Schimbarea Distributiei
Boops
in prima poza e bine,acolo trebuie sa stea acul cu motorul cald...in concluzie e cam stransa
Pai asta e problema rola a fost stransa corect se vede in prima poza, iar dupa pornire sta mai stransa. Avansul este -0.5/0.0
  On 05.07.2017 at 19:19, pavy a scris:
La 90.000
Expand
Si faza cu schimbarea numai a curelei, fara role e OK? Ca totusi e ceva diferenta de pret daca mai pun si rolele...
Muta rola la semn. A durat putin pana s-a asezat cureaua.
Nu e crima nici daca ramane asa, dar daca tot e in fata ta, mai bine sa fie ca la carte.
Din cauza unor pierderi de lichid pe la pompa de apa sunt nevoit sa schimb si eu distributia umpic ma repede (daca tot umblu la pompa de apa). Kit Continental + pompa de apa Hepu e ok ? Sau sa merg pe kit complet Continental?
Kit contitech + hepu sau
Kit dayco(contine curea teflonata) + hepu
In ambele variante rezista cel putin 100mii
Salut,la mine hepu a ținut 95 mii,acum am pus kit continental.
cristinelapopii
Va rog un mic ajutor daca se poate.Cine stie daca la passat 1.9tdi pd motor ajm 021090 serie VIN WVWZZZ3BZXE461810 fabricatie 05 1999 la distributie exista si amortizorul de vibratii hidraulic curea distributie.Intreb deoarece de la magazinul de piese auto au spus ca masina nu are acest amortizor.Va multumesc si astept raspuns.
ajm ul are amortizorul de vibratii
Are. Abia din 2004 nu-l mai are.
Sau poti monta modelul din 2004, pentru care iti trebuie si alta rama pentru distributie (partea prinsa pe motor) si scapi pe viitor de o piesa inutila. Eu am facut asta.
se poate lua de pe un bkc,bxe ,bmm,bmp sunt identice...cureaua tot 120 de dinti are
Salutare tuturor!Rog un sfat de la cineva mai informat,in legatura cu achizitionarea unui kit distributie +pompa apa,intinzator curea compresor aer conditionat+curea si intinzator servo directie ,alternator si curea?Tin sa mentionez ca cel vechi e Contitech  CT1028WP4, intinzatoare marca INA,si curele accesorii Contitech.Mentionez ca sunt schimbate acum 4 ani si si poate intre timp a mai aparut ceva mai bun.
Kit contitech ,pompa hepu,role ina
Buna ziua/seara ! O alta intrebare adresata celor care stiu  , daca au facut  acest lucru .....
Motor AWX cu amortizor de vibratii la cureaua de distributie  (intinzatorul hidraulic)
 Pot inlocui rola intizatoare a curelei de distributie  si sa renunt la  acel amortizor de vibratii ?
A facut  cineva  asa ceva ?
 Va multumesc !!!!!
Se poate ,trebuie inlocuit intinzatorul si carcasa de plastic cu modelul mai nou (2003-2004)
