Problema Abs + Asr
Jacku
ACum vreo 2 luni am intrat cu un vecin cu vag-com-ul sa cautam despre erori pe la buburuza. In timpul cautarilor, am intrat si pe nodulul de abs. DUpa ce am terminat cautarile, am iesit din vag-com, am scos mufa, am scos cheile si am iesit din masina. La cateva minute dupa, cand am vrut sa plec, am pornit motorul si mi-au ramas aprinsi martorii de asr si abs. ( evident nici nu functiona abs-ul). l-am sunat pe vecinu', am intrat iar cu vag-comul nici o eroare. Am zis ok..probabil nu a inchis modulul de abs cand a iesit din vag-com. A intrat iar pe el, a iesit cum trebui, totul ok. buuuun...
aseara am fost la o spalatorie si mi-au spalayt baietii buburuza cum nu cred ca a fost spalata vreodata ( cu foarte multa atentie). nici o problema, asta se intampa pe la ora 2. pana la ora 10 jumate, am pornit si oprit masina de mai multe ori fara nici o problema. E...la ora 10 jumate cand am vrut sa plec spre biserica..ma urc eu frumusel in masina, pun contactul, martorii de abs si asr aprinsi. opresc motorul, scot cheia..la fel. repet operatiunea..nici o schimbare. Am plecat cu ea asa....am ajuns la biserica..am luat lumina...cand sa plec...iar problema disparuse.
Acum intrebarea mea e...de la ce ar putea sa faca asa?
Poate ar trebui sa mergi mai des pe la biserica :(
e si asta o varianta... dar totusi...se poate sa fie de la spalatul mai...cu incredere ca sa zic asa?
totusi trecuse mai mult de jumatate de zi...sau [poate din cauza ca am lasat-o un pic inclinata in fatza la parcare.
asta e chestia...ca nu imi ramane nici o eroare... :D
P
Modificat de BLiTZ
Nu te-ai imbatat @BLiTZ... s-o fi "aburit" nitel functia SEARCH :(
idiot net wrong connection..cred ca link din matrix e de vina...sau netu meu idiot. rog un moderator sa stearga unul din topic-uri..ca si asa e degeaba
Am fost deja 2 insi pe forum cu probleme la ABS din cauza de siguranta pe baterie. Desfac capacul mic de sus de pe baterie si te uita la sigurantele alea.. sunt haioase rau..inainte sa se rupa de tot, se subtiaza intr-un mod foarte comic... la mine aceea a fost cauza pt repetate aprinderi de bec ABS.. merita sa verifici.
Aha, deci banuiala mea cu alimentarile calculatorului de ABS pare sa capete contur. Banuiesc ca nici la tine n-a aparut nimic suspect la interogarea memoriei de defecte in Brake Electronics.
Punct ochit, arugment doborat :P La mine era o eroare stocata (ceva legat de nefunctionarea pompei ABS).
Dar inca mai cred ca merita verificate sigurantele alea, mie imi par tare subrede in timp... eu mai am una acolo care sta "sa pice"...
Salut cum pot afla daca am ASR pe masina? Poate suna cam ciudat intrebarea dar nu sunt sigur daca am pe masina . Trebuie sa fie un buton pe u :D ndeva ?
Era sa uit masina este din 08 2002
Modificat de CURIOS!
Da, trebuie sa fie un buton langa cel de dezaburire luneta. Daca nu ai, nu e. Anyway, slabe sanse sa fie pe motorul tau. Au venit din fabrica doar pe 1.4/16V, 1.9TDi, 2.0MPi.
mai precis au venit din fabrica pe dotarile elegance respective
Eu am 1.4 16V 74 kw si am ASR.Ca nivel de dotare,a mea este Comfort.
stanmcristian
buna ziua!
am si eu o problema cu martorul ASR, nu se mai stinge deloc, are cineva ideie despre ce este vorba
mentionez ca este singurul martor din bord care nu se stinge. (ramane aprins tot timpul cat e motorul pornit)
masina pare sa functioneza perferct
sigur ca toti am avea o idee daca ai face o scanare si ne-ai zice ce eroare iti da.
si eu am avut problema cu abs+asr.
si am citit tot pe un forum la fabia, de sigurantele de pe baterie.
acolo era buba. la siguranta 6. era rupta.
nu am gasit inca una, asa ca am pus sirma litzata, si desi nu s-a stins din prima, de a doua zi nu s-au mai aprins martorii.
apropo: stie cineva cam pe unde as putea gasi o siguranta la fel?
am o problema cu senzorul ASR, care se aprinde ori la pornire, ori dupa o perioada, in timpul mersului. (Fabia 1 combi, 1,2 HTP, fabricatie 2003)
In momentul in care se aprinde, incepe sa creasca si turatia de relanti, pe la 1500-2000, apoi scade si tot asa.
Daca opresc motorul si-l repornesc, senzorul ramane aprins dar masina merge normal, urmand ca dupa inca 2-3 porniri sa se stinga si martorul din bord.
Nu am observat nici o legatura cu franari bruste, porniri cu scartait de roti (nici nu e asta stilul meu de condus, de altfel), umezeala, vreme rece, etc...
Sigurantele de la baterie mi se par in regula, ochiometric.
A mai patit cineva asa ceva?
Sunt din Bucuresti - Pajura, eventual daca poate sa ma ajute cineva cu o scanare.
Esti sigur ca este vorba despre martorul ASR? Pentru ca masina ta cu motor 1.2 HTP nu cred ca este echipata cu functia ASR. Poate este vorba despre alt martor de avarie. Pentru investigatie memorii de defecte, vezi topicul de intalniri saptamanale in Bucuresti, joia la Sala Polivalenta. De obicei sunt si useri care fac diagnoze!
Sunt 100% sigur, masina mea are ASR.
Am sa vad ce-i cu intalnirile, poate ajung joi
multumesc
Am si eu o problema ... Aseara am alimentat ( OMV ) si am vrut sa plec la drum ( ploua torential si era fff frig ) ... si in mers s-a oprit motorul . Am tras pe dreapta si am vrut sa pornesc din nou dar degeaba ... nu mai vrea so ia ;) imi ramane aprins in bord semnul de la ESP/ASR ! Stie cineva care ar putea fi problema ?
Incearca sa scoti mufa cu fire de la EGR poate asa porneste.
  • 11 months later...
Salut,revin si eu pe forum dupa un an fara probleme,azi la pornire mi-a ramas aprins ABS ai martorul rosu de la frana de mana imi palpai de cateva ori dupa,in timpul mersului palpaie la fel dar fara sunet si ABS-ul tot aprins ramane.Aveti idee care e cauza,inca nu am ajuns la o diagnoza.Multam mult
  • 3 years later...
Salutare.
Eu am acel buton pe care scrie ASR, insa nu se intampla nimic cand apas pe el, nici nu stiu cand e apasat/cuplat . Trebuie sa se aprinda ceva in bord?
Butonul de dezaburire luneta are pe el un led galben care se aprinde cand il apas, cel de ASR nu are nimic.
