Tampon Motor - Trebuie Schimbat
Mitta
Eu am 35000 km si,culmea,tampoanele is asa de uzate,incit daca ma dau jos si stau linga masina se aud pe linga relantiul motorului niste cloncanituri ca de la un curcan impufnat!Am sunat ieri sa ma interesez de pret si...surpriza: 2 la motor, 1 la cutie=650 ron.Cel mai grav lucru e ca ala de la cutie trancaneste de zic ca nici nu mai e acolo sa faca servici.Fata de colegii de forum,cred ca sint un pic in avantaj deoarece cloncane de... 30 000 km,si abia acum nu se mai poate.Mai mentionez ca vreo 20.000 sint facuti numai pe drum pietruit,ca cu drumuri de-astea e dotat orasul...Dumnezeu cu mila in ceea ce va urma si costurile aferente!
Modificat de dan 48
  • Replies 180
  • constantinu
    19
  • Mitta
    17
  • Aditu
    17
  • dorneanucostel
    12
Simt ca turbez. Masina sotiei Polo 1.4 80CP din 2007, avand 36.000km la bord, troncane de zici ca e caruta veche de pe vremea dacilor. Am fost la un service si mi s-a spus ca trebuie sa schimb tamponul de sub motor - cel care are forma de lupa, si bieletele antiruliu. Doua zile parca zgomotele s-au diminuat destul de mult. Acum e zgomot ca in discoteca.
Am fost la un alt service, recomandat de un prieten ("Se ocupa de Audi, Mertane si BMWuri!!!"). Mecanicul a dat verdictul, ca ar fi bucsele de la nu stiu ce bara sau capetele de bara... nu mai retin. Si a desfacut ceva si a pus o bucata dintr-o curea de distributie si a strans. Si pe stanga si pe dreapta. I s-o fi parut ca atingea un brat de alt brat, naiba stie. Ma duc cu el in proba si parca zgomotul se concentrase in partea dreapta fata. A verificat jocul la volan, cu motorul oprit, si verdictul, al doilea, a fost joc in caseta. Mi-a stat inima. A pornit motorul si a spus ca jocul este mai mic cu motorul pornit!!!!
Daca e joc in caseta, nu e tot timpul? Intreb si eu ca sunt la capatul rabdarii.
Pe de alta parte, tipul a zis ca masina e foarte inchegata, ca e super si ca nu are rost sa schimb caseta.
Iarna, masina merge perfect si e tacuta ca un mielusel - eu banuiesc ca e vorba de un cauciuc moale pe undeva dar pe unde?
Aveti un mecanic bun, specializat in Polo? A mai avut cineva probleme cu troncanitul la Polo si le-a rezolvat?
Masina e intretinuta, iarna merge foarte rar, chiar nu stiu ce are.
Va multumesc.
Iarna merge ca un mielusel pentru ca bucsele sint mai rigide,amortizoarele au uleiul mai viscos,plasticele nu sint dilatate si tot asa...Vara insa :icon_thumright: nici nu stii in ce parte sa te uiti,cu exceptia drumurilor asfaltate si cit de cit line.Asa e in cazul meu,1 km asfalt vs 15 km gropi si drumuri pietruite.Imi vine sa ma mut in Islanda,ca la masina nu pot renunta.
Am avut si eu momente grele cand a fost zgomotoasa, cand iarna cand vara... Dar singura si-a revenit. Oricum Polo are un tren de rulare mai rigid si mai zgomotos, chiar daca nu are nimic uzat.
Pe de alta parte o imbunatatire pe care am facut nu doar eu ci si alti colegi a fost sa pun niste bucse de bascula in X. Poti citi intreg topicul sau poti sa urmaresti de la postul indicat http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1125235 .
Iti recomanda sa verifici si bucsele de la bara stabilizatoare. Mai da cu Search pe intreg forumul si vei mai gasi discutii despre troncaneli. Poate iti vor fi de folos.
Succes!
