dany
Sunt si eu interesat de subiect, referitor la cresterea consumului. In cazul meu a aparut la 2-3 luni, de la schimbarea distributiei. Valorile pe injectoare sunt ok. Distributia a fost pusa dupa schimbarea, la fel ca cea montata de fabrica. Cum a crescut consumul, dupa 2-3 luni, nu imi explic.
Zi buna.
F l o r i n
valoarea avansului axei cu came, este cat ?
Asta nu am retinut. Am sa pun diagnoza diseara si revin.
lucian.1950
Florine, din comoditate nu am facut o diagnoza, dar cind o sa am timp si pentru roscata mea o sa o fac.... Banuiesc filtrul de aer imbicsit si ceva la injectoare, sper sa fie doar mizerie de la motorina, dar intii o diagnoza si pe urma mai vorbim ( sa nu uit, dimineata cu motorul rece coboara la 0,5, pe urma peste zi oscileaza 0,6 - 0,7 )
F l o r i n
poate sa fie si filtru aer, inectoare, egr, galerie murdara, etc - cand poti tu, sa imi verifici macar avansul si injectoarele.
nu are motiv sa creasca la cald, decat daca pornesti AC.
F l o r i n
da, dar uite ca la el creste - oricum, daca era de la AC, nu crestea doar pana la 0.6l/h
lucian.1950
Nu Andrei, in aceleasi conditii, ventilatoare, AC, becuri.... si azi dimineata, acasa 0,5 la santier 0,7 ( se rasfata )
Florine, tot vreau eu sa te cunosc direct, cind am timp te sun si vin pe la tine...
PS - cind pornesc clima sare de unu ...
Modificat de lucian.1950
Am o problema pe o Octavia 2, in legatura cu una din chei. Nu mai vrea sa imi inchida/deschida masina din acea cheie, am schimbat bateria dar nimic. pe IMMO imi apare ca fiind OK. idei?
Cand tin apasat pe butoane, beculetul de pe cheie clipeste intermitent.
Ma rog,aici in poza abia acum observ ca mi-o arata ca nefiind OK dar dupa ce i-am sters erorile mi-o arata OK... Masina porneste si merge, nu intra immo-ul
Modificat de 1991luk
F l o r i n
Nu are nicio legatura imobilizatorul cu telecomanda, la modelul tau.
Deci, tu trebuie sa verifici pe 46 - convenienta, care este problema - eventual de acolo sa faci o resincronizare.
Folosind functia seach a forumului, o sa gasesti discutiile si cum se face
Daca functia e activata, se poate sincroniza si manual, fara interfata. Cauta pe net procedura.
F l o r i n
Le-am postat de atatea ori.... ce accea recomand sa folosim search si sa postam in topicurile dedicate
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
salut , am o problema cu plafoniera spate a masinii , tot cade de la loc . O vad in oglinda cum atarna de fir . Am vazut pe forum ca aceasta problema a mai fost semnalata la O2 . Ceea ce nu am vazut este o rezolvare .
Adica tot pare in regula locul nu pare largit (marginea metalica intacta ) , plasticul plafonierei nu pare rupt/ indoit ,dar tot cade.
Am pus carton pe margini , parca acum cade mai rar :) . Intrebarea mea este care ar fi rezolvarea mai de durata ? (exista suruburi acolo ?).
are suruburi
Cred ca se refera la plafoniera din spate. Poza e cu cea din fata, care, intr-adevar, are suruburi.
Idem si in spate, 2 suruburi.
pai si poza mea e tot din spate, dar am pus plafoniera de fata, cu spoturi de citit pentru pasageri :cool:
e plug'n'play , nu se modifica nimic .
In cazul meu plasticul s-a crapat ,iar suruburile au ramas stranse bine de caroseria masinii si plafonira a cazut . Am desfacut suruburile am lipit plasticul in locurile alea de prindere , e ca nou. Multumesc de ajutor.
  • vdragos a deschis acest topic
De azi inainte va rog sa postati in topicurile dedicate problemelor specifice, multumesc.
