Zgomot la viraj
vw bora
Am schimbat rulmentul fata-stanga si a disparut huruitul. Rulment nou ~150 ron, manopera ~50 ron.
Am si eu o problema asemanatoare...acum un an, am avut de ales, la viteza foarte mare intre un tir care venea din fata, o groapa si o ridicatura laga groapa. Am ales ridicatura cu roata dreapta fata. De atunci cand virez cat de putin drepta, in mers numai, se aude un huruit. La inceput a fost aproape imperceptibil huruitul. Cand revin in linie drepta dispare complet, cand iau stanga...nimic, cand virez oricat dreapta huruit. Acum la un an huruitul e ceva mai tare, un fel de bazait. Am fost pe la vreo 2 mecanici si un service si...si-au dat cu parerea, ba directia, ba servo, ba planetara..etc. Nici unul nu a putut spune cert...de unde este. Seamana foarte mult cu ce ai descris tu. Dar eu am lovit cu roata dreapta. Nu cu stanga. E posibil sa fie de la rulmentul din stanga zgomotul? Despre care rulment, exact, este vorba?
Mentionez ca masina merge impecabil in rest. Nu trage stanga sau drepta absolut deloc. Pot merge pe drum drept, fara sa tin mana pe volan km intregi.
Sigur nu e de la cauciucuri, si cu cele de vara si cu cele de iarna face le fel (jante diferite).
Ce ma sfatuiti?...ca mecanici doritori sa schimbe cat mai multe se gasesc.
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • alexanderdj
    8
  • marian008
    8
absolutep0wer
mie mi se aude un hiriit cind iau volan dreapta,o fi aceeasi problema
Am fost la un service, au ridicat masina, pornit motor, trapta I, II, III, IV ... turat bine, apoi lasat pe liber. Se auzea mai mult decat evident cum huruie rulmentul de pe stanga iar cel de pe dreapta un inceput de deces:). M-am programat pentru schimbare rulmenti, e mai scumpa manopera decat rulmentul:). Revin cu rezolvarea.
Rezolvat. Schimat rulmentii de la ambele roti de pe fata. Uitasem cat de bine e sa mergi cu o masina silentioasa, ma obisnuisem cu ea ca nici nu-mi dadeam seama ca se auzea huruitul si in linie dreapta (mai discret decat cand luam volan dreapta).
Salut. Am si eu niste probleme la bora: in viraj st-dr pe loc se aude cate o data un harait usor si in mers la viteza mica. La gropi se aude cate-o data un pocnit usor din fata care se simte si in volan... Cand misc usor volanu st-dr parca ar fi un spatiu liber + k am siu un golf 4 si la el se misca mai usor volanu decat la bora... (amortizoare fata noi, placute+discuri fata spate noi,kit distributie complet nou). am sa ma duc cu el in service...pana at ajt parerile voastre. Mc mult
Alexe Alexandru
eu am scapat usor ...
cand luam stanga maxim de volan huruia ceva destul de urat ... dar cand am dat jos roata fata dreapta am vazut ca protectia de sub aripa era putin rupta si se intersecta cu roata ... am impins-o la loc si de atunci nu se mai aude nimic :rolleyes:
Buna seara, am si eu o mica intrebare .. Aseara, ajungand intr-un dead-end am vrut sa intorc masina mai rpd folosind frana de mana .. care .. nu prea tine si doar m-a ajutat sa virez putin mai fortat ... bun .. m-am intors .. si la urmatoarea curba pe kre am facut-o, la viratul volanului am auzit un sunet ciudat .. banuiesc ca de la servo a fost .. apoi la urmatoarea curba .. tot asa (si la stanga si la dreapta) .. Am oprit masina .. am lasat-o 5 minute .. cand am pornit-o .. surpriza .. nu mai face asa .. intrebarea mea este : O fi avut vreo legatura cu acea frana de mana? S-o fi intamplat ceva cu lichidul de servo atunci ? s-o fi incins de la acel viraj lung si strans? Sau o fi fost altceva? Tin sa mentionez ca, cateodata cand franez si mai am foarte putin sa ma opresc se aude un huruit mai ciudat si o trepidatie slaba in volan, dar am auzit ca o cauza posibila aici ar putea fi cauciucurile, care cred ca ma mai tin doar vara asta, avand cam putina "carne" pe ele si care pe timpul iernii au fost depozitate incorect zic eu (mai pe romaneste .. aruncate intr-un beci :)) dar nu stiu ce sa zic .. voi ce parere aveti? Multumesc anticipat.
Modificat de Sergiu.B.
