Probleme Turbina
energizer
Sa nu iti fi intrat noroi cu apa si intarit in catalizator, pt ca in cazult asta iti ieste infundat. Nu stiu daca asta poate genera limp, turbina ai verificat-o daca misca actuatorul?
nu este catalizatorul ca l-am dat jos (erea chiar curat) si rezolvat problema
actuatorul pare sa lucreze ,dar nu stiu daca face toata cursa
banuiesc debitmetrul...
Daca tot ai vag-com, fa un log in mers, canalele 3,10,11.
verifica furtunul care pleaca din admisie la ecu si vezi sa nu fie spart
Cipos, am verificat furtunul , nu e spart, am schimbat o parte din furtunele de vacuum si le-am re-reverificat pe celelalte. M-am uitat pe pozele care le-am facut cand am desfacut turbina ca sa vad daca am montat inelul de comanda bine si e ok si ala. Nu mai stiu ce sa fac. Am verificat tot ce se putea la rahatul asta de masina si nu am gasit nimic. Cand am desfacut turbina sa o curat nu am demontat si partea de compresor caci nu am considerat necesar din moment ce axul se roteste usor si fara sa agate si paletele aratau bine, nu erau rupte , deformate sau topite; am vazut doar ca baga ceva ulei in admisie. Ma indoiesc ca e defect compresorul mai ales ca am pus mana la furtunul de aer care intra in turbina si am simtit ca trage constant. Nu mai stiu ce sa mai verfic.
Mi-a facut cineva o scanare si am urmatoarea eroare:
VIN: WVWZZZ3BZ3P272961 Mileage: 160920km/99991miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P272961 VWZ7Z0B6281328
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Scanarea am facut-o deoarece in tr 4 la 100 km/h masina isi da in bot, asta numai cand calc acceleratia la podea, daca o accelerez progresiv masina merge bine. Turbina mi-a curatat-o cineva anul trecut si o perioada a mers bine. Ce poate fi acum ? Oare trebuie sa imi iau o turbina noua ?
Modificat de cipiripi
nu luat turbina noua... curat-o cum trebuie....
revin cu niste precizari: nu isi da in bot doar in tr 4 ci si in tr 5 la 120. Daca o calc in tr 3 pana trece de 120 nu mai are treaba...merge de rupe
Salut, pun si eu o intrebare aici, ca n-am reusit sa aflu un raspuns de vreun an. Masina: O2 Motor: BJB Km:72mii
Problema e urmatoarea. Am un zgomot care se aude ca un latrat - hau hau hau .. chiar de trei ori se aude - acesta apare numai la ridicarea brusca a piciorului de pe acceleratie cand masina e in sarcina in general la deal, de aceea nu prea apare in Bucuresti mai mult cand merg la munte, la urcare cand sunt pe acceleratie (vreau sa depasesc de exemplu) si ma razgandesc, ridic piciorul de pe acceleratie - se aude hau hau hau si parca se simte la fiecare un mic recul al masinii. Am incercat si pe drum drept si face, numai daca ridic imediat dupa ce accelerez, de exemplu apas (nu talpa, acceleratie medie), turatia creste, iar in cateva momente ridic brusc pedala .. hau hau hau sau uneori doar de doua ori.
Nu se poate sa nu mai fi intalnit cineva problema asta si sa-mi spuna si mie cineva care se pricepe de unde vine treaba asta. Mai demult cineva spunea de geometria variabila a turbinei (scuze nu sunt specialist in turbine) si ca are praf,joc, uzura nu stiu .. ma gandeam sa cer la service o demontare a turbinei, verificarea si curatarea ei. Sau sa ma vad cu cineva care are un scanner sa vedem daca se vede ceva.
Merci
Daca zici ca latra, pune-i botnita!!! :icon_cool:
Inregistreaza si pune-o aici sau pe youtube ca sa auda si urechea noastra ,ca turbina inca nu am auzit latrand, poate gasim o solutie mai normala.
Cred ca este de la EGR, si a mea face la fel si se aude de la supapa EGR.
