dany
Voiam sa intreb legat de problema mea cu portbagajul. Baietii de la service testeaza cu vag com-ul? sau aparatul lor de diagnoza e ceva mai sf? Nu sariti daca am intrebat ca prostu :Driver: chiar nu ma pricep. mersi
Am observat cand stau la semafor si nu se aude muzica in masina un mic huruit pe langa cel normal de relanti care dispare atunci cand calc ambreajul sa bag I si sa plec, zgomotul e foarte discret. Sa fie oare ceva legat de voalnata?
eu zic sa nu te ingrijorezi. e un zgomot pe care l-am mai remarcat si eu. apare din cand in cand, cred ca atunci cand este folosit mai intens ambreiajul. nu mi-am dat seama inca. eu l-am remarcat de peste 1 an si inca nu au aparut probleme. (si au trecut si vreo 35.000 km de atunci). M-am ingrijorat si eu atunci, insa daca nu am simtit nicio diferenta in felul cum merge si trage masina, am zis ok.
Merci de raspuns, dau o :beerchug:
si la mine acelasi zgomot , probabil de la ambreiaj ori rulment ori ....nush ce dar nu e nici o diferenta si eu am mers de atunci destul
Revin pe scurt cu raspunsul la zgomotul remarcat in postul 994 , cel care se aude la viraj dreapta si nu numai
de vina sunt capetele de planetara dinscre cutia de viteze , si se pare ca o oarecare importanta in defectarea lor
o are si suspensia modificata :somnmare:
@dustangel : fa o poza cu eroarea si te duci la service cu poza. cei de la service din cate stiu "testeaza"cu altceva decat vag-com. oricum sper sa se rezolve problema ta. si eu am avut o problema mai grava decat a ta, tot la portbagaj. intr-o dupa-amiaza/ dimineata l-am gasit deshis, (ca si cum l-as deschide din cheie). dar acum e ok. problema rezolvata cu vag-com-ul.
Modificat de DAaWeed
@dustangel ... cei de la service din cate stiu "testeaza"cu altceva decat vag-com.
Scula din service este VAS dar, VAG-COM is a software program that turns your PC into sophisticated VW/Audi diagnostic tool, which performs the functions as the VW/Audi dealers' own tools. ;)
am inteles :)) pai si daca as avea vag-com-ul as putea testa sa vad ce eroare da? eventual printata eroarea si mers cu ea (eroarea listata) la ei la service? nu stiu daca ei accepta asa ceva dar caut si eu variante. cu poza nu stiu daca rezolv ceva. ei oricum ar putea schimba sistemul daca chiar vor, pot face ei un scurt undeva astfel incat testeru lor sa dea eroarea ca sa poate cere piesa de la fabrica. asta a fost explicatia lor, trebuie ei sa aibe justificare cand cer piesa pe garantie si asta se cere numai in baza a ce iasa de pe tester. nu stiu cat o fi de adevarat.
Este foarte posibil ca, problema pe care ai sesizat-o sa nu genereze niciun defect(cod de eroare); de aceea nici tu si nici cei din service nu veti gasi erori stocate. Nu stiu cat de util ar fi dar, cand o mai patesti, incearca sa faci un filmulet din care sa reiasa semnalizarea din bord cat si faptul ca portbagajul este inchis.
am inteles, am sa incerc si faza asta, problema e ca nu reusesc sa ajung cu eroarea la service desi ea se manisfesta zilnic. drumul pana la service e prea lung si pana acolo eroarea dispare de la gropi :icon_thumright: deci nici nu stiu daca da sa nu da eroare la test pentru ca nu am ajuns cu eroarea la service, si nu vreau sa las masina la service. daca nu o sa am varianta probabil voi ajunge sa las si masina dar incerc tot ce se poate astfel incat sa nu o las acolo. oricum mersi de sfaturi, va tin la curent :lol: 220 :)
am si eu doua probleme:- prima este legata de sistemul audio-in momentul in care dau muzica putin mai tare se aude un zgomot foarte deranjant de la fetzele de usa...nu sunt suficient de bine fixate si vibreaza provocant un zgomot deranjant.precizez k bassul este dat la niv 2.nu stiu daca sunt un caz singular sau mai sunt si alte pers care au sesizat lucru. -a doua problema kre am observato este legata de placutele de frana fatza.eu din cate stiu o placuta de frana ar trebui sa calce pe discul de frana cu toata suprafatza(nu sunt specialist iar daca ma insel imi cer scuze)...am obs k la mine calca numai partea de jos a placutei de frana.mam uitat si la alte octavia 2 iar placutzade frana calca cu toata suprafata ei pe disul de frana...daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat referitor la aceste probleme i-as fi foarte recunoscator... ;)
Bine ai venit pe forum. Am rugamintea sa citesti si regulamentul; una dintre probleme este aceea ca, nu se pot pune in discutie mai multe subiecte intr-un topic. Incearca sa folosesti SEARCH.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=18986 --- pentru placute
http://vwforum.ro/index.php?showto...0287&st=220 ----- pentru difuzoare
am si eu o intrebare si eventual problema... cum pot face sa poat deschide geamul cu motorul oprit? pur si simplu nu merge.... se poate face vreo setare, ceva?
si ar mai fi o problema, de ceva timp imi tancane ceva in spate(pe partea mea) cand iau viraje sau o subturez putin.... masina are 3000km.
un singur geam nu se poate ... toate 4 ai 2 variante .. s-a vorbit mult despre ele si aici pe forum si scrie si in manual. Acum am sa ti le spun eu dar pe viitor citeste manualul de utilizare al masinii sau foloseste cu incredere functia SEARCH.
Pt. deschis: 1) bagi cheia in iala usii si rotesti spre pozitia deschis...mentii in acea pozitie ... geamurile coboara.
