dany
...habar n-am!! dupa ce am vazut cat de fix sta cind l-am montat,m-am intrebat si eu cum de a intrat inauntru fara sa se rupa niciun piciorus!!!
La 3000 km am urmatoarele probleme:
- bec pozitie stanga fata ars
- greieras in bord
- difuzorul din stanga spate produce terpidatii (daca tin cu mana de plasticul de sub difuzor nu mai bazaie)
Ce se rezolva pe garantie, ce se rezolva in afara garantiei si cam cat costa toata distractia? :lol:
- greieras in bord
Ce se rezolva pe garantie, ce se rezolva in afara garantiei si cam cat costa toata distractia? ;)
Pe garantie nu rezolvi cu becul. e trecut ca, consumabil. va trebui sa ti-l achizitionezi singur :D iar nota de plata ajunge pe undeva pe la 5-10 lei ;)
Greierasul din bord si trepidatiile probabil sunt de la vreo clema slabita.
citind ce a scris shkoda "cu bagatul mainii" :lol: am observat ca procedand astfel nici mie nu imi mai scartaie bordul...am incercat toate metodele(am bagat hartii prin diferite colturi,etc,etc) si nu am dat de capat...probabil o sa "bag" ceva acolo si sper sa nu mai scartaie...e chiar enervant
...o mica problema,mi s-a dezlipit ornamentul acela de la exteriorul usii dreapta spate(ornamentul de plastic de la mijloc)!! Ce sa fac? Il lipesc eu la loc sau tine de garantie sau casco(ma gandesc ca poate a tras cineva de el si intra la vandalism :icon_thumright: )
vezi ca unele companii de asigurari, nu despagubesc vandalismele.
Stimati colegi de forum, in urma cu cca 3-4 sapt, nici nu mai stiu bine cand, speram sa revin cu un singur reply in care sa va spun ca treaba e ok cu avaria semnalata la airbag... Speranta desarta... Asadar, dupa 4 vizite la service s-a constatat atunci ca e defect airbagul din scaunul pasager fata si ca trebuie schimbat. Scurt sau ceva de acest gen.. Si de atunci tot astept....Si astept. Am apelat inclusiv la nr pe care l-am primit la cumpararea masinii, un fel de vocea clientului, unde mi s-a cerut sa am rabdare ca piesa se comanda in Austria si dureaza... Dar cat sa mai dureze? Se face deja o luna si sentimentul de sila al meu se mareste pe zi ce trece... Dupa ce am dat pe o masina aproape 17 miare ca sa am siguranta, exact unul din elementele de siguranta pica si trebuie sa stau cu lunile sa stept piesa lor. Am mai patit asa cu vechea masina, un logan la care am stat cu masina lovita in service 6 sapt ptr ca nu gasea dealerul o amarata de contraaripa,. Speram sa scap de sentimentul asta de lehamite trecand la Skoda, dar n-a fost sa fie... Cu atat mai pacat cu cat masina in rest e super OK, am deja 2000 de km din 9 iunie... Cu atat mai nasol e ca nimeni nu stie sa-mi spuna sigur daca odata cazut un airbag celelalte functioneaza. La service la Galati mi s-a zis sa merg cu grija ca se pare ca nu merg nici celelalte, am mai intrebat si la Bz pe dl Ionut Popescu, de altfel si el f amabil si mi-a zis ca nici gand, celelalte merg perfect, nici nu stiu ce sa mai cred... Voi ce ma sfatuiti sa fac? Sa reclam la Porshe? Ma puteti ajuta cu un nr de tel al vreunui sef inplicat in garantii? Sau sa scriu un mail la fabrica? Imi puteti da, va rog, o adresa de mail? Oricum lucrurile nu mai pot trena asa, sunt hotarat sa incep sa ripostez. In primul rand asteptarea nepermisa cu un sistem de siguranta nefunctional, apoi faptul ca nu inteleg de ce nu se schimba intreg scaunul daca un airbag separat e asa de greu de gasit. Va multumesc anticipat de ajutor!By the way, initial deschisesem un topic separat cu problema cu airbagul, moderatorii insa l-au mutat aici... Se pare ca trebuia mutat la probleme serioase.... Asta datorita promptitudinii firmei de a o rezolva!
