Consum De Benzina L/100km
vavi
Daca consumul nu sare de 11-12% in oras atunci e de bine! Daca sare, e chestiune de regulat si eventual jiglere decalibrate.
Din discutiile cu astia de aici, cu doua carburatoere Solex de 34/36, motor 1600 si pneuri mai late, tinand cont ca benzina de aici are in compozitie 25% etanol (alcoolul creste consumul), nu sare de 10% in oras. Greu de crezut... Poate doar conditiile de trafic de aici, tip Bucuresti inainte de 89, sa justifice acest consum.
Modificat de dihorul
  • Replies 298
  • KRAKEN
    23
  • LYON KING
    20
  • silviustan
    18
  • Komissar
    15
am reusit si eu dupa 5 ani de cand merg cu broscuta sa ii fac consumul in oras, deoarece am lasat passatul la tzara de cca 2-3 saptamani, timp in care m-am delectat cu broscuta prin kktu asta de oras.
am mers cca 440 km si a iesit consumul de 9,5-10%, mers atat la ore de varf prin trafic infernal bara la bara dar si la ore tarzii fara trafic prea mare....cred ca este bine, oricum consuma mai putin decat passatul, care cred ca ajunge pe la 11 daca nu chiar 12,5-13% in aceleasi conditii
...la birlin
cu mortor de 1600cc obosit si vai de mama lui ,consum cand ies la sosea 8,5% cu inca 2 ciucalai in masina si bagaje ca la balamuc(de fiecare data im i zic ca nu-s taxiu da uite ca se intampla sa tot car dupa mine) la viteza de 90-110
iar cand sunt solo...fara ciucalai in bruasca mi-a consumat 6,8-7,3% la viteza mai maricica...cam 125-135 la depasiri...
in oras...se schimba povesteaaa ...12%-14,5%(mi-a iesit cel mai mult)merg mai tot timpu si aici nu exista ore de varf sau "din-ainte de 89" ...ci pur si simplu se circula omeneste si la bunul simt
pe vremea 1200lui cel mai bun consum in oras a fost de 9,5-10% si 6,5-7%la mers prin pustii...cu o singura conditie...SA NU TE IEI LA INTRECERE PE TINE...crezand "ca'i faci pe ceilalti de la semafor" :(
de fiecare data nu pun benzina cu tzaraita ci fac "plinu"-deci calculele estimate sunt de la plin la plin...
de fiecare data cand mi-a iesit un consum mai mic decat minimele mentionate mai sus mi-am zis ca sigur am uitat un zero sau o virgulitza...
p.s. fireste ca aceste calcule ,dau cu virgula si functie de cat de mult plumb ai in tenisi sau cat porti la pantof-valabil pentru toti
si draga dihoru si care mai zice ca bruasca consuma putin,
consumu ala 10-12% banuiesc facea referire la motoarele de amai mici 1600cc ....caci altfel e o aberatie
io cand ii aud p-aia ca ba imi consuma 5-6%...sau maxim 10% in oras...si au mot de 1300-1600cc cu roti late pe spate si alte cakaturi... :)
http://www.1302super.com/i_manual/p68.html
daca la drum lung 1600le consuma 9%-si 1300le consuma 8,5%...cum naiba ne iese noua consumu mai mic?
suntem mai destepti ca ei sau ce?!
Modificat de silviustan
mah nu stiu cum naiba, da la motor de 1.3 am avut consum in oras si 8 si un pic peste 10...cu carburice diferite...
afara n a sarit niciodata de 8 poate chiar mai putin, cu o medie de 90...100 km la ora
ps....in tabelu din link ul pe care l ai pus mai sus benzina data e de 91, asta stiu ca inseamna un consum mai mare fata de o benzina cu o cifra octanica mai ridicata
ba pufi...
poate ai gresit la calcule...
se mai implinta ca kilometraju sa nu functioneze cum trebuie...io am patit d-astea....si-mi dadea prea mult :D
pt bogdan...passat b5 cu motor de 1,8, 125 cp
pt silviu...tu stii masina mea, chiar asa a fost consumul cu motorul asta al ei 1200 big bore. este adevarat ca nu la fiecare pornire de la semafor in Buc m-am dat la ea ca sa fiu primul, dar oricum este fain cu broscuta sa faci asta ca ii vezi pe ceilalti cum se uita lung...:)))
toni...faceam referire la cei cu mot de 1300-1600 care au causugiuri mai late pe deasupra( la 1200cc nu comentez!!!)
