Cat am platit la service
Pompiliu
ehe, s-a aprins martorul placute frana uzate, sporadic initial, apoi se aprindea de fiecare data;
initial am zis ca o fi un scurt la izolatie ceva, apoi clar, or fi uzate placutele;
vb cu mecanicu, programare, zic hai sa vad dc tb si pe spate schimbate sau doar pe fata, si merg la mecanic, pregatit sa las vreo 200 lei.
am lasat masina aseara, si azi cand vb cu mecanicu, imi zice ca masina-i gata sa vin dupa ea, si ca costa 30lei.
spre marea mea satisfactie, am aflat ca placutele pe fata sunt aproape noi (masina cumparata de cateva 2-3luni), si cele pe spate ma vor mai tine cat ma tin cele pe fata.
problema? zice mecanicu ca cine a schimbat placutele ultima data, n-a mai montat calumea mufa la senzor si de aceea s-a desprins si facea scurt.
concluzie, ultima vizita la mecanic => 30 lei . yupiee
Modificat de Floddy
Astea sunt evenimente placute. Si eu aveam un bec de airbag pe bord aprins si dupa ce am fost la mecanic am scapat cu zero lei pentru ca era un fir scos pe sub scaun de cand facusera curat la spalatorie si au tras tare de scaune in spate.
Schimbat ulei cutie cu 6 trepte: 35 RON. Uleiul meu :offtopic:
schimbat distributie
- kit bosch
- pompa apa (nu mai retin marca)
manopera 150 RON
schimbat bucse
- bucse trapez
- bucse bara stabilizatoare
manopera 80 RON
kit distributie bosch + bucse (2 trapez + 2 bara stab) = 536 RON (asta cu reducerea mecanicului la shop 20%)
pompa apa o aveam de mai multa vreme nu mai retin exact cat costa
scump mecanicul meu ?:blink: astept niste pareri
nu a fost schimbate la dealer ce la un "service" de un mecanic de la D&C Oradea
piese
distributie (4role, 2curele, pompa apa) 630
filtre (ulei, aer, polen, benzina) 125
ulei (Castrol) 165
antigel 30
diverse 40
manopera
distributie 325
revizie 30k km 185
total 1500 RON
am schimbat kitu de ambreiaj 650ron + 350 ron manopera la un golf4 in Cluj pe strada Paris
Modificat de AndreiCluj
Schimbat distributia :
curea vw originala (de la cineva care cunoaste pe cineva din germaia) :) , scrie clar pe ea VW si Contitech
role INA
pompa de apa Graf
Filtre Bosch(ulei, motorina, aer, polen cu carbon)
Ulei Mobil 5w-40 Full Synthetic 5l din care 4,3 au intrat
TOTUL 8 MIL
Cauciucuri de iarna folosite max 1 luna inca au punctuletzele alea mici de cauciuc pe ele + jante de tabla (de la o tipa care zice ca nu are nevoie de ele pt ca ea circula numai in orash ) 250 RON toate patru
+ manopera 180 lei la service autorizat
Urmeaza azi placute de frana spate, pret ink nu stiu , dar manopera ma costa 30 ron
placute frana fata-300 schimb ulei Mobile si toate filtrele-500, 2 bucse bara stabilizatoare-150 (mi-a disparut scartaitul si bataia in viraj maxim pe drum denivelat)o bucata de plastic (aparatoare noroi fata pe sub masina)-150 (asta aberant de scumpa)total a fost 11,5 mil.Tot in cam o ora, lucrat bine, stai langa ei. arata piesele etc.Service prin Otopeni.
