dany
si pentru proiectoare se aprind sigur.
Am citit mai sus despre ce spune
Modificat de BLiTZ
Multumesc de sfaturi, sunt programat marti la service, sper sa nu am nici un incident pana atunci... O sa va tin la curent cu ce au gasit...
A scazut nivelul la antigel :icon_thumright: Unde gasesc din asta roz sa complectez? Avia e prea departe.
La orice service autorizat VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche. Sunt cu gramada prin Bucuresti. Antigel G12 ceri. Sau la o benzinarie, gasesti antigel Texaco, G12, tot roz.
Eu am pus un pic de apa :( Dar un pic de tot, cat sa urce sa stea la max (o jumatate de centimetru pe gradatie borcan) :)
Multumesc pt. raspunsuri. :)
Astazi am mers la Service si treaba e destul de groasa... Au testat masina si se pare ca este un scurtcircuit in teritoriul airbag scaun dreapta, au verificat circuitul incepand de la computerul de airbag (nu vreau sa va descriu ce simte un proaspat posesor de masina noaua cand vede bordul dechis ca o conserva tot...) si terminand cu mufarea pe direct bine cunoscuta, fara rezultat, concluzia fiind ca e defect ceva de la mufa in sus... Nu am mai putut sa stau azi asa ca ma duc joi din nou... Ce parere aveti? Pare destul de nasoala treaba... Poate fi defect (scurt) acel cablu in traiectul din scaun? Se poate deface tapiteria ca sa-l verifice? Poate fi un defect chiar in airbag? Astept sfaturile voastre. Am mare nevoie de ele... Apropos, eroarea nu s-a putut sterge fiin repetitiva... Aveti idee, in conditiile in care e scurt circuit, merge vreu airbag sau sunt picate toate? Computerul nu zicea nimic de celelalte...Va multumesc!
Am si eu unele probleme enervante la Skoditza mea. Am fost in service a Autec in Pitesti cand am facut revizia sapt trecuta si oamenii au zis ca nu stiu ce sa-i faca. Imi sdrancane rau de tot panourile de la usi cand dau muzica mai tare de volum 14-15, zdrancane inele de ancorare de la rabatarea banchetei spate, am pus banda adeziva dar tot mai zdrancane, bine putin mai rar, si receptia streamului radio care pur si simplu e slaba rau de tot. Ce credeti ca as putrea face, sau mai bine ce service stiti unde sa fac o programare, dar sa stie lumea de acolo ce sa faca sa rezolve aceste mici pronleme. Multumesc!
gav, cum adica "mufarea" pe direct? Adica ti-au facut lipire la firele alea de la mufa de sub scaun si defectul persista?
Adee, sigur panourile de usi au cleme rupte la demontari anterioare etc etc. Probabil nici nu si-au dat prea mult interes sa rezolve. Despre banchete: vezi ca nu cumva sa zdrangane si polita ce acopera portbagajul, la Fabia mea aia face zgomote pe denivelari. Cat despre receptia FM, spune-i Autecului ca in tester au procedura de inbunatatire a receptiei radiocd-ului. S-o faca!
Cheerz!
Modificat de BLiTZ
- gav masina e noua? mai e in garantie? daca da.. nu accepta pur si simplu lipirea unor fire sub scaun.. sa-ti schimbe scaunul cu totu.nu e problema facuta de tine.. nu e din vina ta.. e din vina lor.. bine nu a dealerului.. a fabricii...masina e noua nu te multumi cu "las`o ma ca merge asa" ca tu daca le dai mai putini bani nu mai e la fel.. nu mai merge.. asa ca.. eu unu daca as fi fost in locul tau i-as pune sa-mi schimbe scaunul cu tot cu circuit. repet: e problema lor nu a ta.. asa ca...daca tot vei continua cu teste peste teste .. cu bord desfacut si etc.. o sa ajungi ca Adee si o sa te intrebi ca de ce scartaie bordu. bordu ala nu-i facut sa-l dezmembrezi si sa`l pui la loc cand vor ei. e alegera ta dar eu unu zic sa n-o lasi asa.