Salut . Am si eu aceeasi problema cu un zgomot care se aude de undeva de sub schimbatorul de viteze si am fost la reprezentanta am facut un test-drive cu mecanicul si a zis ca este de la tamponul de la cutia de viteze . Acum astept sa vina piesa si sa o schimb sa vad daca o sa mai faca sau nu . Masina are aproape 2 ani si acusi iese din garantie . Nu am schimbat nimic pana acum dar macar atat sa schimb si eu pe garantie .
  • 8 months later...
cristi_violet
salutare forumisti. eu la masina din semnatura (skoda fabia break 1.9 tdi ) am aceeasi problema cu un troncanit la schimbat de viteza si la accelerare si decelerare. am fost la 3 mecanici. unul mi-a spus ca e cutia, altul ca sunt triunghiurile de suspensie si altul ca e tamponul de la motor , si asa am ajuns aici pe forum la sectiunea voastra.
Subscriu intru' totul celor scrise aici si vreau sa va spun ca eu am masina de 15 000 km si nu are nimic(acum are 181000 km ) si zgomotul e destul de deranjant ,
un zgomot metalic tipic. azi am fost la cineva si mi-a zis direct ce are si e operatiune de 15 minute cu uneltele potrivite.
Daca va ajuta pot adauga informatii ulterioare vizitei la "doctor"
Numai bine
Salut cristi_violet
Chiar m-ar intresa operatiunea respctiva, sa scap in 15 min de zgomote.
Eu am o Cordoba din 2003 si am cam aceleasi probleme
Multam
cristi_violet
am vorbit cu respectivul "doctor" si mi-a zis ca e un tampon insa nu stiu exact care ca el a zis ca imi comanda piesa...si maine trec pe la el (28 mai) sa vad ce zice...si te tin la curent...asta nu inseamna ca problema ta este si problema mea... pot fi cauze diferite. daca mergi si tu (cu cordoba 2003) la "doctor" sa-mi dai si mie un verdict.
NUMAI BINE
Te lasi chiar asa pe mana doctorului fara ca macar sa ceri si tu lamuriri? Doar e masina ta si banii tai...
Oricum, ne-ai facut curiosi. Sa ne spui si noua cat mai exact despre ce e vorba.
cristi_violet
eu locuiesc in strainatate si tipul respectiv a stiut mereu ce are masina mea de la prima cheie sau de la primele viraje si m-a scos de multe ori din mizerie cu utilitara cu care lucram.... sambata trecuta pe 28 nu a avut timp ca avea service-ul plin dar sapt asta sambata merg la el sa vad ce mai zice... va tin la curent:) ... daca va intereseaza bineinteles.
cristi_violet
am fost la doctorul "solovastru" si s-a uitat..a desfacut pe acolo niste shuruburi de la bratele suspensiei si pana la urma mi-a aratat care e problema mea... CUTIA DE VITEZE . .... se simtea diferentialul cum bate in peretele cutiei de viteze insa nu e foarte grav pentru ca nu am huruit in mers...el mi-a dat unda verde ca nu pateste nimic masina daca nu am troncanit in mers. Pretul e undeva la 600 EURO cu o cutie de viteze SH
Salut,cum se manifesta acel zgomot cand tamponul trebuie schimbat.Eu am observat la masina mea vw polo 1.2 2003 141.000 km ca in treapta a 4 de la 3500 rpm se simte un vibrat puternic in treapta a 5 de la 3000 rpm se simte la fel.Ieri in treapta a 5 am ajuns la 4200 rpm si se simte la fel.E ceva normal sau trebuie schimbat tamponul ?
Multumesc,
Bună seara, rog pe cineva care a mai păţit ce am eu sau care ştie despre ce este vorba în ce voi descrie mai jos, am o pocnitura în partea stanga(pe partea şoferului), am fost la mecanic, am schimbat flanşa de la telescop, dar după ce am coborât prima bordură s-a auzit din nou pocnitura, am fost iar la acelas mecanic a dat jos filtrul de aer si ma pus sa trag frana de mana si sa incerc sa plec de pe loc, după ce s-a uitat pe acolo cu lanterna imi spune ca tamponul la cutie este desprins :dry: , l-am întrebat de ce nu s-a auzit pocnitura şi când am încerc să plec de pe loc cu frâna de mână, răspunsul a fost "Este dezlipită doar partea din faţă a taponului, iar motorul merge în spate când eu încerc să plec de pe loc şi nu se balansează cum se balasează în gropi sau denivelări, din cauza asta nu s-a auzit".