gav: eu zic sa citesti bine ce scrie in certif de garantie si care sunt termenii in care ei se angajeaza ca rezolva o problema aparuta pe garantie. daca gasesti un suport in acel certificat te duci la ei si faci galagie mare, protectia consumatorului si tot asa. sigur trebuie sa fie specificat ca sutn obligati sa rezolve problema in timp de N ore sau zile de la data constatarii defectului. trebuie sa stai pe capu lor si sa faci galagie. chestia ca tot genu asta de amabilitate ai dat si la dacia e doar rezultatul ca suntem romani. asa e obisnuit clientu sa inghita toate balariile si asa sunt si ei obisnuiti sa te trateze ca si cum ei iti fac tie un favor sau ceva. calitatea serviciilor la noi e jalnica. bafta si sper sa rezolvi cat mai repede problema.
Cineva mi-a zis ca in Sighisoara se fac airbaguri pentru VAG. Fiind un oras medieval, probabil ca le livreaza cu caruta pana la Porshce/Skoda. :cheers:
Nu se fac la Sighisoara. Le face firma suedeza Autoliv. Intr-adevar Autoliv-ul are fabrica la noi in Ro, chiar la Brasov, dar aici nu produc decat centuri de siguranta inca. Acum sunt in curs de extindere si propabil pana la sfarsitul anului vor deschide si linie de produs airbag-uri. Oricum e buna gluma cu caruta dar lucrurile stau altfel :offtopic:
- greieras in bord
Ce se rezolva pe garantie, ce se rezolva in afara garantiei si cam cat costa toata distractia? :)
Si mie mi s-a ars pozitia stanga fata tot pe la 3-4000 km si am schimbat becul pe GARANTIE fara sa platesc nimic. Totul a durat aprox 1 ora de cand am deschis comanda si pana am primit masina inapoi.
Intrebare pentru cei care aveti senzori de ploaie (si eventual MY 2008 dar nu neaparat)
E normal compotamentul urmator.Masina e oprita ci contactul pus (pe pozitia a 2-a in care au curent toti consumatorii) ploua de sparge si senzoprul de porneste stergatoarele (indidiferent de sensibiliate). Daca las parghia pe pozitia OFF si pun contactul si treg parghia pe pozitia "stergere temporizata automata comandata de senzorul de ploaie" pleaca instant si merge in functie de ploaie perfect cum ar trebui.
NU ar trebui sa plece SINGUR sau asa face trebuie sa-l pui tu pe autoimat si atunci pleaca?
Sau doar in MERS pleaca "singur" fara sa-l treci din OFF in automat?!
Al meu cam asa face e normal ? :icon_thumright: .Masina mea e mai "ciudata" oricum dar sunt curios cum e la voi pleaca singure cu adevarat stergatorele si daca pleaca pleaca doar cand esti in miscare ?! (bineinteles lasata maneta din dreapta pe automat)
Nu am prins inca ploaie in mers, deh e vara :D. In schimb am trecut pe langa fantinile de la Unirii odata si de la stropii ajunsi pe parbriz a da 1 sau 2 ture , elegant , ferfect automat. Dar tot acelasi senzor odata a dat 1-2 ture de nebun de vreo 2 ore intr-o zi fata urma de ceva pe parbirz si la 35 de grade afara asa ca nu pot sa-mi dau seama daca functioneaza corect. Nasul meu imi spune ca nu prea cum e treaba ?! :D
O problema sezizata de curand cand selectez la luminile interioare pozitia in care se inchid o data cu inchiderea usilor si/sau actionarea contactului raman aprinse la miscarea masiinii sau la cateva miscarii prin masina ceva usor nu nebunie sa incep sa sar pe scaun se aprind si raman aprinse ... oare sa fie un contact aiurea ceva ati mai patit asa ceva !? Nu e chiar asa grava problema o sa astept sa ma duc la prima revizie la service sau pot sa fac si altceva !?
daca te ajuta cu ceva: la mine, imediat dupa ce pornesc masina, chiar daca maneta e in pozitia unde stergatoarele sunt comandate de senzorul de ploaie, nu se intampla nimic pana nu o trec prin alta pozitie si revin in cea "automata".
nu mi-am batut capul, am presupus ca VAG mi-a dat posibilitatea sa am control asupra miscarii.
profit de ocazie sa intreb: se poate regla cumva sensibilitatea senzorului de lumina? la inceput functiona ok si mi se pare relativ util (spre deosebire de cel de ploaie, care mie personal mi se pare o gluma cam proasta). acum a inceput sa dea dude majore: imi aprinde farurile cand pornesc masina pe soare orbitor (trebuie sa il opresc si sa il pun iar in pozitie automata ca sa le tina stinse) si uita sa imi stinga farurile cand ies din tunel.
in partea cealalta nu prea da rasoale, in sensul ca le aprinde destul de prompt cand e nevoie.
