voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
la 150.000-170.000 se schimba. nu cedeaza pana atunci,
La a mea a fost schimbată la 180.000 km, deci rezista.
Pentru un WV Golf VII, motor 1.6 TDI, la cati km se schimba prima distributie( recomandat in carte)?
180.000 este o cifra Safe....
Salut, cere schimbare ?
Masina este o skoda octavia 2 vRS 2008 BMN, 126.000km, distributia este cea de fabrica,  multumesc
Modificat de daniix
Aia e cureaua de transmisie.
Daca e din 2008 distributia ar trebui inlocuita.
Dar de acolo ar proveni sunetul, nu ? Ma gandeam sa o schimb dupa iarna, dar mi e sa nu cedeze intre timp
Trebuie inlocuita cureaua de accesorii/transmisie ,nu costa mai mult de 50-60 ron.
Zgomotul cred ca este de la intinzatorul curelei de accesorii.
Modificat de Dolfin
As vrea sa imi cumpar piesele pentru distributie (6 ani, 163.000 km) si cum nu ma pricep foarte bine, as vrea sa intreb inainte sa fac prostii. :)
Am intrat pe un site auto (sperand in kharma mea :) ), folosind codul motor (CFGB) si la variantele de cumparare a componentelor distributiei, ei zic asa ca in poza.
As vrea sa cumpar distributia completa, inclusiv cu pompa de apa, dar am doua maini stangi si pricepere deloc. :)
Nelamurirea mea este: optiunea "set curea distributie + pompa apa" le contine si pe celelalte doua de sub ea, adica "set curea distributie" si "set role curea distributie"? Sau trebuie sa cumpar toate cele 3 pozitii?
Restul (adica curea, rola de intindere, rola de ghidare si surubul de fulie), m-am prins ca trebuie sa le cumpar pe toate. :)
Va multumesc mult!
Da, contine tot. Apasa pe fiecare in parte si vezi ce contine.
Prima optiune este tot ce-ti trebuie: curea, role si pompa de apa.
A doua optiune este: curea plus role si (cumperi pompa separat).
A treia optiune este: role (cumperi curea si pompa separat).
Modificat de MyCherry
Deci daca cumpar asta din poza (asta imi da la prima optiune - "set curea distributie cu pompa apa"), este tot ce imi trebuie pentru a schimba distributia?
Am mai citit si despre o curea de accesorii, care ar fi bine sa fie schimbata cand faci distributia - cu aia ce mai e?
Vreau sa fac revizia, distributia si ce mai trebuie, ca sa pot sta linistit alaturi de purcelul de Craciun...
Multumesc de info. :)
Da, e tot kit-ul.
Citat:
Astea :P
  • 5 weeks later...
Salutare!
La un Golf V 1.9 TDI, an fabricatie 2007, cod motor BLS cu DPF, la cati km se schimba distributia?
Modificat de arisch
dupa an fabricatie 2007 se schimba la 150000km
A mea fiind 2007, deci ma incadrez. Oricum, mai mult de 90.000 n-o las. Multumesc.
As schimba-o urgent , cat ar fi totusi a trecut de 10 ani, nu as risca motorul pentru o curea. Eu am schimbat la 55K. si nu imi pare rau,  vechimea  m a obligat.
Modificat de calin.g
Am 111k,la 105k s-a verificat distributia nici macar scrisul nu era sters,1.9tdi BXE unic propietar.
Modificat de beidaud
a mea are 130kkm si 5 ani ,a fost demontata/montata de 4 ori...in curand ii vine randul...cureaua este skf a.m.
A schimbat careva distributia la golf 7 1.6 tdi 105 cp? Tot cer oferte de la magazine de piese auto si cea mai mare nelamurire o am referitor la poma de apa,unii zic ca vine doar pe original altii ca vine obligatoriu cu senzor,pe site-uri de pe internet am gasit ceva de la Hepu(este ok?).Cat despre distributie ma gandesc la cea pe Continental sau INA,voi ce parere aveti?
On 14.01.2018 at 22:13, calin.g a scris:
Pai nu, a fost schimbata anul trecut. Voiam sa stiu informativ, cand o voi face din nou. Merci
    • dercos
