Portbagaj - probleme
zoli_bsp
am  si eu  o problema  la  1 golf  4  variant   nu  se  mai  ruleaza ruloul  sau  uzat  la  cele  2 suruburi  am  pus  2 saibe dar  nu  stiu   cum se ruleaza   sa  prind  arcul   ceva    de  genul  la  demarou  drujba    poate  ma  ajuta  cineva   explicatii   poze  orice  mi-ar fi  de  ajutor   va MULTUMESC
  • 9 months later...
Buna seara.
Am si eu o problema cu portbagajul la un golf 4, 1.4. 2001
Am masina de un an si am observat de iarna trecuta ca atunci cand e frig afara nu se mai deschide portbagajul, nici din telecomanda nici din cheie.
Atunci cand incerc sa il deschid din telecomanda cat si din cheie se aude motorasul ca sicum s-ar deschide.
Problema e ca atat timp cat e frig afara nu pot umbla in portbagaj decat prin spatele masinii unde trebuie sa trag scaunele, ceea ce e foarte deranjant.
Ma poate ajuta cineva?
P.S. cateodata, in perioada cand se poate utiliza, portbagajul se deschide doar din cheie.
Am aceeasi problema. E clapeta de vina, mecanismul corodeaza si nu mai culiseaza normal.
Incearca cu un WD40 cu furtunasu ala subtire sa dai pe la clapeta. La mine merge asa, insa mi se blocheaza cand mi-e lumea mai draga.
O solutie permanenta ar fi sa inlocuiesti clapeta.
                Am spalat si eu masina  acum 3 zile ca vorba aia vine Craciunul,Astazi am vrut sa deschid portbagajul si...surpriza.Nu se mai deschide dacat din cheie .In momentul cand actionez clapeta de deschidere, actuatorul primeste curent si ramane cuplat cam 4-5 secunde dupa care se opreste.Scoate un bazait la fel cu motorasul de la stergatoare.
                Astazi de dimineata am desfacut capacul de la hayon si la prima vedere e totul in ordine.Treaba e ca nu se actioneaza tija care deschide broasca,Am curatat cat am putut,ba chiar am incercat sa usuc componentele cu feonul,am deschis de cateva ori cu cheia dar nimic
                In urma celor citite pe acest topic,ramane sa mai incerc cu un spray degrivant.
                Un sfat totusi?
                               Multumiri!!!
                 Daca inteleg eu bine deci motorasul este cel care actioneaza tija?(o trage spre el)
                 Daca este asa el este de vina,am sa-l dau jos sa vad despre ce este vorba si eventual schimbat.
da, actioneaza tija.
verifica si mecanismul sa lucreze usor, sa nu fie gripate/blocate tijele sau sa lucreze greu.
daca el nu lucreaza - atunci de acolo este problema - il poti desface si sa incerci sa-i cureti colectorul - daca nu e distrus, e posibil sa isi revina....
               S-a rezolvat problema,prin schimbarea actuatorului.Dupa ce l-am dat jos am incercat sa-l curat cu spray,ba chiar l-am si desfacut dar degeaba,nu mai actiona tija.Asa ca am dat comanda de piesa==motoras deschidere hayon/capota,vw/audi==
COD 3B0959781C,pret 67 ron.
               La multi ani tuturor!!!
  • 5 weeks later...
Am si eu o problema la portbagaj cam aceeasi ca toata lumea.
Se deschide doar din cheie si cateodata deabi se deschide si cu cheia..ramane cheia blocata rotita spre dreapta si reusesc foarte greu sa o duc la loc fara sa o fortez ca sa o scot. Am dat cu WD 40 si unde intra cheia si la clapeta. Motorasul cred ca merge, cand apas pe telecomanda inchis-deschis chiar se vede cum se roteste foarte putin stanga-dreapta butucul. Acolo cam degeaba dau cu spray acum ca in 2 zile intra mizeria la loc.
Daca dau capitonajul jos pot sa vad tot mecanismul sa incerc sa dau peste tot cu spray si sa-mi dau seama ce nu merge? Am vazut ca este prin in 2 suruburi, mai are si altele?