Modificat de radduu
Salutare tuturor!
Am o problema cu masina [Golf IV variant 1.9 TDI ALH 90 caluti] din cauza ca imi taia puterea dintr-o data la motor,mi-a spus un prieten,dute si curata admisia,egr si turbo,ok...zis si facut,am curatat ...iar mecanicul mi-a spus ca era dezastru acolo si ca era niste rugina depusa in timp pe comanda vacomatica de pe turbo si s-ar putea sa isi revina sau nu. ok. am scos masina si......surpriza,face acelasi lucru,imi taie puterea in viteza a 3-a pe la 3000 si ceva de ture sau intr-a 4-a la 2200....2500 aproximativ asa,am cautat peste tot pe forum si am gasit rezolvari....am incercat si sa merg cu mufa de la debitmetru scos,am crezut ca e de acolo,pana la urma am gasit pe cineva care are vag si a facut o diagnoza din mers,debitmetru e ok,acum a ramas "comanda vacomatica de pe turbo" care pana la urma dupa cum mi-a explicat si am gasit in poze este actuator,am inteles ca se gasesc de cumparat pe la unii...pe la altii,stiti pe cineva care ma poate ajuta cu aceasta problema? pentru ca as vrea sa o rezolv,pentru ca am fost foarte dezamagit sa vad ca am cheltuit niste bani care nu mi-a rezolvat problema.....
multumesc
Salutare!
Un coleg de forum , cu un Golf 4 ALH are probleme cu limp-mode-ul.
I-am facut 2 loguri in mers plus o scanare si am descoperit si urmatoarele coduri :
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Stie cineva ce trebuie facut pentru a scapa de limp-mode?
Attached File(s)
am si eu aceeasi problema raportata de cipiripi Post #2150
Log facut in treapta a III-a cu acceleratia la podea
LOG_31_10_2009.xls
se observa cum la timestamp-ul 22 intra in limp.
Eroarea raportata este
Am facut si un test in modulul Engine->Basic Settings->chan 011 si tija de la turbina are miscare; nu pot sa zic daca insa cursa este totala sau nu.
Dupa log-ul de mai sus credeti ca problemele ar putea fi generate si de altceva decat de depuneri in turbina?
Modificat de cosmin.lupu
Am dat comanda la cineva de pe forum de actuator,l-am primit,l-am montat,celalalt era distrus complet,adica impingeam tija si nici macar nu se misca,asta se misca,e ok,dar......am iesit cu masina la test si am aceeasi problema pe care o aveam inainte numai ca difera putin:
-inainte cu vechiul actuator la 3000rpm in a 3-a imi murea,iar acum la 4000....sau intr-a 4-a ajung la 120......simt cum intra in limp dar totusi nu ramane blocat,accelereaza mai greu,dar cat de cat e mai bine ca inainte dar nu lafel ca acum un an cand am ajuns totusi la 180 :) .........ieri i-am spus mecanicului ca imi face lafel.......iar el mi-a spus ca poate v-a trebui reglat actuatorul[asta] -tin sa mentionez ca maf-ul l-am scanat in mers si mi-a zis pretenul meu ca e ok- acum,cred ca voi mai face o noua scanare si poate iau logul si-l postez si eu,ma framanta ceva extraordinar ca nu merge bine masina,altceva ce ar putea sa fie in afara de actuator...adica alte pompe alte chestii care ar face turbo sa intre in limp? (turbo,egr,admisie au fost curatate)
No offence, dar ce viteza maxima ai trecuta in talon?
Apropo, in limp nu ajungi la viteza aia inveci.
