voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Da, CFHC CR 2.0TDI 16V DPF 140 cai
Corect, nu luam in calcul ca este Variant.
- 03L198119F - kit distributie CFHC - ~650Lei la magazinele on-line
- 03L121011PX - pompa de apa cu garnitura (cu piesa veche la schimb) - ~250Lei
Pretul recomandat in ETKA pentru kit este 1.416Lei, insa are cod de discount, trebuiau sa-ti ofere un discount in oferta, poate chiar si 20% daca masina este mai veche de 4 ani.
Modificat de Dolfin
Buna ziua,
In curand voi schimba si eu kitul de distributie. Am o intrebare referitor la aceasta operatiune:
La motoarele CR (cod CBAB, am eu), dupa schimbarea kitului de distributie, se face reglarea avansului la injectie? Intreb pentru ca am vorbit cu cel putin 5 mecanici (unii dintre ei acreditati VW) si mi-au spus ca reglarea avansului se face doar la motoarele PD. La motoarele CR doar se pun cale, se schimba rolelele, curea, pompa de apa si atat.
Va multumesc
La mine nu au facut. Au spus ca nu este nevoie pentru aceasta operatiune. Avia Motors Pantelimon.
petrarubogdan2294@yahoo.com
Salutare!
Doresc sa fac schimbul de distributie.
Detin un VW Golf 5 GT 2.0TDI 170CP cod motor BMN.
Nu stiu ce distributie sa pun, ceva nici prea low buget nici prea high.
Ce recomandati?
Pune OE, nu merita altceva la asemenea preturi.
- 03G198119C - kit distributie BMN - 655Lei la magazinele online
- 03L121011GX - pompa apa BMN (cu cea veche la schimb) - 230Lei
Daca pompa de apa veche este AM n-o poti da inapoi si atunci se aplica codul 03L121011G, pe la 450Lei.
Va salut,
La masina din semnatura am schimbat aseara kitul de distributie cu unul OE. Cureaua e facuta de Conti, role INA, pompa HEPU (cred, nu am vazut pe ea decat emblema Volkswagen-Audi si scris SINT). Motorul are acum un sunet mai gros si pare un pic mai galagios. Nu ma deranjeaza. Consumul a ramas 0.6 l/h la ralanti. Nu stiu inca daca si in ce directie s-a modificat consumul in mers.
Atasez mai jos un screenshot din VCDS. Ce parere aveti? E in regula?
Posteaza  grupul  1 15 51
Modificat de EEXCALADE
Va salut,
Revin cu screen shot-ul corect.
Miultumesc.
Va rog un pic de ajutor , am desfăcut capacul distribuției si cureaua era in poziția în care se vedea întregul cod incris pe ea : 04272803201320. Înseamnă ceva legat de vechimea curelei? Menționez că cureaua este VW Ag originala.ms
Pe rola intinzatoate gasesti anul de fabricatie
calinkarting100
Am schimbat tot kitul de distributie si dupa 100 km am observat ca poziția curelei a ajuns in marginea exterioara spre motor.Nu vad urme, ca ar freca in ceva, dar totusi...ii ok?
nu e ok tre sa fie pe mijloc cureaua,verifica rola intinzatoare,ea face ghidajul curelei
Cureaua e prea in interior ,se vede si urma lasata de cureaua veche.
Verifica daca intinzatorul e pus cum trebuie si daca e cel care trebuie
calinkarting100
Am desfacut de 3 ori intinzatorul (totul facut ca la carte cu blocatori, ca si cum as schimba distributia), am pus cureaua spre maxima exterioara, am setat din nou intinzatorul cu pointerul ala pe mijloc) dat doua ture manual cureaua vine spre mijloc...pornesc motorul si stau un minut, dupa ce il opresc iar ii pe partea maxima spre motor).Nu mai știu ce sa fac.Tot kitul de distributie ii oem cumparat si desigilat marcajul VW in fata mea + garantie.
calinkarting100
Ii bun întinzător pt VW Polo 9N 1.4 TDI PD din 2005,  cod motor BAY
WVWZZZ9NZ4Y007639
kosmyn_aurel89
Si la mine la fel sta cureaua de cand am luat masina, are doua distributii si nu a patit nimic si acelasi luciu pe fulie.. Lasa distributia in pace.. daca era sa aibe probleme.. ti-o arunca dupa rola de ghidare/intindere sau gaseai pulbere din curea in capacul distributie
am 5 ani de cand a fost schimbata distributia si 80 000 km (235 000). credeti ca trebuie schimbata?
a mai montat cineva aceasta pompa de apa ,DOLZ : A249 pe masina similara?la mine cu a vrut sa intre,paletii pompei sunt un pic mai mari
1.9 pd ARL curea contitech germany, 68000km la vreo 3 ani, cel putin 10 dinti "lipsa"cu supape si celelalte neplaceri incluse
nu cred ca 8000 km peste cei 60000 au fost problema, ci calitate slaba eu unul contitech nu mai pun, acum am pus ina
Modificat de corvin_tdi
e arl ul din semnatura la tine?daca da,vad ca ai soft...oare e numai vina curelei?
nu e alt soft, e turbina de 3.0 , alt ambreiaj evacuare etc, undeva la 250cp dar distributia e distributie, tot acelas ax cu came invarte, fara alte arcuri pe  supape , chiulasa e standard
au cunoscuti ai mei configuratii similare, dara fara incidente ca al meu
 Daca axa cu came s-a gripat sau s-a pornit cu masina tractata si cu socuri, poate sa fie curea noua originala ca tot sar dintii sau se rupe. Nici eu nu cred ca cureaua a fost vinovata.
60 e limita? tu mergi peste limita si cu motorul tunat si inca tot tie iti vine de catre padure ca de ce nu a tinut? :)) cred ca glumesti.\ma gandesc ca daca ai 70% in plus la motor nici nu mergi la consum cu ea, vede rosu des
racingparts.ro
Calitate slaba! Nu are nici o importanta ca are 250 cai. Sunt altii care au 400 si nu astfel de probleme.
Sute de oameni monteaza axe came, arcuri tari si nu li s-a rupt cureaua. Ceva a cauzat problema dar in nici un caz faptul ca are putere mare ;)
    • sdR+
    • ili2k2
