dany
probabil s-a activat protectia termica.
Incearca pe seara dupa ce se racoreste bine sa refaci setarea de baza a geamurilor
Buna ziua,
M-am decis sa remediez unele mici probleme avute la O2, cum ar fi:
- butonul de deschidere a usilor (functioneaza doar daca apas foarte tare pe el)
- amortizoarele de la portbagaj care nu mai au putere sa tina hayonul intredeschis.
Daca cele 2 probleme se rezolva relativ usor prin inlocuirea cu elemente noi, mai am o problema pe care am intampinat-o recent:
- de cate ori folosesc stergatorul spate pentru a spala luneta, imi arunca in acelasi timp si lichid si pe parbriz, dar la un volum mai mic decat daca as fi ales sa spal parbrizul. Mentionez ca stergatoarele fata nu se activeaza in acest timp. Stergatorul de pe luneta functioneaza corect.
Aveti idee de ce se intampla acest lucru?
schimba motorasul care arunca apa, are o supapa il el si nu mai inchide cum rebuie traseul catre fata cand speli pe spate.
salut Cristi.
Multumesc de raspuns. Un cod ai la indemana ca sa caut niste preturi?
Gasesc si aftermarket? ce producator recomandati?
Merge si aftermarket.
Va salut,
Am achizitionat de curand octavia 2 1.6 mpi, si am o problema. Cand sar de 60km/h si iau cat de putin stanga se aude un huruit, daca virez dreapta nu se aude.
Ceva pareri si sugestii?
Da, rulmentul de pe dreapta. :)
Cu asta as incepe, cu verificarea rulmentilor. Ca idee, e vreo 250-300 ron unul cat de cat ok.
Modificat de cristi511
Va salut,
Cristi, acum am venit de la service si zic ca e cel stanga.
Bun, schimba-i pe amandoi oricum. :) De regula piesele de genul asta ( amortizoare, rulmenti, discuri...) se schimba pereche.
rulmentii nu prea se schimba pereche. Unii pica la 70000 altii la 150000.Nu au treaba cu unghiuri, tinuta masinii, etc. Parerea mea.
Pentru rulment ce marca e recomandat?
Teologul, masina a fost suspendata fata ,pornita in viteza si se auzea huruit chiar daca nu vira.
ca firme, FAG, SNR, SKF.
Corect ca a fost suspendata, eu nu inteleg de ce trebuie ambii rulmenti schimbati daca ei zic ca doar unul.
Evita SNR: am schimbat 2 seturi pe garantie.
Am recomandat schimbarea in set pentru ca din experienta cu 2 masini, de fiecare data cand am schimbat 1 bucata nu a durat mai mult de 1 luna si a inceput si celalalt sa faca zgomot. Pana la urma e decizia fiecaruia dar ambii rulmenti au aceeasi kilometri, asadar uzura este relativ egala.
Stefan Candrea
Am si eu o problema de genul acesta, am un Golf 6 si am setat din VAG sa mi se blocheze automat usile dupa 15km si sa se deschida cand scot cheia. Pana aici totul ok... dar ce am patit recent m'a speriat.
Am parcat, scos cheia din contact, am pus'o din greseala pe bancheta din dreapta, si am m'am dus la portbagaj, am luat ceva dupa care am inchis portbagajul, dupa care TIC TIC. Mi'a blocat masina cu cheia in ea!
Noroc ca eram la bloc si am a 2'a cheie.
A mai patit cineva asa ceva si stie sa imi dea un sfat? Sa dezactivez Lock-Unlock? O fi de la asta?
Multumesc anticipat.
iti vede toate usile deschise ?
  On 13.07.2016 at 17:41, Stefan Candrea a scris:
Expand
eu zic ca inainte sa pui cheia pe bancheta din dreapta, ai apasat pe butonul incuiat, de pe telecomanda....
Stefan Candrea
Sigur nu am apasat, ca doar am deschis portbagajul :)
Cum adica daca imi vede usile deschise toate ? Am doar un intrument pe bord rosu pentru usi.
Am vazut ca este si in consola centrala MFI sau cum se numeste 5 usi acolo si apare la fiecare usa deschisa, dar nu stiu cum se activeaza din VAG. Poate stie cineva pe aici.
Modificat de Stefan Candrea
nu se incuie singura masina, dupa ce scoti cheia din contact... nu are importanta daca vede sau nu, usa deschisa - nu se incuie cand scoti cheia, dupa ce ai avut contactul pus.
Daca te dai jos din masina, inchizi usa de la sofer si ai alta usa/portnagaj deschis si apesi (din greseala) pe butonul de incuiat de pe telecomanda, cand vei inchide usa respectiva, se va incuia masina.
Daca nu ai BC plus, nu-ti apare pictorgrama pe display, cu masina, usile deschise, etc - ci martor - cum ai tu
Stefan Candrea
Stiu ca nu imi apare masina aceea 3D ca sa zic asa, dar am intrat prin meniurile de la VAG, si am gasit la un momendat un "Test Intruments" si cand am dat "Activate" mi s'au aprins toti martorii si acolo am vazut ca in partea de jos (la kilometraj) au aparut 5 martori (pictograma cu masina) fiecare cu usa deschisa. Dar nu stiu in ce caz apar aceia, cand se deschid usile sau cand ai probleme cu una din usi.
cand ai timp si chef, fa si tu o poza ... ca altfel e greu sa ne imaginam despre ce vorbim fiecare, ok ?
Stefan Candrea
Acuma incerc sa caut o poza pe internet, dar gasesc numai cu MFI, dar eu nu am MFI din cate vad... ca nu am meniu si asa. Am altceva dar nu stiu cum se numeste :))
In primul rand tin sa pecizez ca functia search nu m-a ajutat, posibil sa nu fi folosit cuvintele necesare unui rezultat, datorita faptului ca nici eu nu stiu cum sa explic ce se intampla mai exact.
Aduc in atentia membrilor mai priceputi, urmatoarea problema :
Masina in cauza, Skoda Octavia 2, franeaza sacadat ( in reprize de cate o secunda ) desi am pedala apasata tot timpul. Discuri si placute fata schimbate anul trecut, < 10000 km iar cele spate schimbate acum o saptamana. Franarea sacadata era prezenta si pana la schimbarea discuri + placute spate de saptamana trecuta. Am crezut ca rezolv problema o data cu schimbarea lor. Discurile fata nu au irme de uzura neuniforma.
Poate au mai patit si alti colegi si reusesc sa gasesc un raspuns aici.
Multumesc anticipat pt ajutor.
Masina a franat tot timpul asa si franeaza tot timpul asa, sau doar la franari puternice?
Pentru ca descrii tu ar putea fi comportamentul normal al ABS-ului.
sau se refera la senzatia discurilor ovalizate , dar fara trepidatia in volan.
  On 14.07.2016 at 10:22, Stefan Candrea a scris:
Expand
se numeste low line... banuiesc ca la tine este de genul celui din stanga - celalalt - BC+ - este cel din dreapta, care iti arata fiecare usa care se deschide, etc.