Menţionez că pocnitura se aude numai când plec mai tare de pe loc(dar fară scârţâit), când cobor o bordură(atunci se aude foarte tare), când sunt denivelări(dacă sunt multe una după alta se aude ca şi cum ar freca filetul unui şurub pe un fier ) când iau un viraj mai mare (o curba aproximativ de 90 grade chiar cu viteză redusă).
Ma asteptam ca dupa ce ai inceput cu"Bună seara, rog pe cineva care a mai păţit ce am eu sau care ştie despre ce este vorba în ce voi descrie mai jos" sa urmeze 2 puncte. Apoi ma asteptam la propiztii mai scurte sau macar o fraza mai decenta ca lungime si mai inteligibila.
Am descoperit una dintre cele mai lungi fraze in postul tau.
In alta ordine de ideii, ai GOLF 4? sau mai ai si un Polo 9N?
Te rog sa incerci sa mai "tragi si cate o gura de aer" cand scrii, si sa revezi si regulamentul daca nu vrei sa tii cont de regulile de ortografie.
Modificat de Aditu
Am un golf 4 aici am gasit despre tampoane, iar cu "gura de aer" trebuie sa scriu cat timp am internet ca nu am internet tot timpul. Sti cumva despre ce am ?
Rainmaster dute la un service si spunele sa o ridice sus si sa se uite la tamponul de la motor si cutia de viteze....alte sfaturi nu am !
Ai schimbat si rulementul odata cu flansa?
Ai verificat daca amortizoarele sunt curse sau strambe? Mai sunt eficiente?
Bucsele de la bara stabilizatoare se strnag bine pe bara?
Bucsele de brat sunt moi?
Acum am venit de la mecanic cu ea. Dupa ce a verificat toate bucsele, a vrut sa faca un tesc cu ea. Pe timpul testului, mecanicul mi-a spus ca bataia vine undeva din partea de sus undeva la nivel cu bordul.
Am ajuns inapoi in service si s-a uitat daca piulita ce strange flansa este stransa. Dupa ce a strans a mai facut un test cu ea, dar bataia nu a disparut.
Are cineva o parere despre ce ar putea fi?
Joc in caseta de directie? Sau in coloana volanului?
Au verificat baieti ieri toate bucseraiele de la ea, si mi-au spus ca nu imi bate nimic.
Nu m-au crezut ca am bataie pana in momentul in care a fost cu ea la proba.
eu am patit la fel. si ce credeti ca batea?! ventilatorul de habitaclu.
Am si eu aceeasi problema cu zgomotul la gropi, se aude un clampanit.
Am schimbat pe garantie de doua ori tamponul motor si o data cel de la cutia de viteze.
Acum masina a iesit din garantie.
Am vazut ca multi au problema asta si as vrea sa stiu, daca nu schimbi tampoanele ce se poate intampla cel mai rau caz?
Scria cineva pe forum ca seria de la tamponul motor s-a schimbat din ...k in ...bb. Stie cineva care e ultima serie scoasa, poate nu mai are bug-uri.
ceva de genul asta am avut si eu troncanea si nimeni nu stia ce are , pana la urma am dat de un mecanic care mi-a zis ca se misca arcul pe suportul lui de pe jamba iar rezolvarea a fost introducerea unui furtun pe spira de jos a arcului iar sunetul a disparut sper ca v-am fost de ajutor
salut.
aveti idee cum schimb si eu un tamponul din fata la motor de pe un vw vento?
cateva instructiuni ar fi de folos
multumesc
Polo 9n 2004 motor bay:
Doar la pornire dimineaţa cu motorul rece bate ceva scurt
Intră greut a 2-a şi parcă face balans în mers când dau drumul la ambreiaj. Să fie tamponul de vina? Care dintre ele?
