Cat am platit la service
Pompiliu
Schimbat curea de distributie si pompa de apa, ulei si filtre (aer, motorina, polen si ulei). Piese + ulei (aproximativ 400 de euro originale de la dealer VW din Germania) si manopera 300 Ron la BIF Service , loc. BACIU jud. Cluj Am primit garantie 60000 km pe schimbul de curea fara conditii de genul revizie la ei la X km. Recomand service-ul oricarui posesor de VAG.
Edyyy unde mai exact este acel service???? Si cat freon ti-au bagat, ca in functie de asta fac pretul. Ms
Este vis-a-vis de terasa aia Princess din regie daca stii.Iti baga in functie de cat mai ai in instalatie,de exemplu mie mi`a bagat vreo 650 de gr,totul se face pe calculator
cristianionut
da eu am fost saptamina trecuta la servicul pentru aer conditionat linga fostul R2 din regie si desi am avut o defectiune la un papuc electric ma costat 180 de roni.(adica diagnoza, reparat mufa electrica, verificat freon) Sunt cam aglomerati cu clientii dar au aparatura specifica.Cit priveste calitatea ce sa spun ca acum (nu am climatronic) cu aeroterma la pozitia 2 pe aer conditionat si gurile de aer-ventilatie pozitionate in sus la o temperatura externa de 36 de grade in interior 18-19 grade. :lol:
Schimbat ulei (5 litri castrol)+ filtre aer, motorina (mann) , ulei- ma-au costat 330 ron + manopera = total 410ron
e mult ? e putin ? sunt primii bani pe care i-am bagat in masina, o am numai de o luna.
aaaa......si am mai schimbat cablurile de la frana de mana(2 buc) 40 ron fiecare + manopera 50 ron = total 130 ron
80 de ron schmbul de ulei si filtre de aer si motorina ? Cine practica preturile astea ? :D Sunt cel putin nesimtite. Cat despre manopera la schimbat cablurile la fel :D Poate ne spui si noua cine-s nesimtitii astia :lol:
Apropo. Filtrul de ulei nu l-ai schimbat ?
Stau si ma intreb oare cat iau pentru un schimb de pivoti sau bucse la BS :D
Mi se pare mult si mie. Tocmai am schimbat si eu uleiul si a fost 40 Ron si tot mi s-a parut scump pentru o operatiune pe care o poti face si in fata blocului daca ai rampa sau aparatul ala de tras uleiul.
N-ai nevoie de nici un aparat decat in cazul in care nu ti se desface busonul de golire. Chiar in fata blocului nu se poate ca nu poti demonta scutul si nici busonul nu-l poti scoate, dar sunt sigur ca in fiecare oras se poate gasi o rampa sau un canal. Deci operatia asta de schimbare a uleiului dureaza 10 minute. Pentru 10 minute atata manopera ? Asta e jaf frate.
Schimbat curea transmisie, intinzator, fulie alternator - 470 ron la Adciel service Bosch Zarnesti.
Mi-a scos tva-ul de pe manopera in contrapartida nefacturatului - ce-mi trebuie mie factura?? mai economisesc 20-30 de lei pe faza asta :vaidecapulmeu:
In schimb la ei kitul de ambreiaj costa 800 ron - la volksmann costa 520 ron :icon_thumright:
Am fost cu masina din semnatura, cumparata de 1 sapt la un service sa vad ce probleme are. La bord are 117.000 Km. Rezultatul a fost urmatorul:
Directie - OK
Motor - OK
Cutie de viteze - OK
Test cu VAG-COM - OK (0 erori)
Reparatii necesare:
- placute frana fata (uzura la jumatate)
- discuri frana fata
- ulei motor
- filtre
- ulei CV
- ulei servo
- lichid frana
- freon instalatie clima
- curatat radiator si instalatia clima
- filtru polen
- set distributie (complet)
Estimare: 2000 RON piese + manopera
De la cine am cumparat-o mi-a aratat o factura din ianuarie ca s-a cumparat pentru ea curea distributie, rola curea, pompa apa, ulei motor, filtru motor. Probabil pe atunci avea 90k. Oare sa trebuiasca asa repede schimbata distributia, sau piesele care sunt trecute pe factura e posibil sa nu fi ajuns montate pe masina, sau sa fi fost de proasta calitate?