- Adee exact cum a spus si BLiTZ .. e posibil sa fie rupte clemele din interiorul usii. pune-i sa-ti dea fata de usa jos.. cred ca s-au rupt in fabrica cand au montat panoul de usa si l-au lasat asa.. poate ma insel.. poate nu-i de la cleme..dar nu are de la ce altceva sa-ti scartaie panoul de pe usa.Te-ai uitat la balamale? nu cumva scartaie din balamale? Mie la Tour imi scartaiau usile la denivelari de inebuneam. cand am fost la service si le-am zis.. mi-au zis inainte sa termin eu de zis ce problema aveam: "aa.. aveti tour nu?" .. asa si? ar trebui sa traiesc cu ideea ca scartaie pt ca e tour? .. in fine.. mi-am rezolvat problema singur.. am luat de la Carrefour un spray pt chedere siliconat si am dat la toate balamalele .. inclusiv in spate la clemele de la canapea.ti-as recomanda acelasi lucru.functioneaza! :icon_thumright:
salut,
Dupa aproape 3 luni de asteptare sunt pe cale sa ridic noua mea masina, Octavia II elegance. Am fost anuntat de dealer ca a fost un lot de masini care au fost livrate fara cdplayere, urmand ca acestea fie montate de dealeri in RO. Din acest lot face parte si masina mea.
Stie cineva de aici cat de greu se monteaza /demonteaza cdplayer-ul stream ?si daca implica dupa aceea setari care in mod normal ar fi facute din fabrica, si care pot fi uitate de muncitorul roman ? Afecteaza cu ceva maxi-dot-ul sau senzorii de parcare ?
c4linutz, este sterila discutia despre mufa de sub scaun. Nu recomand datul cu parerea in aceasta situatie. Exista la service-ul autorizat informatii clare de la producator in ceea ce priveste remedierea erorii cauzate de mufa de sub scaun, nu mai au rost comentariile. Plus ca s-a mai discutat cu vreo 3 pagini in urma (eu, dylly, d-rive). Clemele alea de panou de usa pot sa bag mana in foc ca le-a rupt vreun deshtept care a montat alarma.
dragosv, este o operatiune extrem de simpla montatul radiocd-ului. Alte setari nu se fac in service decat introducerea safety code-ului la prima pornire a radiocd-ului (asta in cazul in care nu vine radiocd-ul din fabrica deja codat pentru masina ta, ca daca e asa nici safety code nu mai cere). Atat. Optional mai poate face dealerul o setare pentru o mai buna receptie a posturilor FM. Altceva nimic. Oricum nu te agita, nu se stie daca masina ta va sosi cu sau fara radiocd.
CHeerz.
CHeerz.
Mersi pentru raspuns, m-am mai linistit. Azi 15.00 o voi ridica si voi vedea exact daca are sau nu. Oricum, cu sau fara, abia astept sa o iau :).
Asadar, ceva noutati minore... Azi le-am propus eu o solutie de moment sa nu stau cu masina blocata in service. Asadar, ptr o zi am sa stau fara scaun pasager, l-am lasat la service sa verifice unde e buba... Nu e asa simplu ca sa nu ii las sa desfaca bordul sau sa nu schimbe scaunul...Asta se intampla cu majoritatea masinilor, numai ca nu stam langa ele sa vedem... Despre procedura de punere pe direct am aflat de pe forum, asa se pare ca procedeaza si la Passat unde se zice ca defectul apare chiar mai des, de altfel pe mufa este sigla Vw-Audi, chiar m-am mirat ca nu au gasit o solutie ptr remediere, desi macroscopic ea pare in regula....La mine insa ei cred, dupa verificarea cablului ca defectul este mai sus de mufa, de asta si am lasat scaunul acolo...Din ce inteleg eu mufa are doar rolul de a permite scoaterea scaunului ptr schimbare sau tapitare...Arata oribil o Skoda noua cu numere rosii si fara scaun, dar asta e daca nu ma pot lipsi de masina...A fost solutia mea. De alflel electricianul, un tip foarte istet, mi-a zis ca daca el nu gaseste varnesul deteriorat nu are ce sa mai caute si o sa ceara schimarea airbagului, atentie, si nu a scaunului pe garantie. Ce e sigur din ce am vazut eu, calculatorul nu ii lasa sa faca improvizatii. Inclusiv punerea pe direct se face cu ajutorul unui capsator. In ce priveste desfacerea bordului, ea s-a facut ptr ca nu au de unde sa stie care parte e stricata in circuit si au plecat pe firul problemei. Evident, privind retrospectiv era mai simplu sa schimbe scaunele intre ele de la inceput ca sa constate defectul, dar cica nu s-au intalnit cu asfel de probleme in scaun ci cu intreruperea cablului in bord, si asta numai la PAssat. Cam astea ar fi, daca credeti ca ma puteti ajuta cu ceva informatii, va multumesc anticipat....