Salut eu cred ca se poate sa fie placutele de frana de pe spate, ca ai uitat sa specifici cum stai cu placutele de frana iar de la cauciucuri nu vad motivul pentru care sa huruie masina poate sa intre abs-ul mai repede si sa o pierzi pe curbe stranse, atat, in rest nu are alta treaba.Si un caz mai rau ar putea fi de la caseta de directie sa o fi fortat in secunda in care ai tras frana de mana si volanul max sa fi tras prea tare si sa fi lovit pe acolo
Pai huruitul ala spre oprire il face de mult .. nu de-acum de cand am tras frana aia de mana .. iar placutele pe spate abia ce au fost schimbate acum 1 luna ;) poate alea pe fata ... o sa le verific ca au inceput sa scartaie rau .. cand opresc parca opreste trenu in gara. Nu intra abs-ul ca nu simt in pedala nimic .. nu e sunet de abs ;)
Huruitul ala il am si eu, si e sigur de la cauciucuri la mine. Mentionez ca am anvelope de vara GoodYear Hydra (destul de proaste dupa parerea mea)
buna seara.am si io o problema tot cu un huruit.am un g4 din 2001 alh 90cp.de vreo 2 saptamani am un huruit cand virez stanga si pe linie dreapta sau cand cand o scot din viteza ..zgomotul se amplifica cu cat e viteza mai mare,dar daca virez dreapta nu se mai aude nimic.am fost la mecanic si mi-a spus ca e de la rulment.am schimbat rulmentul dupa care sa uitat la restu de componente de la roata si mi-a spus ca e totul ok.am plecat de acolo masina avand acelasi zgomot...ce poate sa mai fie din cate ma gandesc este ca am cauciucurile foarte terminate si deja incep sa roada si pe lateral....[PS:cand accelerez foarte tare se aude zgomotul de ti se pare ca este din motor] de la ce ar putea fi.Va multumesc mult
Salutare. Am si eu un zgomot la viraj strans, se aude ca un vuiet asa .. nu stiu cum sa ma exprim, cred ca e de la servo, ca dupa ce iau virajul strans, mi se aude acel sunet in viraj si cateva minute bune dupa daca misc volanul in orice directie .. dupa un timp nu se mai aude la miscarea volanului stanga dreapta. Aveti idee de la ce ar putea fi? sau .. s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
ai verificat lichidul de servodirectie? s-ar putea de acolo sa fie.. daca ai prea putin sau nu mai ai deloc lichid atunci e problema!!!
eu la a mea am verificat saptamana trecuta si era sub limita acest lichid de servo, am alergat pe la Ploiesti si am gasit la dealer un lichid verde (numai tipul asta de lichid e bun pt. golf iv). am completat cam 200 ml si acum e ok nu mai face zgomote la viraje.
masinuta mea e pe benzina.
Modificat de Iaro
Sa sti ca s-ar putea sa fie de la lichid .. ca n-am completat niciodata .. Se poate verifica fara sa merg la service?
Daca desfaci singur capacul vasului pt lichidul de servo.
Am inteles asta, dar ma asteptam la un raspuns cu locatia acestui vas pentru lichid de servo
Aici este vasul de lichid pentru servodirectie:
Verifica nivelul lichidului: pe joja de nivel din capac, sa fie intre min si max.
Verifica si culoarea acestuia: pune pe un servetel cu joja. Pata lasata trebuie sa fie de culoare deschisa, sa nu prezinte urme de mizerie sau contaminare. In caz contrar lichidul trebuie schimbat.
Ai mai jos 2 link-uri utile pentru schimbare:
Cum Am Curatat Si Schimbat Lichidul In Instalatia De Servodirectie!
Schimb ulei servo-directie
Bafta!
Numai bine!
Salutare !
Am avut si eu problema cu scartaitul la viraj stanga dreapta asa ca am purces la schimbul de ulei de servo.
Se pare ca este o imbunatatire insa tot scartiie la virajul la viteze mici si pe loc.
Inclin sa cred ca scartiie flansele de la amortizor dar par destul de noi cel putin partea cauciucata (am masina de 10.000 de km).
Any ideea ?
Alex
Salutare!!!!!Am si eu o prblema tot cu un huruit.Pe la vreo 100 la ora daca franez(in special in curbe) cat de putin se aude un zgomot foarte ciudat de parca s-ar rupe masina in doua.Am fost la service,am schimbat bucse,amortizoare,flanse+rulmenti sarcina si tot degeaba ca tot se aude. :( :)
Buna, de cateva zile intr o intersectie ( ningea...era polei)...n am reusit sa i-au curba la stanga complet ci m am dat d bordura cu roata fata dreapa.Viteza era de 10-20 de km/h maxim...nu a fost un impact atat de mare, doar ca am observat ca mi s a indoit geanta si chestia nasoala e ca simt un vibrat in volan pe masura ce viteza creste..:lol:...problema este ...acel trepidat in volan vine de la janta indoita sau pot fi alte probleme mai grave?..si care ar fi acelea?...astept raspuns ! multumesc
salut...am o pb la masina din semnatura si anume cand rotesc volanul pe loc numai cand e clima pornita se aude un zgomot ceva intre un huruit si un vuiet, cand e clima oprita nu am probleme, e liniste. Ceva pareri???
De vreo 10 zile golful meu are urmatoarele simptome: in mers, cand virez usor dreapta si NUMAI pe durata cat rotesc de volan (cat timp volanul se deplaseaza spre dreapta) se aud 1-4 pocnituri succesive din zona dreapta-fata. Uneori se mai aud pocniturile respective si pe drum drept si perfect asfaltat, tot in mers, dar numai cand misc foarte putin volanul.
Pocnitura seamana cu trosnitul de oase. Daca e muzica pornita la un volum normal, zgomotele se disting foarte greu.
Pocniturile se simt foarte putin si in volan.
Ma puteti ajuta cu un diagnostic pe baza acestei descrieri?
Bogdan Moraru
Salutare.
Ai de verificat asa: Pivoti, cel mai sigur, bucsele de la bara stabilizatoare, sau la fel de probabil si cele 4 suruburi care tin caseta de directie de carul fata. Strange cele 4 suruburi si unge un pic bucsele si vezi daca se mai aude. Alta sursa nu ar trebui sa fie :vaidecapulmeu:
La tine se aude pompa de servodirectie + compresorul care este cuplat.
@theonae & @Bogdan Moraru
Mai degraba este intinzatorul pentru cureaua de accesorii :vaidecapulmeu:
Bogdan Moraru
Sau asa este foarte posibil dar eu totusi mizez pe pompa de servo, sarcina mai grea, zgomot. :(
Modificat de Bogdan Moraru
