AU ! am apa sub presurile din fata
raducodreanu
  blueyed a scris:
@CristianBN: am explicat chiar inaintea postului tau cum am desfundat toate gaurile...
<{POST_SNAPBACK}>
ok. merci ... m-am grabit si nu am citit cu atentie !
... constat ca toti fabricantii au probleme asemanatoare....
... ma intreb de ce nu se fac gaurile de scurgere mai generoase ?
Nu vreau sa continui acest topic in mod inutil dar acum 1saptamana am patit-o si eu.La modul ca am ramas din senin fara apa in baterie si masina nu a mai pornit,ciudat ptr ca am fost cu ea la Caranda (astia de la Doina) si nu au stiut ce s-a intamplat (dupa ce le-am dat si 100mii ptr constatare ptr ca altfel,ziceau ei,ca nu-si pot da seama ce s-a intamplat,am dat si 100mii si tot nu si-au dat seama).In fine am pus 4,5l de apa ;) si am scos bateria s-o pun pe redresor.
Spre surprinderea mea am gasit in acel locas cred ca fara exagerare 10l de apa,am bagat o cana si am inceput s-o dau afara,ce nu am mai putut lua cu cana am scos-o cu buretele.Am ajuns la acele gauri,una sub suportul de baterie (nu am citit topicul inainte sa aflu unde sunt,de fapt nu mai aveam timp de nimic cand am vazut cata apa este acolo ;) ) si una sub servo-frana.Mai exista o a 3a in lateral dreapta bateriei mai mica,aceea este de la un furtunas care iese din baterie si pe care ies (am inteles tot de la cei de la Caranda) gaze sau apa (daca e pe supra-plin apa din baterie).Bun,m-am chinuit am desfundat (+ca mansoanele acelea de cauciuc din gaurile de scurgere erau inchise,nu-mi explic cum ;) ).Tin sa mentionez ca inainte de aceasta operatiune nici un strop de apa nu am avut in masina,deci nu prea am fost avertizat ca acolo s-ar afla apa dar un lucru tot s-a intamplat si anume faptul ca in momentul cand porneam clima intra un miros ciudat in masina care a fost descris pe aici pe forum in fel si chip (dar DA acela e mirosul ;) ).Dupa toata aceasta operatiune care a durat 1h am scapat de acel miros.In speranta ca am putut ajuta si pe altii ii rog pe moderatori sa nu se supere pe mine ca am continuat (inutil sau nu) acest topic.
  Aedy a scris:
Nu vreau sa continui acest topic in mod inutil dar acum 1saptamana am patit-o si eu.La modul ca am ramas din senin fara apa in baterie si masina nu a mai pornit,ciudat ptr ca am fost cu ea la Caranda (astia de la Doina) si nu au stiut ce s-a intamplat (dupa ce le-am dat si 100mii ptr constatare ptr ca altfel,ziceau ei,ca nu-si pot da seama ce s-a intamplat,am dat si 100mii si tot nu si-au dat seama).In fine am pus 4,5l de apa :blink: si am scos bateria s-o pun pe redresor.
Spre surprinderea mea am gasit in acel locas cred ca fara exagerare 10l de apa,am bagat o cana si am inceput s-o dau afara,ce nu am mai putut lua cu cana am scos-o cu buretele.Am ajuns la acele gauri,una sub suportul de baterie (nu am citit topicul inainte sa aflu unde sunt,de fapt nu mai aveam timp de nimic cand am vazut cata apa este acolo :P ) si una sub servo-frana.Mai exista o a 3a in lateral dreapta bateriei mai mica,aceea este de la un furtunas care iese din baterie si pe care ies (am inteles tot de la cei de la Caranda) gaze sau apa (daca e pe supra-plin apa din baterie).Bun,m-am chinuit am desfundat (+ca mansoanele acelea de cauciuc din gaurile de scurgere erau inchise,nu-mi explic cum :P ).Tin sa mentionez ca inainte de aceasta operatiune nici un strop de apa nu am avut in masina,deci nu prea am fost avertizat ca acolo s-ar afla apa dar un lucru tot s-a intamplat si anume faptul ca in momentul cand porneam clima intra un miros ciudat in masina care a fost descris pe aici pe forum in fel si chip (dar DA acela e mirosul :D ).Dupa toata aceasta operatiune care a durat 1h am scapat de acel miros.In speranta ca am putut ajuta si pe altii ii rog pe moderatori sa nu se supere pe mine ca am continuat (inutil sau nu) acest topic.