2) daca ai cheie briceag (telecomanda) mentii apasat butonul de deschis ... geamurile coboara
Pt. inchis: 1) bagi cheia in iala usii si rotesti spre pozitia inchis...mentii in acea pozitie ... geamurile urca.
2) daca ai cheie briceag (telecomanda) mentii apasat butonul de inchis ... geamurile urca.
Gresit :huh: Ca sa fim la subiect, se poate deschide doar 1 singur geam cu motorul oprit, doar daca ai manivela/e ;)
A doua varianta e cu motorul oprit, dar cu contactul pus, asa va functiona doar geamul electric pe al carui buton apesi ;)
stiam de faza cu telecomanda si mai merge daca sunt geamurile deschise deja de pe butonul dintre scaune de la inchiderea centralizata dai spre inchis si apoi spre deschis...
RIon, daca dor pun contactul nu merge. am impresia ca se opresc in momentul in care deschid usa sa cobor pt ca daca raman in masina(bineinteles ca fara sa scot cheia) merg dar doar pt o perioada scurta de timp. eu zic ca pus contactul adica lasata cheia in pozitia in care pot sa o scot fara sa mai misc de cheie....
ma gandeam ca se poate face vreo setare sa mearga geamurilesi cu motorul oprit...
am vazut ca multi au problema cu zdranganeli pe pate, e periculos sau pot sa mai merg asa pana la revizie? se remediaza sau trebuie sa ma obijnuiec cu ideea?
Te referi la butonul de blocare usi dintre scaune? Eu am butoanele pt. geamuri pe usa...
Ce inseamna pus contactul/ Eu ma refer la contact pus atunci cand se aprind si martorii de bord... nu doar infipta cheia ;)
La unele masini, de ex. la fostul meu pejo, mai mergea tot ce era electric inca vreo cateva minute si fara contact, pana intra pe protectie.
In cel mai rau caz, poti sa legi cu ajutorul unui electrician auto, geamurile pe direct, la baterie, si asa va merge.
Nu stiu de unde pot sa iti vina sunetele, poate de la vreo imbinare...poti identifica mai exact?
mai merg 10 minute dupa ce opresti motorul, cu toate ca scoti cheia din contact. important e sa nu deschizi usa soferului in cele 10 minute. referitor la butonul din mijloc? eu tin minte ca odata mi-a deschis toate geamurile pt ca am tinut apasat pe deschis. da n-am mai reusit performata de atunci. sau poate am visat... anyway... :(
mai merg 10 minute dupa ce opresti motorul, cu toate ca scoti cheia din contact. important e sa nu deschizi usa soferului in cele 10 minute. referitor la butonul din mijloc? eu tin minte ca odata mi-a deschis toate geamurile pt ca am tinut apasat pe deschis. da n-am mai reusit performata de atunci. sau poate am visat... anyway... :rolleyes:
Nu merge de pe butonul din mijloc functia de comfort la geamuri
pai stiu ca nu merge. mi-a mers o singura data. si eu am fost surprins. nush cum naiba. poate am visat. :)
Revin si eu cu o mica problema care iata din pacate s-a repetat. A 2-a oara in decurs de vreo 10 luni. In timp ce mergeam cu muzica pornita la un moment dat volumul a inceput sa urce pana la maxim (e o chetie ciudata ca te cam sperii :P
Ciudat este ca nu a trecut direct la MAX VOL ci crestea rapid si ...singur. L-am surprins dupa o secunda era pe la 30 si ceva si crestea.L-am dat inapoi din buton si a functionat fara probleme. De fiecare data cand s-a intamplat, nu stiu daca era coincidenta sau nu, efectuam viraje usoare. trepta a 2-a.
A mai patit cineva aceasta chestie sa i se duca brusc volumul si singur ca si cum ar fi actionat de cineva pana la maxim ?!
E probabil vreun viitor scurt in panglica comenzilor de pe volan. S-a umblat la el?
Am comenzi pe volan dar nu s-a umblat nicioadata la el si au mers pana acum fara absolut nici o problema , niciodata...A facut doar de 2 ori intr-un an asa ceva. Si ultima oara acum vreo 10 luni. Coincidenta sau nu eram in viraj. Radio CD-ul e Stream MP3.
Ce inseamna pus contactul/ Eu ma refer la contact pus atunci cand se aprind si martorii de bord... nu doar infipta cheia :offtopic:
e undeva in spate indretpul usolir. se aude o paraiala la curbe sau daca o subturez si mai rar se aud niste zgomote cum ar plesni niste geauri.
referitor la butonul dintre scaune trebuie sa ramana un geam deschis(macar putin, trebuie tineut apasat pe inchis si dupa ce a urcat putin deamul trebuie apasat pe deschis ii merge sa umbli doar la geamul respectiv. mai merge sidaca sunt mai multe odata!
revin si eu cu o mica problema care cred ca a mai fost discutata dar cu search nu am reusit sa gasesc :lol: astazi in bataia soarelui am observat ca 2 butoane de la casetofon au o fisura mica de-a lungul lor, ca si cum ar urma in viitor sa se cojeasca. nu stiu daca are lagatura dar ultima data cand am spalat masina un retardat de acolo a dat cu ceva silicon. am curatat repede cu servetele umede + servetel uscat pe urma. mentionez si ca de obicei mai curat in interior cu servetele umede gen alea de bebelusi si pe urma sterg cu un servetel uscat ca sa nu ramana urme.
se poate sa fie de la acel silicon? desi am curatat relativ repede sau se poate sa fie de la servetelele umede care le folosesc?
se pot comanda doar acele butoane? se pot schimba pe garantie? care ar fi procedure, daca a mai patit cineva.
mersi