La service masina a fost verificata la sange, 5 persoane au lucrat la ea.
Probabil masina are mult mai multi kilometrii si cureaua e uzata !!! E singura explicatie care ti-o pot da. Nu ai putut citi la testul cu VAG-COM kilometrajul din ECU?
Salutare, ieri am dus masina in service la o revizie mai mare. Este prima data cand m-am dus intr-un service pentru ca am masina doar de cateva saptamani. Sper ca n-am fost tras in teapa prea tare. Cam astea au fost schimbate la masina:
Piese:
  • Filtru ulei
  • Ulei motor 5W40 (4L)
  • Filtru aer
  • Filtru motorina
  • Filtru polen
  • Kit complet distributie
  • Pompa apa
  • Set garnituri filtru combustibil
  • Antigel (1L)
  • Ulei servo (1L)
  • Lichid frana
  • Placute frana fata
  • Discuri frana fata
  • Curea alternator
  • Ulei cutie viteze 75W90 (2L)
  • Spray clima
  • Bec far
  • Diluant
Manopera:
  • Schimbat ulei motor+filtru
  • Schimbat filtru motorina
  • Schimbat filtru polen
  • Schimbat curea distributie+role
  • Schimbat pompa apa
  • Reglat haion spate
  • Completat antigel
  • Schimbat ulei servo
  • Schimbat ulei cutie viteze
  • Curatat faruri
  • Incarcare clima
  • Schimbat broasca usa sofer
  • Test motor
  • Schimbat placute frane fata
  • Schimbat discuri frana fata
  • Schimbat lichid frana
  • Curatire instalatie clima
  • Schimbat bec far
  • Reglat faruri
Piesele au fost 1900 RON, manopera 900 RON -----> Total 2800 RON
Azi am mai cumparat 4 cauciucuri de vara Dunlop (Made in Germany) 195/65/R15 91H -----> 1400 + 50 Montat si echilibrat
Deci prima mea revizie la masina a costat 1350 Euro
Eu am fost multumit. Toate piesele schimbate le-am gasit in portbagaj.
Service: SC Motor Service Pireeli SRL, Arad Str. Padurii nr. 87
14 mil cauciucurile? 195/65/15
Sincer, mi se pare mult! Chiar mult prea mult! ce cauciucuri sunt? (Dunlop....?)
http://www.dunlop-tires.com/dunlop_roro/ty...er/sp_sport_01/
Cauciucurile sunt originale fabricate in Germania, cu toate codurile de fabricatie inscriptionate in relief pe cauciuc. Am inteles ca sunt anvelope si mai ieftine, fabricate pe vapor, sau care au doar sigla Dunlop aplicata pe ele. Eu am preferat sa iau din astea.
Modificat de Kitaro
Spart baia de ulei in ungaria (hajduszoboszlo) : tractat, sudat in 5 locuri, ulei (ieftin), montat 15.000 forinti (aprox 200RON) la un garaj(sambata nu e nimic deschis). Am ajuns pana la iesirea din oradea spre cluj unde martorul de ulei sa aprins rosu cu inscriptia STOP. Problema: la baia de ulei pus silicon alb (nu rosu) :D rezulta: infundat sorb. Tras masina la "fosta dacia service" oradea, demontat baia de ulei, curatat (nu in totalitate) sorbul, pus silicon rosu, motat baia 115 ron.
Azi am schimbat asa:
- ambii pivoti - 90 RON (Febi si Frap)
- ambele capete de bara (Febi) - 55+49 RON - Atentie la ce va da vanzatorul, mie mi-a dat gresit si a trebuit sa lucreze de doua ori la o roata si in plus am fost nevoit sa iau ambele capete ca sa fie aceeasi marca.
