Probleme Ac - Climatronic
wub
depinde... cei de acolo trebuiau sa iti zica daca rezista cu reparatie ori nu.....
mi-au zis sa ma duc sa-l lipesc sau sa anulez toata celula.....dar dc il repar din ce ai mai auzit/vazut tu crezi ca rezista sau nu?
si aviz la senzorul ala de temperatura pot sa-l tin mai departe de radiator sa nu imi mai fc probleme? sa-l prind cu o brida ceva mai distantat de radiator?
Gata am rezolvat am fost de dimineata la un tip si mi-a sudat celula era frecata de senzorul ala nu a fost corodata, am mers pe urma si am bagat freon cu solutie deaia fluorescenta si nu mai da semne ca ar curge ramane sa vad peste 2 saptamani ca m-au rechemat pentru inca o verificare.
Ma insel eu, sau sintem totusi in aria Skoda Octavia 1 ?!
Modificat de lucian.1950
Climatronicul de pe Octavia 1, pe modul Auto are el grija sa nu bage niciodata pe parbriz, afara sunt 38C temp setata 23C si soarele batand asa de mult pe parbriz ca se incinge zona si vine caldura in fata mea. iarasi pe jos la picioare rar baga.
Se poate programa cumva intern sa bage si prin alte locuri? Si mai are momente cand e cald tare in masina si sistemul nu prea se agita sa ajunga la temepartura de lucru setata.....
Daca trec pe manual si pun temp si unde vreau sa dirijeze aerul el ce modifica ca sa ajunga la temperatura si apoi sa o mentina? Cumva functionarea compresorului?
Modificat de rares v
nu ai cum sa-i schimbi modul de lucru pe Auto.
salut.
de cand am luat masina compresorul de A/C rontaie.
fostul proprietar zicea ca a fost cu ia la mecanic si nu trebui decat sa schimb bucsele.
A/C functioneaza nu am nici o problema...dar se aude urat si tare atat pornit cat si oprit.
stie cineva daca se gasesc separat acele bucse si daca se pot schimba?
sunt constient ca am sa pierd freonul dar asta este....incet incet o pun la punct.cel care a avut-o a fost de toata jena.
si ai crezut cand te-a mintit ca se pot schimba bucse la compresor?
Modificat de andrei_221
@catalin_911, daca se aude si cu AC pornit si cu AC oprit e posibil ca zgomotul sa vina din alta parte (rola de tensionare a curelei de accesorii) si nu de la compresor. Daca zgomotul nu difera intre AC oprit si AC pornit mai mult ca sigur ca este asa. Mergi totusi la un mecanic si vezi care e treaba.
rola intinzatore de la cureaua de accesorii a inceput sa scartaie si aia dar o mai las putin si o schimb odata cu , cureaua.
dar si cand era OK tot rontaia.
diferenta este intre zgomot cand este oprit si pornit.
cand este pornit rontaiala se accentueaza si sunetul este putin mia gros.
nu stie nimeni?
nu a mai avut nimeni probleme cu , compresorul?
sunt de unica folosinta?sau avem Skoda si nu ne injosim sa reparam  .....''ca nu avem Dacia"
Majoritatea posesorilor VAG de pe forum din ce am citit eu au schimbat numai electrovalva (la service-uri de cartier mai mult sau mai puțin specializate) sau au efectuat înlocuirea pe garanție (la reprezentanță nu se repară).
Și eu am un zgomot, aparatul nu dă erori, încă n-am ajuns la o concluzie cu privire la reparație. Însă la mine dacă am oprit AC dispare.
atentie ! Octavia 1 nu are electrovalva.
Octavia 1 are compresor cu ambreiaj.
Buna ziua. Am o problema cu Octi I, pe scurt baga aer cald pe parbriz si pe restul gurilor rece asa cum e normal si setat, daca inchid parbrizul functionarea e normala.