Dar daca le ai pe pozitia inchis (sa nu fie aprinse nici cu usile deschise) si "sari" prin masina,se mai aprind?
@garfield nu daca sunt pe pozitia inchis raman pe pozitia inchis la fel si pe deschis nu se sting sau asa ceva .... au o problema decat la pozitia usi deschise.
eu am masina de 2 saptamani
toate ok pana acum mai putin stropitoarele de la stergatoare care bat aiurea rau
le pot regla eu ca pe vremuri la dacie cu acul sau ma sfatuiti sa dau o fuga la service??
Nu este nevoie de ac. Le impingi cu degetul (se schimba unghiul duzei, nu unghiul in care este orientata iesirea din duza). Daca arunci o privire la ele, vei vedea ca se regleaza simplu. (Evident, doar sus-jos, ca nu au nevoie si de stanga-dreapta - in fond, nu este Dacie...)
Modificat de robertb
Adso cam asa face si la mine chestia e ca de exemplu ieri seara cand a inceput sa picure putin a pleca singur stergatorul fara "sa-l ajut" trecand dintr-o pozitie in alta. LA mine SIGUR nu porneste NEAJUTAT cand sunt oprit dar cu contactul pus DECAT daca-l ajut. Ori cu schimbarea sensibiliatiii ori de pozitie. Se pare totusi ca in mers ar pleca singur, oricum a plecat pana acum cer e ca mai pleaca si aiurea DESI i-am pus sensibilitatea pe minim. Nu stiu cat in influenteaza. Pana acum mi-a plecat de 2 ori singur (nu stiu ce dracu a simtit el) odata eram pe maxim la sensib si odata pe minim. Acum il tin pe minim. Oricum extraordinare de precis nu are cum sa fie . Daca nu ma insel tehnologia senzorului de ploaie e tot ceva optic nu . Care stie exact cum merge sa posteze va rog :) Oricum e clar ca daca se face noapte nu pornesc stergatoarele o fi oare in logica cu senzorul de lumina ?! Care e mai istet pe aici sa ne lumineze ? :RO flag:
da un search si o sa gasesti. s-a mai discutat despre amandoua :lol:
am ridicat si eu masina ieri,e super super( putin offtopic), acum...de ce am postat aici: am un "zdranganit" sub bancheta din spate la mers pe drum putin mai denivelat! :vaidecapulmeu: s-a mai intamplat cuiva problema asta?repet, asa face de cand am luat-o, sper ca nu "asa face toate"!
Modificat de nightlight
Nightlight verifica daca ai portbagajul inchis. Maxidot-ul indica ca e inchis dar el trebuie sa fie aliniat cu caroseria. La mine asa s-a intimplat si ma gindeam ce are pina cind am observat ca portbagajul trebuie trintit ca sa se inchida ca lumea . Cel putin la mine asa a fost....Bafta
Este de la sistemul de inchidere al banchetei si se rezolva cu putin silicon pe cele doua inele (vezi cand rabatezi bancheta), mai bine mergi la ei si o rezolva imediat pe garantie, cam asta e o mica buba la octavia, in rest totul e ok.
Modificat de Adrian82
am fost cu masina la service, nu a avut nici o problema din cele amintite mai sus, singura problema era ca sub masina, imi atingea toba de scutul termic din cauza unei garnituri de cauciuc( un fel de semering) care este pe tija care tine toba in capatul dinspre rezervor.ei, garnitura asta era deplasata mai in interior, si am mutat-o pe tija la marginel fel ca pe cea de pe partea cealalta si acum sta toba mai fixa, si....end of "problem"!.
De cateva zile incoace cand opresc motorul aud ca-mi mai merge cateva secunde ventilatorul de racire la motor, treaba ce inca n-am sesizat-o pana acuma. Chestia e ca ventilatorul merge si cand motorul e rece, in rest totul e ok, motorul ramane la temperatura normala. A mai avut cineva fenomenul asta? De la ce poate sa fie? Maine merg la service cu ea, sper sa se rezolve urgent pentru ca vinerea viitoare merg in concediu...