LOG_31_10_2009.xls
prea multa presiune in turbina, cauze : actuatorul nu face cursapanala capat, geometria gatata, n75 defect
-inainte cu vechiul actuator la 3000rpm in a 3-a imi murea,iar acum la 4000....sau intr-a 4-a ajung la 120......simt cum intra in limp dar totusi nu ramane blocat,accelereaza mai greu,dar cat de cat e mai bine ca inainte dar nu lafel ca acum un an cand am ajuns totusi la 180 ;) .........ieri i-am spus mecanicului ca imi face lafel.......iar el mi-a spus ca poate v-a trebui reglat actuatorul[asta] -tin sa mentionez ca maf-ul l-am scanat in mers si mi-a zis pretenul meu ca e ok- acum,cred ca voi mai face o noua scanare si poate iau logul si-l postez si eu,ma framanta ceva extraordinar ca nu merge bine masina,altceva ce ar putea sa fie in afara de actuator...adica alte pompe alte chestii care ar face turbo sa intre in limp? (turbo,egr,admisie au fost curatate)
trebuie verificat daca acel actuator este bine reglat si vazut cum se misca si geometria
Modificat de cipos
pai 180,dar eu ma refeream ca vreau sa scap de problema asta,adica sa mearga totul perfect ca sa pot sa mai ajung la viteza asta,stiu ca in limp nu am cum sa ajung
LOG_Tom.xls
am pus logul,sa va uitati si sa imi spuneti va rog ce ar putea fi :angry:
merci
e destul de rau urca fff multpresiuneadupa care o lasa brusc cauze : actuator dereglatsau geometrie care agata
eu am curatat turbina de 2 ori si tot nu am scapat de limp mode pana nu am schimbat geometria variabila
nu cumva cand ai schimbat geometria ai umblat si la reglajul actuatorului
eu nu am umblat la nimic .am schimbat geometria si totul a fost ok dupa aceia.merge f bine.geometria m-a costat 85 euro.
Daca cautai mai bine gaseai mult mult mai ieftin la colegul nostru @Cipos :icon_bounce:
Este posibil sa am aceeasi problema desi mecanicul mi-a spus ca e ok geometria si nu are joc s.a.m.d. ?
Am testat n73,debitmetru,toate noi noute,aceeasi problema cu limp,ultima data mi-a spus...sa nu fie de la catalizator...sa nu fie infundat,a zis ca sa-l scoata putin facem un test(ca cica unu cu o bora a patit lafel); catalizatorul cica nu a fost gaurit sau schimbat....si cica daca e infundat nu elimina noxele [ca cica la diesel cand ii dai talpa tre sa scoata fum negru mult,eu folosesc motorina de la mol evo diesel....si ma gandesc totusi ca atunci cand am pus din alta parte ...adica acum un an puneam de unde apucam...era mai inceata masina si scotea fum mai negru si mai mult,iar decand folosesc din asta e mai ok...parerile s-ar putea sa fie impartite]si de asta se face presiune prea mare si intra in limp,nu stiu la ce sa ma mai gandesc...tot ce stiu e ca incep sa renunt la ideea de a mai merge la acelasi mecanic pentru ca m-am saturat sa tot fiu frecat ca ba e una ba e alta...procedeul asta "prin eliminare" si ma gandesc eu totusi sa fie de la reglajul actuatorului...si am sa strang niste banuti si ma duc la mitric(in suceava) sa le spun problema si sa-i intreb daca pot sa mi-o rezolve......pentru ca ma gandesc ca totusi e reprezentanta....banuiesc ca trebuie sa fie cineva pe acolo care sa citeasca un log sa stie despre ce sa fie vorba......acum....sa nu gandesc prea mult sa ajung sa schimb cu totul turbo :biggrin:) si sa nu ma coste foarte mult rezolvarea problemei
:icon_cool: se pot schimba niste parametrii la egr incat sa se deschida mai tarziu? este recomandat sau nu ? adica....am auzit ca unii l-au scos detot,dar am mai auzit ca e o norma europeana nushtce....e mai bine pentru masina sa se deschida egr-ul mai tarziu? (adica sa elimine noxele mai repede-din cate am inteles ca asa se intampla-)
eu zic sa o iei incetisor. cu calm si sa te duci la cineva cu recomandare.nici eu nu -i mai dadeam de cap dupa ce am demontat de 2 ori turbina si nu rezolvasem nimic.si eu le-am luat la inceput prin eliminare.dar pina la urma s-a rezolvat.