Salut baieti.O mica problema am si eu.De cand a venit frigul imi face probleme portbagajul.martor in bord ok,lumina in portbagaj ok,dar nu s deschide decat cu cheia.Cu portbagajul inchis nu se aude actuatorul ca lucreaza.dupa ce il deschid cu cheia si blochez manual yala,totul functioneaza.Si acum marea problema:deblochez masina din telecomanda,dau sa deschid portbagajul---in momentul in care apas clapeta de la portbagaj tot bordul de lumimeaza exact ca si cum as aprinde pozitiile(fara martori).Care ar putea fi problema?
desfa capitonajul portbagajului si verifica cablajele si actuatorul - verifica si firele din mansonul de cauciuc dintre capota portbagaj si caroserie
Crezi ca e un scurt de mi se aprinde tot bordul?cred ca mi-a consumat si bateria pt ca la ultima pornire a luato din a 3-a.
Masina e stoc.singurele interventii asupra ei au fost schimbarea switch-ului de la sofer+refacere lipituri cluster (la cele 2 mufe).
verifica intai ce ti-am zis si vb dupa aia.
Am verificat cablajul si am gasit 1 fir rupt de tot si 2 se abia ce se mai tineau.Problema pare rezolvata momentan.Sper sa nu mai apara nimic.Multumesc !
La golful meu din semnatura la portbagaj nu pot baga cheia. La gaura cheii am un plastic. Oare asa a venit din fabrica?
Cum adica ai un plastic? Nu ai gaura de cheie sau... la variant intr-adevar marginile gaurii sunt din plastic dar la hatch e metal. Este posbil sa fie oxidat/blocat butucul, Oricum ar i, se deblocheaza 100%. Trebuie desfacut, curatat si se rezolva
E variant masina deci si este blocata inclusiv clapeta de protectie din ce vad. Trebuie demontat de pe masina, si curatat. E ceva migala insa cu multa atentie se repara fara nicio stricaciune si fara sa inlocuiesti ceva
Salut baieti. Vin si eu cu o problema la o bora berlina cu inchidere centralizata din telecomanda. Portabagajul meu este blocat. Daca vreau sa deschid manual cu cheia merge, greu dar merge. Cand apas butonul nu se aude motorasul din interior care declanseaza. An desfacut capitonajul si am observat mecanismul de functionare. Un motoras cu un pistonas o broasca o tija si cateva fire. Am umblat pe acolo si la un moment dat mergea motorasul cand portagajul era deschis doar, dupa mergea si cand vroiam sa deschid cu cheia si ocazional din buton. Dar nu a mers niciodata cand portbagajul era inchis. Ceva sfaturi? P.s. l-a apucat astazi dintr-o data.
Modificat de mariusiulian
Laurentiu_LWR
Ar fi multe de verificat...
Am unit postul cu unul mai stufos dar pe aceeasi problema...poate gasesti mai multe informatii pe paginile anterioare...
Ca si idee si eu aveam probleme...si am verificat motoras...clapeta...switch...si nu intelegeam de ce cand merge cand nu merge...pana mi-a trecut prin cap sa sectionez burduful acesta...
Las pozele sa vorbeasca...
post-14266-0-84243000-1427740861_thumb.j post-14266-0-55756600-1427740860_thumb.j
post-14266-0-14280000-1427740861_thumb.j
Aceeasi problema o am si eu la golf-ul meu variant, si vreu sa schimb motorasul. S-a auzit cum a actionat de unul singur, dupa ce masina era inchisa din centralizata. Precis s-a retras "stutul" in locul lui si dupa ce am desfacut masca de la haoin, am deschis portbagajul si acum nu stiu cum sa-l desfac, daca ma puteti ajuta, am vazut in pozele precedente gata dat jos, nu vreau sa rup ceva, mai ales ca el este prin pe o tablita de aluminiu unde este si angrenajul prins.
Buna ziua,
Am si eu o problema la un Golf 4 Hatchbag .... tija (  limba de sarma )  care actioneza incuietoarea tot iese din angrenaj ( are o mica piesa de plastic care o tine) , vreo idee cum sa remediez problema ?
Am rezolvat prin ancorarea tijei cu o mica sarma ... solutia romaneasca clasica.
:RO flag:
