Cat am platit la service
Pompiliu
montare+echilibrare cauciucuri de iarna(cu anvelopele mele) 86 RON...vi se pare mult?
Pretul e relativ ok. si eu am platit 85 lei la o vulcanizare si la alta in jur de 90 lei . sunt mici variatii in functie de plumbii pentru echilibrat.
Am lasat masina azi la service :
constatari :
-rulmenti fata st/dr;
-cap bara st/dr;
-bielete directie st/dr;
-flanse amortizor st/dr;
-bucse bascula capat st/dr;
piese + manopera 1900 pret in care a intrat o scanare cu vagcomul partea electrica , motor .
:D
Ce flanse sunt la amortizor? vorbesti de rulmentul acela de guma din capatul de sus? ca flansa pe care vine arcul e cu tot cu telescop sau nu?
Piesele sunt OEM? eventual stii cat costa numai manopera?
Modificat de marius1982.11
Flansele din capul amortizoarelor se pot achizitiona separat.
Da ,asa e ,nu era specificat daca spate sau fata.
facut azi schimbul de ulei:
Ulei Mobil 1 5w40 502 00 - 160 lei (4 litri)
Filtru Mann - 30 lei
Manopera gratuita.
La Moldocar in Iasi, cum mergeti spre bucium. lucreaza foarte repede si foarte curat
distributie schimbata(inclusiv pompa apa si antigel completat) + ulei si filtre 300 lei manopera
Nu e service dar hai sa o scriu si pe asta. Am comandat niste bujii incandescente BERU GN855 de la Ciclop ,38ron bucata ,m-au amanat pana in panzele albe. M-am hotarat sa incerc la reprezentanta,ca doar ziceam va fi cu 10ron mai scumpa dar nu mai astept si fac peri albi, si ghici ce: aceeasi chestie 150 RON!!! :icon_confused: . E normal s fie asa?
Montare gratuita, de mine :salut:.
Mai demult am fost sa ma interesez de o piesa si in amandoua locurile se invartea pe la acelasi pret, vb de piese OEM.
Esti sigur ??? Ciudat !!! Eu am dat pe aceleasi placute (fata & spate), in ianuarie, aprox 300 ron...uleiul Castrol TXT 5 x 50 =250ron...restul sa fie numai 50 ron ???
In fine...
Ulei - 4 l- Mobil Synt S Special V (mai aveam 1/2 l de la celalalt scimb)
Filtre - ulei, aer, motorina, polen
Manopera
490 RON
Da. Si mie mi s-a parut putin. Initial am mers pentru bucse, dar daca tot am dat pe la mecanic am zis sa-mi schimb si placutele, filtrele si uleiul. Mecanicu mi-a zis ca pot sa vin eu cu piesele si le monteaza el, dar le poate comanda si el...avand in vedere ca are foarte multe comenzi are reduceri si normal ca mi-a convenit sa le ia el. Deci pentru placute si bucse mi-a cerut 230 RON (aici mi s-a parut si mie cam putin), iar uleiul a fost 44 ron x 4 = 176 Ron, filtru de ulei gratuit, iar restul filtrelor 150 Ron (toate sunt bosch dar nu le recomand, in special ala de polen)
SSSSSUPER PRET LA MANOPERA!!!PIESELE TALE???...ADRESA SERVICEULUI NE-O DAI SI NOUA..PLS..MULTAM FAIN!
arcadam1
Scrierea cu majuscule este interzisa pe forum.
Data viitoare fii mai atent te rog! :offtopic:
Pt masina din semnatura:
constatare, demontat piesa defecta (alternator), montat si lasat alternator de imprumut pe masina sa-mi fac treaba, reparatia celui vechi si iar demontat/montat (zilele viitoare). In plus o scanare cu vag com completa, sters erori, codat RCD, constatare placute frane si inca ceva pe la roti, masurat parametri injectoare, turbina, curatat nush ce pe la motor (ceva simplu, imi scapa numele), suflat filtrul de aer..cu aer:) - 300 lei cu totul din care 200 piesele pt alternator. In banii astia au intrat si intrebarile mele nenumarate si nepricepute.
Eu zic ca e suuper bine! E prima oara cand merg, am fost printr-un prieten al mecanicului, nu stiu daca e relevant. Omul ca sa ma ia de client, mi-a promis preturi f bune indiferent cand si cu ce problema vin...
Service-ul este in Comuna Pantelimon fix pe straduta unde se intra la MAER (marmura). Intamplator il cunosc si pe patron care a lucrat la masina mea cand era angajat la mecanicul la care am mers pana anul trecut
Da iti dau adresa:e langa mine serviceul
Severin Emanoil .nr 14,sector 6,e in zona cotroceni cred,e un garaj din OSB,intri acolo si vb cu omul...nu stiu daca poate emite factura insa omul e pro..
de la service vin acum,suport toba intermediara-40 de ron,sudura in argon tot la toba30 de lei=multumit :D
MasinaPoporului
SCHIMB ULEI :
5W 40 CASTROL MAGNATEC 4 L ---> 150 RON
FILTRU ULEI ---> 20 RON
SCHIMBUL GRATIS ---> 10 RON SPAGA
Am scos masina din service:
-ulei castrol 5w40 -160 lei
-cuzineti arbore 140 lei
-sudat baia -180 lei
-silicon etansare-70 lei
Manopera 450 lei ; Total 1000 lei
Mult.
Am schimbat distributia (4 role, 2 curele), cureaua de accesorii, pompa de apa si implicit antigelul, uleiul si filtrul de ulei +manopera=1600 lei. Nu stiu cat de bine o fi, dar sunt multumit :icon_rambo:
Schimbat distributia, kit original Germania plus pompa de apa 12 mil.
Manopera 100 euro.
2 bucse stabilizatorare fata - 100ron, cica originale
1 bieleta - 170ron
manopera 40ron, "berea" pt mecanic 20ron
Sanatate!
Ulei 186
Grilaj 15
Pompa apa 205
F. ulei 23
F. aer 42
F motorina 95
Intinzator alternator 330
Placuta frana 165
Aditiv injector 20
Antigel 58
Distributie 620
Cusca alternator 85
+Manopera 550
De curind am avut urmatoarele cheltuieli:
- distributie inclusiv pompa apa = 670 ron, producatori originali adica contitech, ina si hepu
- curea alternator = 95 ron contitech
- filtru ulei, filtru polen cu carbon activ, filtru aer, filtru motorina = 25+60+40+82 ron Mahle
cumparate de pe forum de la volksman pe care il recomand cu caldura
- 5l Castro edge 505.01 = 205 lei
- 1,5 l G12 = 29 lei
- 1 l lichid frina Textar = 25 lei
cumparate din Timisoara de la Promotor
- manopera pentru schimbat distributie, filtre, lichid frina 200 lei la un service mai mic care mi-a dat garantie scrisa 3 luni
TOTAL 1.431 lei
Dupa aprox. 500 de km in care am tras un pic de masina totul pare in regula si eu sint foarte multumit
schimbat distributie (curele, role,pompa apa = 700lei), completat 1 litru antigel, tester = 330 lei (cu antigel) si 70 lei la mecanic. eu sunt multumit dar eram mai multumit daca nu i-mi confirma ca trebuie sa schimb sonda lambda 1. :rolleyes:
Schimbat la service G&G motors din Constanta- Interioara nr.3:
-volant(cu masa dubla)
-disc ambreiaj
-placa presiune
-rulment ambreiaj -- toate Sachs -1600ron
-bieleta de directie stanga -146ron
-manopera -450ron
Modificat de dnysterian
cineva care a schimbat uleiul la Haldex?
pret? Unde?
