Toba de esapament
tibimakai
Pare forte realizabil, daca nu te bagi la injectie, turbo-ul va consuma mai
mult, doar cand este porni ( adica cam pest 2800 RPM ) dar idea este sa-l
folosesti cand ai nevoie ( adica pt BMW Passat, semafoar........ )
Galeria de evacuare merge modificata (relativ usor prin portare (se modifica
forma un pic ca sa obti o evacuare mai rapida a cilindrului) si cu o toba
modificata (buna) si aprindere multispark cred ca te scoti un pic la putere,
un pic la consum (depinde cum mergi), cam 2-3 hp ,la consum nu stiu.
Ce sistem de multispark vrei sa folosesti (EDIS cumva ) , ceva mai multe informatii ?
Alex.
sistem multispark "hand made" (e mai ieftin :colors: )
  • Replies 76
  • UVeul
    10
  • MikeRG
  • tipatescu
  • alex_7
Misto !!!! :ok:
Daca poti sa postezi cum functioneaza si ce vrei sa folosesti , ar fi , misto
eu unul sunt forte curios. :)
Alex
Momentan schema nu o pot afisa ca nu am scanner deci .....
E o schema care se foloseste tot de intreruperea platinei (frecventa) si pana pe la 2500 rpm da o multitudine de scantei cu o perioada de vreo 2ms x 7 impulsuri
In momentul atingerii turatiei de 2500 (aprox) acest sistem se decupleaza si revine la sistemul riginal de aprindere .
In mare cam asa functioneaza......
Este destul, eu doream o discutie teoretica a principiului solutiei tale. :ok:
Suna bine, oricum peste 2500 RPM nu mai este timp pentru multispark si
in oras asta este turatia de lucru.
Daca mai folosesti si o aprindere electronica (sa nu mai stai sa schimbi sau
sa reglezi platina ar fi si mai bine)
Ce faci cu bujiile raman cele originale (eventual unele mai reci 6-7 AC ).
Astept sa vad ce-ti iese, bafta.
Alex.
Pentru calculul lungimii si diametrului evacuarii si admisiei bagati un ochi aici http://www.flat4ever.com/modules/news/arti...php?storyid=441
e in franceza dar este foarte bine documentat si explicit
COOL!!!!!!!! :shock:
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Atentie! Acolo sint 2 magazine, unul la strada, in rind cu fostul cinema Cotroceni, celalalt e pe o stradutza care da in soseaua Cotroceni. cele doua pravalii sunt oarecum fata in fata...
cel de la care am mai luat noi se afla pe starduta pietruita de linga gradina botanica. cum vi dinspre dambovita exact la semafor faci dreata. magazinul este la 50 m pe dreapta.
celelalt este pe partea cu cinema cotroceni exact in dreptul semaforului
Dane, poti sa comanzi la gradina botanica, la lexxus (vezi cataloagepe topic: Vinzari...-> piese din Ungaria) sau la metrotehnica ... nu as sti acum ce si unde sa te indrum ... nu am luat de acolo. La gradina Botanica te poti astepta sa fie peste 4 milioane ... iti vin in ceva timp (poate o luna) daca le mai au pe stoc. Numar nu am. Magazinul are numele cu ceva "...Auto enVogue" e micutz, si se afla pe stradutza de linga gradina botanica (bucuresti) cum vii dinspre cinema cotroceni. Calittea este la nivelul uneia braziliene ... ;) Ma rog, cam asa sunt toate tobele. Poti face si altceva. Ia legatura cu AlexB si cei care mai vor sa faca tobe din inox, si pentru ca ne stringem mai multi putem purcede la treaba (3 miliane). Daca vrei inox (sa reziste mai mult) la lexxus (topic "piese din Ungaria") gasesti dar cu preturi ... care merg spre 6 milioane ... Aceeasi toba de la Gradina Botanica o poti comanda si la lexxus. La mina a doua, nu te astepta sa gasesti. Nu exista tobe ... de vinzare ;) E (unul din) punctul(-ele) slab(-e) al(-e) broscutelor. Urmareste topicul asta. Poate ... ne-om hotari si noi la anul sa facem tobe inox ... daca nu ne saturam de broaste ...
multumax mult!
speram sa fie mai simplu pt. ca am disperat toate babele din bloc cu toba cea zgomotoasa...
as vrea cat mai repede acea toba din inox despre care mi-ai povestit (3 mil.)
Am vazut la un atelier de reparat tobe pe undeva pe Antiaeriana un catalog de tobe de anul asta in care apareau si tobe pt. broaste ,microbuze si Typ 3 .Eu mi-am imbracat toba veche cu tabla acum vreo 5-6 ani si nu am mai avut probleme.
Stii care e problema ? Nu intentionez sa te descurajez, dar ... dupa parerea mea ruginesc in primul rind din interior ... degeaba sunt imbracate in tabla ...
Nu ma dezamagesti la Dacia am schimbat tobele dupa un an si cateva luni ,asta imbracata tine de cativa ani si nu da semne inca de oboseala .
Tind sa-i dau dreptate lui bogdan. Nu in interior ruginesc (adica nu tevile din interior care sunt groase) ci partea de tabla din exterior, aia se gaureste si aia face zgomot
Eu m-am gindit ca, gazele rezultate contin apa ... si in interior tabla nu poate fi vopsita din motive lesne de inteles. (Apropos, stiti bancul cu ginecologul si atelierul auto ?) . Intradevar, tevile cred ca sunt groase in interior, vroiam sa spun ca tabla "exterioara" la tobe pare a fi afectata ... din interior, datorita condensului vaporilor de apa. In interior e cald -> exterior rece. Conditie idealaa, dupa mine pentru a explica procesul de imbatrinire prematura al invelisului exterior. Bogdan, invelisul de tabla exterior e din inox ? Te-ai mai uitat sub el ? Daca e asa, o sa-mi protejez pur si simplu exteriorul... Ar fi interesant de stiut, daca gresesc...
Io pe broasca mea de coshmar am toba de inox, am gasit-o pe mashina de la cascadori....
are cineva o taba de 1200 facuta praf la interior?.....ma intereseaza numai racordurile care vin la galeriile de evacuare si admisie benzina de la ea ca eu cred ca am ceva modificat ca am facut rost de o noua galerie de admisie de 1200 si nu e la fel
interesant modelul tau de vw - cu injectie de benzina in toba de esapament - ai asigurare de viata? :shock:
okei, okei, faceam misho dar cred ca te referi la preincalzirea galeriei de admisie... :salut:
bai am turboeactor cu injectie prepunctata si bipeda ca tancul.....ha am raspuns la intrebare nu?..sa nu mai vb de tri... da la intrebarea mea raspunde cineva?
dau eu toba stramba de pe masina mea (inainte de asta de acum) - ce dai la schimb?
repet nu imi trebuie toba in sine ci numai tucumberele alea de ies din toba....apropo mi-ar trebui macar sa o prebez sa ved care e problema