De ce ar baga aer cald? E cumva vreun servomotor? Se poate face vreo reinitializare a acestora?
Ai climatronic?
Atunci da, e vorba de un servomecanism.
una. am o octavia din anul 2000 motor de 1.9 tdi 110 cp. tip ASV. mi s-a stricat compresorul de clima. intrebarea e daca se potriveste compresorul de clima de pe un seat toledo motor 1.9 tdi de 90 cp tip ALH? multumesc.
  • 7 months later...
octaviandorin
  On 11.06.2013 at 15:49, negrusirosu a scris:
atunci cand presiunea este prea mare in circuit fie freon prea mult sau fie o ventilatie deficitara al condesatorului , umiditate in sistem , compresorul cupleaza si la scurt timp decupleaza
cand compresorul nu cupleaza deloc, fie nu ai freon , fie nu ajunge tensiune 12 pe presostat implicit pe compresor, bobina intrerupta, siguranta arsa , etc
Atentionare : scrie corect gramatical si citeste regulamentul.
Salut. Asa imi face mie atunci cand cuplez AC. Nu pornește compresorul. Are doar o fluctuatie a turației. Parca ar încerca să pornească si apoi se opreste brusc. După aceea iar se tureaza puțin și scade. Am observat că nu pornește nici ventilatorul mic. Sa fie de la freon insuficient? Sau alta sa fie problema?
Ce părere aveți? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
octaviandorin
Știu ca este mai vechi topicul, dar nu poate nimeni sa ma ajute? As dori sa fac o reumplere de freon și nu vreau sa dau banii degeaba. Credeți ca daca as incarca cu freon am șanse sa am AC?
Mulțumesc.
Fara o diagnoza competenta si cateva masuratori, cu electrica e greu de zis.
Pe direct pleaca AC ?
octaviandorin
Nu am încercat pe direct ca nu ma pricep. Iar diagnoza am facut-o cu un program piratat. Poate ca vom reuși odată sa ne întâlnim si sa facem ce mi-ai recomandat.
Merci pentru răspuns.
PopaAlexandruGabriel
va salut! de doua zile am si eu o problema  cu aerul conditionat in sensul ca nu mai baga aaer.ventilatoarele pornesc dar baga aer cald.am verificat sigurantele toate sunt ok.am crezut ca nu mai am freon si astazi am fost la un service sa imi  bage, aveam foarte putin si mi.a fost umpluta instalatia.nu are scurgeri dar tot nu baga aer rece. adica nu porneste compresorul si ventilatorul.am verificat commpresorul pe direct adica i.am scos mufa si cu doua fire de la baterie am atins  pinii de la el si face zgomot  ca ar cupla.am suspectat releul de comanda sau cum ii zice ala de sub baterie si am fost la dezmembrari si am probat alte 4 bucati cu acelasi cod dar nimic.dupa aceea am  schimbat si senzorul care masoara  presiuna de freon( ala dupa conducta) tot nimic.nu stiu ce ar putea avea va rog sa ma ajutati pt ca astazi toata ziua am umblat din service in service si nu am rezolvat nimic....masina mea  e cu climatronic.
Modificat de PopaAlexandruGabriel
Ai verificat electrovalva de pe compresor ? Aia creeaza multe din probleme .Este posibil sa fie infundata si nu lasa sa faca presiune ,du-te la cineva priceput sa o verifice si poate scapi usor ca se schimba si dupa aia nu ai treaba.Fa o diagnoza si vezi ce spune ca este de ajutor.
Modificat de calin.g
nu are compresor cu electrovalva.....
trebuie sa verifice releul de ventilatoare, sub baterie, pe lonjeron
l.am verificat cu alte 4 din dezmembrari si tot nu mergea.astazi de dimineata am desfacut tabloul de sigurante si am gasit o mufa de la un soclu  putin deplasata,am batat.o la  locul ei si acum functioneaza.va multumesc!
