voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
odata la bkc 2005 -2006 se schimba la 120kkm...sper ca te ai uitat in cartea care trebuie
Salutare
Am si eu o intrebare vis-a-vis de schimbarea distributiei la masina mea (Seat EXEO, 2.0 CR, CJCA, 2012, 208000Km).
Am achizitionat kitul de distributie original si cel de transmisie Conti/INA si urmeaza inlocuirea (inclusiv rola intinzatoare transmisie si fulie alternator).
Nu am gasit insa informatii despre cuplul de strangere pentru diverse role si fulii ce urmeaza a fi desfacute.
Ma puteti ajuta cu informatii despre valorile cuplului de strangere pentri rolele de la distributie si de la cureaua de transmisie (inclusiv rola de la alternator).
Multumesc anticipat
Probabil s-a mai discutat, probabil s-a mai scris samd, insa nu gasesc deloc....la vw cc din 2012, 2.0tdi, 170 cai, automat, aveti idee la cati km se schimba distributia? Am tot auzi tot soiul de pareri, toate diferite si toate de la service-uri...are cineva informatia din cartea de service?
210 000 fara limita de ANI(nu scrie nicaieri perioada in ani)si nu de km.??
My bad, am scris in graba. Intr-adevar, nu este specificat niciun numar de ani ci doar de km.
On 7/8/2017 at 7:24 PM, Dolfin said:
Am mai repetat pe topic, in acest moment kit-ul de distributie OE este semnificativ mai ietin ca un kit AM, iar pompele de apa au aproximativ acelasi pret, aceea AM cu cea OE cu piesa veche la schimb.
Salut ! Ma gandesc sa schimb distributia, si as pune ceva OEM, toate piesele pentru masina din semnatura sunt in jur de 750ron.
Dolfin, pretul din reprezentanta este mai mic ? Sau de unde cumperi piesele OEM mai ieftine ca AM ?
Mersi.
De aici de pe forum de la Volskman, de la Autokarma, de la Epiesa, etc.
vreau sa schimb distributia la masina din semnatura si nu stiu ce sa cumpar...ce contine "kitul de distributie"? Mi s-a spus ca mai trebuie cumparat: curea accesorii si intinzator. Stiu ca mai trebuie si pompa de apa (Hepu) dar de restul nu stiu ce sa fac....daca ma poate ajuta cineva cu o enumerare a pieselor ce trebuie cumparate I-as ramane indatorat. Chiar si o recomandare de producator, va rog. Multumesc anticipat.
Modificat de Myanad
greseala tastare
Curea, 2 role, pompa apa.
Ca producator OEM/Contitech/Dayco/etc/pompa apa.
cureaua de accesorii este ceea ce ai scris "curea" si rolele sunt "intinzator" din mesajul meu?
Achizitionarea kit-ului de distributie,va recomand sa o lasati in seama unui service sau mecanic,pe acelasi nr de sasiu sunt mai multe tipuri de piese si dimensiuni....am fost patit si am pierdut timp mult+nervi.O sa va ofere ei alternative de calitate/pret si nu-si pun prea mult peste dar ei raspund pentru tot...
@Myanad
Curea=curea distriburie.
2 role=o rola intinzator si o rola de ghidare
Cureaua de accesorii este acea care"trece"pe la vilbrochen(fulie accesorii)/compresor AC/alternator/pompa servo(bine ar fi sa se schimbe odata cu distributia).
Kit ce l am folosit la masina mea(fa abstractie de pret/e promo:)).
Modificat de Cristi81
poti sa pui un chit original vag...numai ca acolo nu stii cine e fabricantu...azi am vazut un chit original vw,si avea cureaua facuta de continental,rolele skf...asa ca,ori iti alegi pe bucati,ori comanzi un chit original si afli fabricantul cand ajunge la tine...da ma gandesc ca daca face pentru chitul original, orice fabricant isi da interesul,fata daca ar vinde AM..
Modificat de leon07
corect..am omis asta..asta care l-am vazut expira prin 2020..nu mai tin minte data fabricatiei.
Pana in 2020 este recomandat a se monta!!
Inca o atentionare, de la caz la caz vine cu prezonul pt.rola intinzatoare majorat, deci ai doua variante 1. majorezi filetul in bloc, 2.inlocuiesti rola intinzatoare din kit.
Eu am optat pt.kitul din bucati pt.ca mi am pus ce am vrut.;)
pai asa ma gandeam si eu sa le iau separat..ce parere ai de continental? am una pe masina de 7 ani,da am auzit pe cineva ca nu ar mai fi chiar asa de stralucite la momentu de fata...
Nu dau sfaturi in privinta asta!!
Toate sunt ok, depinde de"gusturile"fiecaruia.??
mai conteaza gusturile( financiare daca la asta te referi)?cu distributia nu prea e de joaca.
Cristi, vine majorat, deoarece atunci cand scoti vechiul prezon, iese cu tot cu filet ? Sau care este motivul de fac prezonul marit ?
Merci
Pt.ca au fost cazuri in care acel filet  s a smuls din diferite motive.
Nu neaparat din pct.de vedere financiar m am referit la gusturi. Unii se mandreasc ca au pus OEM, altii spun ca Contitech e fabricata in Romania si nu e ok, ca unele pompele de apa Hepu sunt cu turbina de plastic si altele de bronz/etc.
oricum pompa de apa clar o iau hepu,role ina,sa vedem cureaua..as baga tot continental ,ca ti-am zis am una de 7 ani si o mai tin maxim o luna..
Cristian Popescu77
Schimbat distributie, Dayco, curele Conti,senzor temperatura G62. Pompa apa Hepu.:rolleyes:
Passat b5.5 BGW 2.0 din 2005
Modificat de Cristian Popescu77
Completare
La audi a4 b8 2011, motor de 2.0tdi CR si 143 cai, in cartea tehnica se specifica la planificator service(mentenanța) ca distributia pentru motoare 1.6tdi - 2.0tdi se inlocuieste la 210.000km, fara specificatie de ani. Momentan masina are 130.000 km, ce sa fac? Sunt programat la reprezentata, dar cei din Romania mereu spun, 5 ani sau ca e deja depasit nr de KM.... Colegii cu motorizari asemanatoare cum ati procedat? are cineva distributie  pe originala si peste sau 180.000km?
  • Activi pe această pagină   4 membri
    • tabletaroc
    • adrian001
    • unqbob
    • iulian.radu91
