Probleme Ac - Climatronic
wub
Multumesc Rapier
Cat este o reumplere la ei?
Cel mai bine este sa vorbesti cu ei. Eu am fost anul trecut si nu mai stiu daca pretul de atunci mai se aplica si acum. Am dat pt verificare si reumplere undeva la 140 RON
Cu siguranta voi merge la ei (daca ati fost multumiti).
De pret vroiam sa stiu doar ca idee..
Am si eu o mare problema si nu ii dau de cap . Am pus freon tot am facut.. cand dau drumu la climatronic porneste ventilatorul da nu vrea sa porneasca compresorul . Am masurat in mufa de la compresor si nu primeste plus... vreau sa mentionez ca am schimbat si releul ala de ventilatoare ... Poate cineva sa ma indrume undeva? Sunt din constanta...
BogdanLitoiu
La mine tot nu vrea sa mearga, daca scot siguranta de pe baterie nu mai merge compresorul, i se decupleaza ambreajul, daca scot siguranta de cateva ori sau dau ECON-AUTO de carteva ori repetat merge cateva secunde, cateva minute, cat are chef, am de incercat releul sau modulul de la climatronic daca merg ca poate e dein ele, senzorul de presiune l-am pus nou, siguranta de pe baterie face contact merge cred ca este din astea doua, aste au mai ramas de verificat.
Daca poate cineva sa ma ajute cu piese sa probez ar fi super, sau daca dezmembreaza careva o masina care sa se potriveasca (octavia I, golf IV, sau bora) :screwy:
BogdanLitoiu
Am si eu o problema cu climatronicul, nu face rece, am verificat presiunea in instalatie e ok, sigurantele sunt ok, comprsorul cupleaza dar nu pleaca ventilatoarele decat cand au ele chef si atunci face frig, dar asta se intampla foarte rar si putin timp, adica 2-3minute cel mult sau cateva secunde.
am facut o scanare cu climatronicul si am:
4FA - motor clapa presiune;
318 - Comutator presiune aer conditionat.
Stie cineva unde se gaseste acest comutator de presiune si daca poate sa fie din cauza lui?
Senzorul de pe instalatie de presiune l-am schimbat dar nu se intampla nimic nici cu cel nou face la fel! :) nu stiu ce sa mai fac, siguranta de pe baterie e ok, daca o scot nu mai merge nici compresorul, am incercat si fara ea, adica pe direct si tot de geaba.
Daca am mai patit cineva asta rog un PM sau un beep la telefonul din profil.
Multumesc anticipat,
Bogdan
Modificat de BogdanLitoiu
Buna ziua. Am un passat din 1998 luat din iarna cand nu pornea climatronicul fiind sub zero grade afara. Cand a venit caldura am realizat ca nu baga rece deloc, am pus VAG-COM -ul pe ea si avea o eroare in legatura cu senzorul g17 ca ar fi in gol sau legat la plus(30B). Am cautat pe net despre acest senzor si am constatat ca lipsea. Apoi am gasit ca acest sensor este un termistor de 1kohm la 25 grade. Am pus un termistor de 1k si l-am pus si tot nu pornea climatronicul, avand acum eroarea 318 (Comutator presiune aer conditionat). Am facut o reductie si am bagat aer pe instalatia de racire si am dat pe racire si in sfarsit au pornit intai ventilatorul apoi compresorul.Problema este ca se aude un fasait prin fantele din bord si in aproximativ 2 minute se pierde toata presiunea din instalatie. Acum rog pe cine stie, pe unde ar putea sa piarda presiunea? Eventual cateva poze cu bordul desfacut. Va multumesc!
Verifica conductele de freon , urmarestele ca trebuie sa vezi o pata pe conducta pe unde scapa .
o scanare cu VAGCOM ar spune mai multe despre cele 2 defectiuni aparute.
4FA - Air Flow Flap Motor -V71
Modificat de al bundy
BogdanLitoiu
erorile erau ca am ramas fara freon in instalatie (318) si celalta e foarte des intalnita 4FA le-am sters si nu au mai aparut dar tot nu i-mi baga rece decat cand are chef, s-ar putea sa fie de la compresor, alt ceva nu cred ca are :)
Defectiunile mai des intalnite la compresor sunt: 1. Patinarea ammbreiajului sau distrugerea lui si 2. Defectarea cuplajului electromagnetic sau contact imperfect la acesta.
BogdanLitoiu
la mine se cupleaza ambreajul electromagnetic, iar cate o data are toane si merge dar pt cateva secunde, daca ai drum prin pipera, prin jurul sediului vodafon poti sa treci sa vezi cum merge, eventual daca ai si un leptop cu un cablu de vagcom ar fi ok, daca nu il ia eu
Stie cineva daca compresorul de passat este la fel cu cel de octavia1?
La voi face fatza pe caldurile astea infernale... 34 de grade in sus... ? Ca la mine nu prea :)
Stie cineva de unde pot cumpara cel mai ieftin ambreiaj ptr. compresor de O1 ?
Caut un amic cu buget restrins .
Cod compresor : 1J0 820 803 K
Are bobina arsa si nu stiu acum daca acest ambreiaj trebuie sa aiba si ceva ferodou pe el ca al lui nu are .
Multumesc !
Modificat de cornelus
La voi face fatza pe caldurile astea infernale ?
face, face... Verifica, trebuie sa fie vreo defectiune la tine.
