola ghidare
03L109244J - rola ghidare
si 2 piulite si 2 suruburi.
Sunt codurile astea pe piese?
Am pus si codurile pieselor din kit mai sus. Zona aia oxidata sau neprelucrata de la baza pompei are vreun rol? sau e doar penibil aspectul?
Modificat de FeriM
marius1982.11
E doar penibil, etansarea o face oricum oringul.
Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
davidut5
Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
@bitang, asta este calitatea pieselor AM, va trebui schimbat, in scurt timp o sa faca si zgomot.
Mersi de răspuns.Păi oricum îl schimb,de data asta cu skf,sper să am noroc.Voi schimba și cureaua să fiu liniștit.
Hello all,
Revin si eu pe acest topic cu o intrebare in legatura cu necesitatea de a schimba distributia.
Am un Scirocco R 265cp DSG6 motor EA113 CDLA din a 10/2011 cu 67,000km reali. Mers in mare doar prin Bucuresti cu o viteza medie de 17km/h in ultimii 5000km :(. Cam sub 5000 km pe an am facut in ultimii ani. Consum mediu de 16,4 l/km la acesti 5000km. Sub 11 in oras nu a stiut niciodata masina chiar si fara trafic mare.
Pana acum nu am schimbat nimic la motor doar consumabilele anulale (ulei, filtre, placute etc). Doar uleiul la DSG acum vreo 4 ani la 60,000km cum scria in carte. Nici aici in cartea ei nu are un numar de ani.
Motorul asta are 2 distributii - cea principala pe curea si inca una secundara pe lant pentru evacuare am inteles.
In carte da schimbul de distributie doar la curea la modele R la 180,000km fata de 210,000km la celelalte modele dar nici un numar de ani. Ar mai trebui schimbate bujiile la 60,000km. Aici este dat in carte la 4 ani dar nu le-am schimbat ca masina nu avea nici o problema.
Am primit o oferta de la reprezentanta pentru schimb distributie curea (nu si cea pe lant) + pompa apa + service ulei + bujii long life + lichid frana + teste etc pe la 5000ron.
Intrebarea e totusi daca distributia trebuie totusi schimbata la km putini doar din princina timpului. Problema mea, in afara de partea financiara, este ca totusi eu vad mai problematica partea cu schimbatul gresit decat cu necesitatea schimbarii.
Cam ce altceva mai trebuie schimbat la acest motor? Cei la care fac eu service-ul (nu la reprezentanta) in ce soft de mentenanta au ei nu le este dat mai nimic de schimbat, distributia tot la 180,000km fara timp. Bine oricine vrea sa faca un ban daca se poate.
Masina trage relativ ok inca, nu observ nici un zgomot ciudat, doar la aer conditionat mi se pare cam zgomotos cand il pornesc - o fi de la cureaua de accesorii. Ulei nu consuma, maxim asa sub 0,5l la 5000km intr-un an.
Inteleg ca 15 ani e mult :) dar totusi de ce in softurile astea de mentenanta dau doar specificatia producatorului de km doar. Nu as vrea sa dau banii pe ceva ce e posibil sa fie montat prost doar ca sa fie schimbat.
Va multumesc
    • Matei Mihai