Stie cineva daca se poate regla ambreajul la O2 in curtea casei(daca DA, cum?) sau trebuie mers la service? Am 34.000km si imi prinde sus de tot, e cam enervant ca smuceste uneori la schimbat, de patinat nu patineaza(inca!).
Mersi anticipat pentru raspuns(uri)!
Modificat de O2Driver
@adee esti sigur ca sunt fetele de usi asa am zis si eu la boxa dreapta ca ar fi fost fata si au datto jos si surpriza nu era de la ea era difuzorul ce avea nu stiu nu era crapat era un sunet dinauntrul lui , difozor care a fost schimbat cu unul nou !!!
La usa dreapta fata sigur e panoul usii pentru ca daca apas sau trag de el nu mai zdrancane, dar la usa dreapta spate s-ar putea sa fie boxa pentru ca se aude acel bubuit non-stop acum, nu numai cand dau muzica tare. O sa le propun celor de la Autec sa vad daca isi dau si ei silinta sa faca ceva, daca nu as veni la alt service in Bucuresti, dar stiti cumva la care din ele ar fi mai bine?
@c4linutz ce spray de chedere, cum se numeste, ca am fost si eu in carrefour si cora si nu am gasit..... si se poate aplica si la inele acelea de amarare a banchetei spate? Eu ti-am spus am pus banda izolatoare dar degeaba, si sigur de acolo se aude ca am localizat acel zgomot....
Modificat de Adee
da... din bucuresti alege elcar gid buzau :P
iar referitor la boxe, confirm. cea din dreapta fata nu mai zangane daca tragi de suportul de pe usa
Modificat de audi_fan
BLiTZ, ai mai multe amanunte despre procedura de imbunatatire a receptiei? Eu am facut un update de firmware la Stream in service (Avia), acum vreo 2 luni, tot in speranta ca o sa imbunatateasca si receptia. Din pacate nu s-a intamplat nimic pozitiv. Daca mai merg o data special pentru asta, macar sa stiu ce le zic...
Thanks!
Dupa 3200 km mi-a aparut un "greieras" sub consola sau in consola volanului( nu prea imi dau seama exact ). Ce sa-i fac acum ?! Tre' sa-l cresc ca alta solutie nu am ! Stie cineva despre ce poate fi vorba ! :D
si eu am avut acel greieras in consola volanului... n-am reusit sa-i dau de cap. "l-am crescut" pret de 30k km :D e vorba de plasticul ala, trebuie strans cumva, dar n-am reusit sa-mi dau seama cum... daca bagi mana in spatiul ala dintre bord si acea consola de plastic, nu mai face...
...ieri m-am trezit cu butonul de reglat oglinzile intrat inauntrul acelei carcase(care cuprinde si tweeterul)!AM incercat s-o pun la loc,n-am reusit si a trebuit sa scot tot ansamblu.Acum nu mai pot pune acel ansamblu la loc,se prinde doar de partea superioara,jos nu se agata deloc clemele acelea.Tin sa spun ca nu am rupt niciun piciorus! Ce sa fac,sa dau jos fata de la usa?
mergi in service. e pe garantie :rolleyes:
da cum ai reusit sa il bagi inauntru?