Am patit-o si eu in cele din urma - intra apa pe partea stanga a masini (la o ploaie buna scot din interior cam 4-5 litri de apa). Ca tot romanul, vreau sa-mi rezolv problema singur si ma apuc de treaba. Mers la spalatorie, stat inauntru cat ala dadea cu jetul - nimic. Deci usile si geamurile erau etanse. Cand scot grila de deasupra bateriei - plin cu apa tot spatiul ala de acolo. Prin incercari multiple de a gasi scurgerea la toata apa aia de acolo - gasesc, in cele din urma, dupa ce am demontat extensia (vasul) cu lichid de racire (antigel) din cele 3 suruburi (ca altfel nu puteam baga mana sub pompa aia (care nush sigur ce pompeaza) un "dop de cauciuc" (sau ceva de genul asta). Trag de el pana iese (pe dedesubt) si - surpriza - toata apa incepe sa se scurga pe acolo. Asta e bine insa cand ma uit la acel "dop de cauciuc" - nu avea nici o "gaura" in el desi cum era el turnat se citea in textura lui unde trebuia decupata acea "gaura". A curs toata apa, fac gaura in acel "dop" si iuncerc sa-l pun inapoi (tot pe dedesubt ca pe deasupra nu se poate in nici un fel) si il scap sub acea pompa. Nu l-am mai putut recupra - insa astept cu interes urmatoarea ploaie mai mare :P Sper sa fi rezolvat problema in acest mod - desi, roman fiind, am sa incerc sa demontez bateria sa vad ce e dedesubt, poatre mai am vre-un "dop" ce trebuie gaurit :P.
Zilele astea au fost destul de ploioase. Azi cand ma uit mai atent in dreapta jos (sub torpedo) vad apa. Pun mana pe covoras, umed tot. Pe undeva intra apa in interior. Culmea e ca pana acum nu m-i s-a intamplat, si am mers pe ploaie de atatea ori. Am desfacut capotasi am observat putina apa si in lacasul in care e bateria si in partea din dreapta masinii tot capitonajul, umed.
Exista vre-un furtun de la apa pentru parbriz care trece p-acolo? Ma gandesc sa nu se fi spart.
Alta observatie ciudata e jetul cu care spal parbrizul. Acum e redirectionat la baza parbrizului, nemaispaland intreaga suprafata cum facea inainte.
Salut..
Pentru cei cu A6,care gasesc mocheta uda in partea dreapta(partea pasagerului),stiu un posibil motiv pentru care apa intra in masina.Va rog sa ma sunati,nu este niciun secret,dar defectul este mai greu de explicat in scris..
Atentie mare la cei cu cutii tiptronic sau multitronic,calculatorul acesteia se afla pe podea in dreapta si in cazul unei ploi zdravene toata apa acolo se duce,acesta se arde si n-ati vrea sa stiti cit va costa..
Luigi Vicol
PS:Astazi ma duc pe la garaj,iau aparatul foto si am sa explic in fata pozelor ce si cum..
Modificat de l.u.v
Ok, astept cu nerabdare. Oricum s-a dus taicamiu cu masina la service. O sa va spun ce-au gasit aia si daca au remediat situatia.
Salut..
Revin cu poze si cu explicatiile de rigoare:
Dupa cum se vede,discutam de partea stanga a masinii,cum te uiti la motor..
Desfaceti chederul de la capacul de plastic,cel care acopera filtrul de la aer conditionat,apoi scoateti usor capacul afara.Inantru este filtrul de polen,asa cum se vede in imagine.Manevrati cu grije acel plastic care acopera filtrul,in timp se coace si poate plezni foarte usor.De obicei se rupe coltul lui,la mine asa era de l fostul propietar.Daca este rupt,lipiti-l cu silicon.Este foarte important,deoarece prin acea crapatura de obicei se scurge apa inauntrul habitaclului,adica se scurge in filtrul de polen si pe urma jos,pe podeaua masinii in tubulatura de aer conditionat!
Trecem mai departe:
La baza parbrizului exista o fanta,in care intra fest acel plastic pe care-l vedeti in prima imagine,cel de care am tras eu.