Modificat de bogdan_Cornu
Schimbat urmatoarele pt masina din semnatura:
baterie Varta 74A ...............320ron;
kit distributie(si pompa apa) 820ron(volksman);
tacheti hidraulici(8buc)..........400ron;
senzor temp lichid racire.........50ron;
ulei+filtre(aer,polen,motorina,ulei)..360ron;
actuator turbina...................350ron;
manopera tacheti .....150ron;
manopera distributie..350ron(60 000km garantie);
Acum masina e inca in service..facuta bucati pt descoperirea unui zgomot la motor :huh:
La masina din profil, schimbat ulei Castrol Magnatec 10W40, filtru ulei, filtru benzina, filtru aer, filtru polen +un bec de faza scurta, cost total 400 RON, in Timisoara, la service AZ Chiptuning.
Schimbat distributie cu piese si manopera de la Tracom:
curea distributie Contitech-160 lei
rola intinzatoare Ina(canada)-215 lei
rola ghidaj Ina(frace)-78 lei
pompa apa Hepu(germany)-170 lei
Manopera-350 lei
schimbat senzor lichid racire G62 (16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High) - piesa 40ron, manopera 20ron.
multumesc!
schimbat ulei 10w40 mobill Synt, filtru ulei mahle, filtru benzina champion - 230ron
multumesc!
Schimbat bucsele cu rulment din capul telescoapelor fata = 120Ron manopere + 950 bucsele (cu tot cu rulmenti)
schimbat turbina KKK cu garett VNT 17, pret manopera 400 lei.
am schimbat in ultimele 2 saptamani urmatoarele:
- 4L ulei shell + filtru ulei + filtru polen + filtru aer + resetat comp bord --- doar manopera 70 RON (piesele le-am primit de la fostul proprietar)
- distributie (role, pompa apa, antigel , curea alternator, curea distributie + inca ceva care nu imi amintesc) -- manopera + piese 1200 RON (12 mil lei vechi)
- 4 bujii (bosh) - manopera + piese = 65 RON
Astea le-am facut la Autocenter in Iasi. Lucreaza bine.
- schimbare jante de pe 16 pe 15 + cauciucuri 195/65/R15 GoodYear hydragrip= 1450 RON (all included)
cam atat...
spor.
Am platit 15 milioane pe urmatoarele si vreau sa stiu daca vi se pare prea mult sau e ok:
-revizie generala
-schimbat ulei (4l, Castrol), filtru ulei, benzina, aer, polen (UFI)
-schimbat placute frana fata+ spate (Textar)
-schimbat 2 bielete antiruliu (SWAG)
-un bec de far fata
am schimbat saptamana asta rulment dreapta spate FAG- 250
manopera la PIT STOP Timisoara-58 pt ca am adus piesa din alta parte ca daca luam piesa de la ei plateam manopera 48
cristianionut
-revizie generala
-un bec de far fata
pretul e ok
Daca va intereseaza pt Audi A4 B6, 1.9 TDi PD
kit distributie CONTITECH: 760 ron
pompa apa HEPU ~ 200 ron
Fitru polen carbon~90 ron
filtru aer
Filtru ulei
Filtru motorina 65 ron parca
Ulei Castrol PD special edition ~ 200 ron
Rola fulie alternator (parca asa-i zice) ~ 400 ron
Schimbat un bec pozitie spate
Test complet Vag-COM cu reset service interval
verificat articulatii, bucsaraie etc
Curatat EGR desi ar trebui schimbat
Manopera: 400 ron
Total: 2200 ron
Eu zic ca e bine
ma intereseaza si pe mine pretul piesa-manopera la un golf 4 benzina 1.4
1. placute frana fata + spate
2. discuri frana fata + spate
3. 1 burduf de planetara
Placute frana TRW fata 180 Ron
Placuta frana TRW spate 120 Ron
Manopera montaj placute frana 108 Ron
placute fatza TRW 174 ron montaj gratuit, 24 ron manopera la schimb ulei
Incarcare intalatie climatizare cu800g freon 150 ron.
Schimbat releu de incarcare la alternator:
18 lei releul
432 lei manopera
Reprezentanta Tess Brasov. E mult sau mi se pare mie?