mi-e mi-a iesit acel consum"fantastic" pe vremea cand aveam 1200...
se circula in satu cu ministri mai lejer oleaca...si am tras de motor astfel incat sa consum cat mai putin(mers pe liber...a 4a la 40 la ora..prostii in general)
in zilele noastre...este imposibil sa faci un cosum sau sa iti creezi impresia ca masina ta consuma putin avand in vedere traficul de pe podu grand..st cel mare...victoriei...urinii,podu ororilor militauri sau baneasa...
si mai ganditi-va asa...pana se incalzeste motoru si totu e in mintile ei...bujii..reglaje(ajunge la temperatura optima ajungi la destinatie...ca nu-i asa mare comuna elecrificata bucuresti sau orice sat din romanica sau coasta de vest)
nu mai zic de busisti...pa-ai ii omoara saracii...
oricum daca faci "consumu" de fiecare data ...insemana ca e o problemutza la mijloc(io personal o am :)) n-am suficienti nasturi sa bag benzin la nesfarsit...da nu ma las batut,vand din casa si tot ma dau cu feru')
de cand am dat de gustu plasticului...cu cel puitn 100 de caiuti am realizat ca de fapt cu bruasca ma intrec singur la semafoare sau pe autostrada...si mult mi-a trebuit sa ajung la concluzia asta!!!!
La busulmeu cu motor 2.0 CU. Nu imi merge sonda de benzina mereu (un fenomen straniu). Am mers numai prin Bucuresti in vreo 4 luni cam 3000 km. Imi faceam casa si am carat cu el diverse. Sa zicem cam o incarcare pe jumatate (am carat si 500 si 1000kg). Am mers pe un consum de 15l/100km. In septembrie anul trecut am fost la o filmare si am incercat sa ii fac plinul. Dupa mine mai erau 10l in rezervor. I-am bagat doar 14l pt ca atata au intrat. Am fost la 3 benzinarii si am ajuns la concluzia ca este plin. Am plecat la filmare si am mers vreo 350km. Autostrada cu 100km/h, am stat pe centura Pitestiului 1 ora, apoi Curtea de Arges, in continuare cu masina plina spre Campulung; am mers pe urma pe un drum forestier vreo 28 km, apoi pana la Campulung si spre Bucuresti prin Targoviste am mers gol, cu 80-100km. Zic ca este ok traseul pt un consum mixt. In Chitila i-am facut plinul si mi-a iesit un 10.4l/km. Sincer un consum super pentru dimensiunile masinii.
poatea ai putea fura un 1% cu o aprindere,roti mai inalte sau mai putin late,carburici mai mic,astea pentru consum mai mic...
caci pentru unul mai mare sunt o gramada de alternative... :D
Modificat de dumi
de 1 mai m a mancat undeva sa plec cu fiara din Bucuresti spre Predeal.....am facut exact 4 ore pe drum timp in care am oprit motorul o singura data pt exact 3 minute....pe bucatile de drum unde se circula am avut o medie de 90 ..100...unde nu...cam 2 ore cu a1 a...mi au iesit peri albi...si ca o paranteza traficul era blocat din sinaia pana dupa busteni care era plin de un politist...dupa busteni se circula normal...
concluzia este ca ca dupa 150 de km combinati si chinuiti mai rau ca in bucuresti, am iesit cu un consum de 9.33 la 100 de km...o fi bine...o fi rau...?
Chiar ca te-a mancat :P , io zic ca-i bine la consum. Daca n-as avea casa la Breaza n-as merge pe DN1 si pe Valea Prahovei in uichend si de sarbatori (legale sau nu ) nici platit!
Deci oameni buni.
La motor de 1200 in oras nu scapi sub 10 cauciucuri late, 9 cauciucuri normale. Exteri0r la mers 90 constant ia cam 9 cu alea late si 8 cu normale.
La motor de 13,16 in oras nu scapi sub 12 cauciucuri late si 10 cauciucuri normale. Exterior la mers 90 cauciucuri late ia 8.5 si normale cam 7.