Acel capac de plastic se intinde pe toata latimea parbrizului,la baza lui,si prin el trec stergatoarele.Este foarte important de asemenea ca acesta sa fie bine introdus in acea fanta a parbrizului,eventual puteti pune acolo si niste silicon pentru fixare.Daca acel capac nu este fixat,toata apa intra printre parbriz si el si se scurge de asemenea in filtrul de polen si de acolo in masina,asa cum spuneam mai sus.
Pentru a-l fixa mai bine,bateti usor in el cu un cap de surubelnita sau cu un ciocanel,asa cum vedeti,si toata treaba este gata!
Acest defect apare mai ales la masinile care au avut parbrizul inlocuit,iar cei care l-au schimbat nu au avut grije sa aplice fest acel capac acolo..
Deci atentie la cei(majoritatea) care aveti masini second hand,nu ai de unde sa cunosti istoricul masinii respective.
Mare atentie la cei care au cutii automate,deoarece calculatorul acesteia se afla in podeaua din dreapta a masinii,iar orice ploaie zdravana duce toata apa direct in el.Cunosc cazuri in care au dat de belea cu aceste calculatoare,iar fara 7/800 de euro nu scapati!!
Problema se extinde si la alte modele(A4,VW,Seat,Skoda..)
Bafta la lucru..
Sper ca am fost explicit..
Luigi Vicol
Modificat de l.u.v
Multam de explicatii, duminica imi duc masina la firma si ma apuc eu de treaba. Intr-adevar anul trecut s-a schimbat parghiile de la stergatoare cu unul nou. A fost necesara si scoaterea acelui plastic. Probabil nu s-a pus bine.
La service 140 ron dar nu stiu pe ce ...
  • 6 years later...
salut.si eu am aceeasi problema cu golf 4 1.4 16v. sub pres la sofer se aduna apa cand merg cu ac pornit vara, am testat toate posibilele cauze ale apei si am ajuns la concluzia ca e de la ac. spune-mi te rog unde e scurgerea la ac sau ce ar trebui sa desfac,mersi mult
Dai torpedoul jos (ai 7 suruburi) si in stanga este radiatorul AC. Pe el se face umiditatea, curge intr-o tavita si sub masina. Vezi daca e traseul infundat, desfunzi cu o sarma.
Mersi mult pr sfat.maine ma apuc de treaba asta, ca vara e greu fara ac.
  • 8 years later...
audi Q5
la mine, apa patrunde si se scurge pe partea pasagerului si se imbiba mocheta, doar cand ploua
va rog sugestii sau solutii pentru rezolvare?
multumesc
este vorba de un audi q5 - pentru a fi cat mai precis
Salut. Masina cu trapa sau fara?
Salutare ,
Se pare ca si eu am ghinionul sa imi patrunda apa in masina.
Passat CC  , fara trapa este masina in cauza.
Am desfacut manerul de ridica capota si acel suport pe care asezi picorul stang ca sa ajung  sub mocheta sa verific.
Atasez aici un link : https://streamable.com/si2s1u  unde puteti vedea .
Am verificat scurgerile de la parbriz pana acum, curge pe jos, deci as zice ca varianta asta iese  din calcul.
O perioada de cateva zile nu a plouat, am merscu Ac ul pornit , sa fie o scurgera de la condens ?
Probabil vara nu am sesizat ca era foarte cald si se usca imediat.
Ce sugestii aveti?
Multumesc !
Modificat de Laurentiusk8
Salut, acest topic e vechisor si posibil sa nu fie actuala, dar as vrea sa ma impart cu incepatori cu ceva informatie. Dacă aveți o problemă cu scurgerea de apă sub presurile din față și lângă stâlpul din stânga față la un Audi A6/A100 TDI din 59 cu climatronic, este posibil să fie necesar să verificați mai întâi dacă există o blocaj în sistemul de drenaj al apei. Acest lucru poate fi cauzat de murdărie sau resturi care obstrucționează căile de scurgere. Verificați și curățați canalele de drenaj pentru a permite apei să se scurgă corespunzător. Dacă problema persistă, poate fi necesar să inspectați și să reparați eventualele deteriorări ale garniturilor sau etanșărilor din zona scurgerii de apă. Este recomandabil să consultați un mecanic calificat pentru o diagnoză precisă și eventuale reparații.
