voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
@FeriM, sunt codurile OE pe toate piesele?
Daca da, n-ar trebui sa fie o problema.
Kit-ul de 1,6CAYC are, parca, 2 coduri, unul fara pompa si unul cu pompa apa.
Ce cod are al tau?
@dolphinPe cutiile de carton scrie 03L198119F (pe piese 03L109119E (exp 12/2029), 03L109243F, 03L109244J, 03L109244D,  03L109244G), pe cutia pompei 03L121011P, asa cum trebuie. Pompa are pe ea 03L121031C, cred ca e echivalent.
@EEXCALADE Pe baza pompei, intr-un cerc e 05 linie 23, in rest doar ce se vede in poze, nu vad o data anume. Pe cutia pompei mai scrie PP 20200910.
Codurile sunt ok, depunerea aia albicioasa pe pompa pare ciudata. Sau nu e frezata baza cum trebuie.
Modificat de FeriM
03L198119F - kitul de distributie
03L121011P - pompa de apa
03L121031C - este codul fuliei dintate  de la pompa de apa, este irelevant
este ok pompa, fabricatie 2023.
Oxidata si veche ,faceam retur imediat .
03L198119F contine:
037253039D - curea dintata Z=160
03L109243F - rola tensionare
03L109244G - rola ghidare
03L109244D - rola ghidare
03L109244J - rola ghidare
si 2 piulite si 2 suruburi.
Sunt codurile astea pe piese?
Am pus si codurile pieselor din kit mai sus. Zona aia oxidata sau neprelucrata de la baza pompei are vreun rol? sau e doar penibil aspectul?
Modificat de FeriM
marius1982.11
E doar penibil, etansarea o face oricum oringul.
Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
    • davidut5