Manopera: 140 RON.
Apoi reglare unghi de fuga la Donna Service Constanta - 50 RON.
Saptamana asta am fost si eu la PBN la revizie :
inspectie service...............................209 ron
test 5051 -test gff..............................44 ron
dem/mont roti spate..........................22 ron
inlocuit placute frana spate............... .55 ron
inlocuit lichid frana............................ 77 ron
inlocuit senzor temperatura.................77 ron
verifict sistem franare pe stand............32 ron
materiale mici.....................................38 ron
ulei SLX 5W40 vrac..............................184ron
filtru ulei..............................................25 ron
filtru motorina......................................94 ron
filtru aer..............................................50 ron
filtru polen...........................................57 ron
buson baie...........................................3 ron
vaselina sintetica..................................3 ron
lichid frana Aral.....................................38 ron
placute frana spate................................260 ron
curatitor frana.......................................11 ron
senzor temperatura...............................78 ron
+TVA
TOTAL 1.505,79 RON (TVA inclus). :(
Azi: masina din semnatura 1.6 8V
-schimbat distributie
-ulei, filtru ulei
-filtru benzina
-filtru polen
-curatat clapeta acceleratie, calibrat dupa
-verificare VAGCOM
-verificare toate lichidele plus jocuri plus tot.
Pret: 1322RON cu TVA
Vlade, spune si unde ai facut toate astea.
Platit 48 lei la AutoGroup Constanta (reprez. Skoda) pentru o verificare/constatare la suspensie, directie si cam tot ce e pe sub masina...
Sorry. IN bucuresti la un service unde lucreaza doi mecanici care au fost la PBN. Si-au deschis service acum.
Imi pare rau dar chiar nu stiu numele serviceului. E in spate la mc'donald-ul de la Dristor.
Salut tuturor.
Postez pentru prima data, m-am inregistrat doar de ieri. Pentru schimbarea bujiilor si a unei bobine (mergea in trei cilindrii) am platit 270Ron din care 80 bujiile, 120 bobina, si 70 manopera. Din manopera mi-a luat 40 pentru resetare! Asta la un service in Cluj pe str. Paris.
Luni, pe 29 am programare la schimbat discuri Zimerman (sau cam asa ceva) pe fata, 320 RON si placute nu stiu de care cica-s din alea de se pun din fabrica (au un nume ciudat) 150 RON.
O sa se mai uite la turbina ca nu mai trage si a zis ca s-ar putea sa fie gripata nush ce supapa........sau trebuie curatata... curatatul a zis ca e 400 RON.
Manopera inca nu o stiu. Revin dupa lucrare
Service-ul e pe undeva prin Vitan pe langa targ
Sunt bune discurile astea Zimerman? Placute pe fata sunt scumpe la 150 ron?
Modificat de d_crisu
Schimbat placute (Paged parca se numesc) la 130 lei fata si supapa de la turbina 300 lei. Discurile merg, nu trebuie schimbate.
dc te referi la placute frana , ieri m-am interesat si eu, la Ciclop, in TM, si la Golf4 1.6 16V 2001, motor AUS, placute frana cu senzor 110lei /set, si placute spate 70 lei/set.
oricum, deja ai schimbat, platit, o iei deci cel mult informativ.
La placute de frana ma refeream. Cica astea PAGED ar fi puse din fabrica de vw. M-am interesat si eu de Textar si altele si baietii care au mai pus au zis ca le-au schimbat ca scartaiau sau ca erau tari si tocau repede discul. Placute diferite, pareri diferite. Probabil altii vor zice ca sunt mai bune altele. Eu ma iau dupa mecanic pentru ca nu ma pricep.
p.s. cand ai spus pretul trebuia sa spui si marca, pentru ca no name italienesti am gasit si eu de fata la 700 de mii vechi.