Astea sunt consumuri minime, vazute pe pielea mea, aici tinand cont ca acel carburator nu ruleaza pe uscat si nu bagi in el alcool sanitar.
Aici mai conteaza putintel si volant/ cutia de viteze/ nu intru in detalii.
Daca ai pedala grea mergi afara si cu 12-13 %, nu e o problema....banii sunt :D
Spor...si ...parerea mea..
Roakere... la ce motor ai tu... poti sa nu reglezi carbu ca merge singur :biggrin:
Modificat de SKULLMAN
tizule ai perfecta dreptate
da ce are ma mortoru meu? :D
  silviustan a scris:
da ce are ma mortoru meu? :)
Are stare de nervozitate....tizule....l-am auzit cum toarce pisicelu....
dat fiind faptu ca aici bizilina e mai scumpa..dar mai buna decat in spatiul mioritic...m-am apucat sa-i fac un calcul al consumului in oras cat si in afara
...de ex...la ultimu plin
...pe ceas imi lindica 34647km si am facut plinul...adica am pus 30 de litri
la urmatorul plin am avut 34878...si mi-a iesit un consum de 12,98 la 231 km facuti prin comuna
...si la drum intins de autostrada(pan la hanovra...margand cu 120-130(incercam sa ma tin dupa un t1)
aveam pe ceas 34878...am pus 23 de litri si cand am ajuns acolo aveam 35143...deci un consum de 8,67% la 265 km
cu mortor de 1600...obo cauciucuri pe spate de 195 si din cand in cand cox si de 140-145...incercand sa ma "joc" cu t1'nele
iar cand am venit de la engleji...fara atas dupa mine si mergand cu 110-120 la depasiri mi-a luat 7,56%...
Tziule.... da ce carburici ai sus? si ce imbunatatiri ai dus la motor?
(si nu imi zii ca e motor 1.6 stock ca vin in bucuresti sa ti-l demontez :))
draga tizu,
e 1600 stock stockuletz luat de la austrieci personal ...doar cu compresie mai maricica si pompa de ulei cu debit marit...atata...
daca vrei hai la birlin sa-l demontam (numa dupa ce strang lei sa-mi iau maruntaiele pentru 1776)nu la satu cu ministri caci nu mai stau p-acolo...
mi-e imi e clar ..daca n-ai talpa grea si esti cumintel in oras mai putin de 12,5% n-ai cum :)) ...e clar pentru mine
poate cu o aprindere electronica ar fi alta poveste... :(
tizu praise the lowerd
eu am consum de 11% in oras, cu talpa..fara talpa 10%..
in afar am avut si 7,4 si 9 depinde cum te dai la dansa... eu ma mai dau :))
sau treci pe injectie...
rocarii de p-aici care-s cu injectie si G-Kat mi-au spus ca sub 11,5-12,5 plimbandu-se prin comuna n-au scos niciodata..si la drum lung sub 7,5% n-au reusit sa iasa,asa ca....probabil ca voi merge pe 2 camburatoare :D ...o sa consume mai mult da ...asta este...capra raioasa da cu coada pe sus!!!
nu te lasi, coy, pana n'o bagi in...cu vitesse....Da' abese ai???ca jaba tragi de dansa(...) daca n'o poci oprea..no???sau oprea in gard???ba, sa nu va invatzati cu drumurili alea, ca sa avetzi pretentzii p'aci....auzi? da' Jan cu mot. luy, cat zice ca papa????ca nu stim.
  ANNA a scris:
:) vai fato da urat mai scrii...aveti cumva voce groasa..par pe fata ,fese,sfarcuri si picioare...de parca a-ti fi soferitza pe cifa sau taxiu de prin comunele invecinate centrului bucurestiului....
Sunt gardian(ca) la penitenciar. ca sa stii, daca tot observasi. si terog, fara alte remaerci porcoase.Misoginule! te prind eu pe sectie si vezi tu atunci...lasa asta...sari peste...treci la subiect.
  ANNA a scris:
Roakere..curul tau va cere vazelinaaaaa..... :huh: indiferent de consumul de la broasca...aia daca nu are cumva autonomie mai mare decat loganu gaborilor!!!