Gata am schimbat compresorul si merge perfect doar ca la turtii mari (3500-4000rot/min) am impresia ca patinaza ambreajul, ai idee ce pot sa fac? Care ar fi solutia?
Problema Climatronic Golf V, merge compresor se aude cum cupleaza, sufla, dar aerul e cel de afara
Merge compresor se aude cum cupleaza, se simte la pedala si vibratii insa aerul e cel de afara..adica cald sau caldut , dupa , atmosfera...
Nu stiu ce dracu are...pierderi de ceva lichid nu am observat nicaieri..
M-a lasat brusc in drum spre mare....mergea bine...cand deodata simt ca parca nu mai e rece in masina...ma uit sa nu fie pe ECO si ..nu era..pur si simplu nu mai racea aerul...si de atunci...tot asa.
Ceva idei ?
Golf V 1,6 105 Cp an 2006
Etapa 2: Am fost la un service de cartier:
au scos freonul...mai era 350 gr din 525 cat e normal...
au verificat vidul...era o usoara scapare...deci pe acolo s-a scurs....
au pus uleiul ala special cu solutie fluorescenta si nu s-a vazut pe unde scapa..probabil pe dedesupt...
au umplut freonul la maxim.....
au pus VAG-ul pe el si dupa 45 de min de testat mi-a spus rezultatul: s-a "dus compresorul" !!!!!!!
TOTUL MERGE DAR NU BAGA RECE NICI DE-AL DRACU
Cica treb schimbat compresorul....e doar circa 2.700 ron
PRECIZARE: ventilatorul ala mai mare de pe radiator, cel din dreapta NU PORNESTE !!!
Sapt viitoare ma duc la Midocar...poate imi zic aia altceva si scap mai ieftin
Modificat de zoloft
Daca nu porneste ventilatorul.... Poate fi rau!
De la compresor ies doua conducte - una ar trebui sa fie calda (fierbinte) - cea de iesire, cealalta, rece - cea de intrare (cea prin care vine freonul de la vaporizator).
Acum, parerea mea (o zic ca o rezerva... dar sunt 95% convins ca e valabil ce zic). Si cu rezerva ca nu stiu care din ventilatoare este pentru clima, nu am avut curiozitatea sa cercetez asta la mine. Deci:
Daca pornesti clima si nu se face calda cea calda (ca rece am inteles ca nu exista) si totusi compresorul este cuplat... e clar!
Daca se incalzeste, mai lucreaza. Repari ventilatorul si probabil ca va fi ok.
Daca nu cupleaza - probabil ca e problema la comanda (ar fi suspect ca si ventilatorul si ambreiajul compresorului sa fie defecte). Insa am inteles ca in cazul tau se aude compresorul... Totusi, cred ca daca e dus, nu ar trebui sa-l simti nici la motor. Doar daca nu freaca foarte rau ceva prin el.
Am patit asa ceva la dacie (din cauza unui meserias care a facut reparatii la instalatia electrica dupa un accident). Chiar si dupa ce am reparat ventilatorul acela mare, huruia ingrozitor compresorul, semn ca au aparut niste uzuri si probleme... Pe de alta parte - baga totusi rece (asa, ca de dacie) :RO flag:
Un ultim sfat (si de asta sunt 100% sigur): nu mai incerca sa folosesti clima, las-o pe Eco. Daca nu s-a distrus inca compresorul, o va face daca insisti.
Modificat de xxscorp
La pornirea Climei absolut TOTUL se aude / comporta ca si cum ar functiona bine....
Mai putin aerul rece care lipseste cu desavarsire si acel ventilator care nu se invarte...sincer nici nu stiu daca ar trebui sa se invarte....
In rest..cand dau pe ECO..se schimba sunetul se aude cum baga din interior, invers la fel...totul e ca nou...
De fapt in timp ce rulam cu aerul pornit mi-am dat seama ca mi-e prea cald si ca nu mai baga rece..altfel nu am sesizat alta neregula
P.S: nu se aude nici un zgomot suspect si nici nu a fost masina la reparat.
Modificat de zoloft
Se pare ca nu pot sa pornesc un topic nou asa ca va intreb aici... Stie cineva de ce presul de la picioarele soferului este ud? Este cumva de la climatronic?? Se poate sa fie o scurgere pe undeva??? Multumesc
Am schimbat compresorul
Costuri:
550 eur compresor adus de la VAG din Germania
60 eur filtru aferent
100 eur manopera (incluzand freon)
Problema: sesizez un consum mai ridicat de combustibil cu aproape 2 litri !!! fata de cum consuma cu primul compresor; O fi de la faptul ca acesta e nou-noutz si trage motorul mai greu la el pana se mai lasa ?
dumitru.bucse
Buna,
Sunt nou pe forum si as vrea sa ma ajutati. Am citit tot topicul si nu am gasit problema pe care o intampin la Skoda mea.
Am o Skoda Octavia 1, 1.8 T, model 2000. Problema mea este ca nu baga aer rece decat dupa ce trec de 2200 de turatii, iar cand scade sub 2200 decupleaza si baga cald din nou. Cand trece de 2200 de turatii porneste compresorul (se simte la pedala) si imediat baga rece. Instalatia functioneaza perfect, am verificat si freonul la un specialist, sigurantele sunt ok, singura eroare pe climatronic este AF4.
Mersi!
Am inteles ca daca pui VAG-ul pt diagnoza climatronic, senzorii de la gurile de racire treb sa arate anumite valori corecte...
Care sunt aceste valori si cum se testeaza ??
