Probleme mici si enervante - Octavia 2
dany
Pui volanul la semn, adaptezi senzorul G85 la punctul 0, astfel incat masina sa mearga drept, desi volanul va sta stramb.
Apoi faci geometria ca sa ai volanul drept si inca o data adaptarea lui G85, pentru ca se va modifica din nou pozitia 0.
Eu m-am dus a doua oara la geometrie pana le-am nimerit pe toate la 0. Tine foarte mult de priceperea mecanicului in reglat geometria.
Modificat de KimDiesel
Salut
Am si eu o problema cu geamurile fata,cand incerc sa le deschid sau sa le inchid din telecomanda sau direct de la butoane unul urca celalalt coboara,am verificat cablajul si e ok,ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc
Modificat de iulius473
care geam merge in sens invers? cel din dreapta? de la butoane functioneaza corect?
stanga merge invers,si de la butoane face la fel ,cand apas butoanele stanga urca dreapta coboara
salutare! care-i treaba cu adaptarea senzorului G85 dupa ce faci directia?
  On 22.03.2017 at 18:10, iulius473 a scris:
Expand
eu te intreb care geam merge invers fata de comenzile date de tine.....
  On 22.03.2017 at 18:29, MRP a scris:
Expand
Nu se face adaptare G85 dupa ce faci directia.... daca vrei sa faci asa ceva, pui VCDs pe masina inainte de a face directia, stabilesti care este punctul 0 al senzorului, muti volanul pe ax astfel incat volanul drept sa indice punctul 0, dupa care te duci la directie si reglezi geometria dupa setarile astfel facute.
stanga,am scris . Din telecomanda daca tin apasat butonul de inchidere stanga se deschide dreapta se inchide,de la butoane cand apas pe ele stanga inchide si dreapta deschide ,cand trag de ele stanga deschide dreapta inchide
Expand
se poate inversa din tester functionarea geamului.
detin vag com imi poti spune unde se poate inversa functionarea?
nu merge cu VCDS. cu VAS parca mergea
Salutare, puteți să îmi spuneți și mie dacă ventilatoarele ar trebui sa funcționeze amândouă la turație maximă. La mine pornesc amândouă și nu cred că este normal! Pe tester nu indică nici o eroare. Poate să fie un senzor? Am văzut că apa sta la 91 de grade!
Ventilatoarele merg impreuna la diferite trepte de turatie.
Buna seara, multumesc de raspuns dar eu cred ca se intampla ceva cu ventilatoarele ca simt o vibratie in volan( cand stau pe loc si stiu ca au pornit ventilatoarele). Am ajuns acasa si am pus testerul si atat am putut sa vad ca am ramas fara baterie la laptop.
Posibil sa fie descentrat unul dintre ele.
  On 22.03.2017 at 19:22, iulius473 a scris:
Expand
NU se poate cu VCDS, doar cu vas sau odis.
Buna seara,
La masina din semnatura am observat ca pedala de ambreiaj are un joc stanga-dreapta, cam pronuntat.
Si de asemenea, spre sfarsitul cursei de jos in sus...revine lent/greoi. Sa fie cumva de la arcul pedalei?
Rog ajutor/sfaturi remediere.
azi am avut bucuria de a gasi luneta facuta tandari. noroc cu folia pusa, deoarece nu s-au imprastiat fragmentele.
Am dus-o la Ager - cei care se ocupa cu inlocuit tot felul de geamuri de la cam toate masinile comune. Am auzit numai lucruri bune despre ei dar fiind la prima ocazie de a schimba luneta, am o intrebare la voi: cum pot testa daca va functiona in parametri normali instalatia de dezaburire de pe noul geam?
Nu as vrea sa ma trezesc peste 8 luni ca nu merge dezaburirea... ca nu mai ma baga nimeni in seama atunci.
Merci!
Cratita cu apa fiarta care face abur pusa pe polita portbagajului, si pornesti dezaburirea cu motorul pornit.
Cu masuratul mergea bine la masinile vechi unde rezistentele de incalzire erau late. La Skoda, firele sunt asa de subtiri ca risti sa le rupi tu doar incercand sa le masori. Cel mai simplu te uiti cu atentie: Daca firele-rezistentele-nu sunt intrerupte, presupunem ca va functiona dezaburirea.
Modificat de Ebi
@mikutzu99 @ merci de informare dar nu am multimetru sau voltmetru si sunt si un pic nepriceput in manuirea lui.
@Ebi - cred ca asa o sa incerc :D. daca nu imi dau seama, voi apela la un prieten cu niste cunostinte mai solide pentru a urma sfatul lui mikutzu99
Multumesc mult!
Va salut,
Aseara am reintimpinat o problema mai veche...Am oprit masina sa descui blocatorul de la parcare, am repornit masina, si dupa ce am plecat 60 de cm de pe loc s-au deschis singure toate cele 4 gemuri electrice, dupa care s-au oprit, iar pana sa opresc masina de tot, inca 60-70 cm s-au deschis in acelasi timp pana jos, toate 4. Nu am stiut unde sa scriu de aceasta problema. Am scanat masina cu VCDS si singura eroare, pe care o am aleator chiar si dupa inlocuirea broastei de la portbagaj, este : Trunk lock uni, implausible signal... codul erorii nu il mai tin minte. Aveti idee ce poate cauza faptul ca toate cele 4 geamuri sa se deschida singure ???
Multumesc frumos pt ajutor.
Tiberiu
Modificat de lucian.1950
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
Aceasta este eroare ....
Idei cu geamurile ? De la aceasta eroare sa se deschida singure geamurile ??? :(
nu, nu are treaba cu acesta eroare.
trebuie verificat cine iti comanda coborarea geamurilor - yala, modul, etc.
Hmm..... mda, ai dreptate. 2009 fabricatie.. oare sa fie de la yala usii de la sofer, din cauza vechimii ? Dupa ce am inchis usa si am plecat, imediat s-au lasat gemuriele jos.  Am mai avut demult aceasta prob... Am marit timpul de a tine butonul de inchidere de pe cheie de la 2 sec la 4... citisem ca e o prob de fabricatie, dar nu a fost asa :(( . Te referi la modulul de confort ?
Multumesc frumos Florin
da, poate sa fie si de la yala - trebuie verificat butucul, switch-urile, etc.
da, modulul confort.
  • vdragos unlocked şi locked this topic
