Schimbarea Distributiei
Boops
Da. E prescurtarea.
Kit Continental dupa 30.000km. :D
Franjurile le-am cules de prin cutia distributiei. La o pedala mai intensa, cureaua ramasa (si prea ingusta, evident) a sarit un dinte si adio pornire. Noroc ca n-a fost suficient sa faca vreo dauna.
Bine ca nu a fost mai rau si ti-ai dat seama de unde vine problema cu pornirea.
Deci un sfat bun ar fi de verificat distributia odata la 10 k indiferent de producator .
La unii care fac schimburile de ulei si filtre la 10k o pot verifica de fiecare data cand fac revizia. Nu este asa de greu , trebuie doar sa dea jos capacul de la distributie.
Eu zic ca asa e mai safe.
Avea eroare pe senzorul de axa cu came si rapid am facut legatura cu distributia, desi omul insista ca nu poate fi de-acolo, doar e aproape noua... :D
O privire sub capac mi-a confirmat temerea.
Mie imi pare ca s-a gresit ceva la schimbul distributiei. Pompa de apa a fost schimbata acu 30000 ?
Da, au fost inlocuite toate. Lucru ce se reflecta si in starea lor.
Si eu cred ca-i o eroare de montaj. Dar in afara de curea, restul pieselor sunt ok si la locul lor. Nimic nu e deplasat sau inclinat.
Singurul scenariu care-mi vine in minte e ca dintr-un motiv sau altul, cureaua a iesit spre exteriorul pinioanelor si s-a forfecat. De ce spun asta? Pentru ca rola intinzatoare a curelei de transmisie s-a cam tocit de capacul distributiei, impins de cureaua prea iesita in exterior. Insa acum capacul nu mai era umflat, iar cureaua la loc, dupa cum se vede in poze.
Posibil rola intinzatoare nu era pusa in pozitia corecta,clema nu a intrat in locul din chiulasa
E distributie model vechi, cu intinzator hidraulic.
Dar misterul e elucidat. Si noua curea tinde sa iasa. Nu am pornit, doar am rotit 2 ture cu cheia si deja iesise 5mm. Pompa de apa e vinovata. Aparent nu e inclinata, nu are joc. Dar cand o trage cureaua, cred ca se inclina. Nu vad niciun nume pe ea, doar ca are paleti de plastic. o fi vreun Airtex.
Am pus alta pompa si cureaua sta la locul ei.
                      Salut!Am cumparat un passat 2003 1.6 alz,are in bord 208000 km,in reteaua  vag nu se vede nici o distributie,propietarul anterior a cumparat masina la 185000 si ma asigura ca atunci distributia a fost verificata de mecanicii lui care au spus ca este proaspat facuta in Germania.
                      Intrebarea mea ar fi daca se poate desface acel capac la distributie cu bara pe masina si cum.As vrea totusi sa vad cureaua cu ochii mei si de asemenea pot schimba cureaua de accesorii fara sa dau bara jos?Multumesc!
salut
am schimbat si eu distributia si am observat ca  a crescut consumul si se aude mai tare motorul la relanti
se poate sa fii umblat la avans?
multumesc
Nu a fost reglat ,se intampla in 90% din cazuri.Mergi inapoi sa ti-l regleze
salut
am fost si ma luat repede ca nu are ce sa regleze ,a pus pus rola si cureaua si gata
la avans nu a umblat ca doar la cele diesel se umbla
mai bine nu umblam la ea arata ca noua dar nu am avut sa stiu asta
asta se intampla cu masina sh nu se stie nimic cand e schimbat
O rugaminte, am dat masina sa imi schimbe distributia cu piesele mele si persoana respectiva dupa ce a dat jos, a spus ca mai am nevoie de:
-Rola intinzator curea alternator
-rola intindere Ac.
Masina se afla la 30 km distanta de mine si nu as avea timp sa ajung la ea sa vad cum arata piesele si sa le comand, si daca se poate sa imi da-ti un cod pt ele sau poze cum arata.
passat 1.9 AVB 2003 break
Mergi la magazin  cu ceferticatul  de inmatriculare si ceri piesele, restul stiu aia.
Am rezolvat. Am masurat rolele si am gasit. multumesc
Dupa ~ 50.000 km, distanta de la intinzator la rola de distributie a crescut considerabil de la 4 mm la peste 10mm.
Cureaua de la distributie este buna, cu toate ca sta pe masina din 2008.
Ceva probleme au fost la rola plastic + amortizor curea alternator, pompa servo si ventilator, iar turbina pompei de apa se invarte in gol,cu toate ca nu a ajuns la 60.000 km
Distanta a crescut ca se slabeste cauciucul si se intinde cureaua, se intinde pana se rupe. Tu nu stiai ca distributia se schimba la un anumit numar de km sau la 5 ani?
Sau piulita n-a  fost stransa la cuplu, si a permis butucului sa se roteasca. Se vede ca butucul nu este in pozitia normala. Daca se lungeste cureaua se mareste doar distanta aceea, nu se invarte butucul rolei.
Sau n-a fost bine pusa din start. Mare minune ca-i intreaga distributia.
Modificat de 42miticutza
avansul a ramas la fel?teoretic se modofica daca se slabeste cureaua
Am avut si eu problema asta. Cand creste distanta aceea cureaua se intinde, nu invers. Inainte de reglaj aveam valoarea syncro angle instabila, intre 0.6 si 1.0, dupa reglaj a ramas stabila pe 1.0
Este de la sine inteles ca distanta a crescut datorita alungirii curelei (sau poate s-o fi dilatat de la caldura...glumesc ). Orice incercare de a regla corect distanta, devine imposibila, Chiar si  cu rola impinsa la maxim, spatiul tot nu scade sub 10mm. Astfel, reglajul avansului are de suferit, dar si intinderea curelei nu mai este cea corecta, existand riscul sa sara de la punct.
Eu am vrut doar sa arat celor interesati consecintele neinlocuirii la timp a consumabilelor. Dar fiecare face ce vrea cu masina lui, asa este si in cazul meu. Daca e sa se strice, sa se strice, cumpar alta,
Lamuriti-ma si pe mine va rog cu schimbarea distributiei la masina din semnatura. Nu stiu din ce motiv eram convins ca trebuie facuta la 120 000. Aveam impresia chiar ca am vazut in cartea masinii. Si totusi, astazi trebuind sa astept in masina vreo 15 minute m-am uitat prin carte si surpriza, la fiecare 60 000 trebuie schimbata cureaua iar la 180 si rolele. Parca nu am mai auzit pe nimeni sa zica pe aici ca distributia la diesel trebuie facuta la 60 000...
La 90.000
Va salut ! Am schimbat distributia la passatul meu 1.9 avf si am o nelamurire cu pozitia rolei intinzatoare.
In prima poza se vede pozitia rolei intinzatoare dupa montarea kitului de distributie, toate suruburile stranse la cupul corespunzator si dupa ce motor a fost rotit manual de cel putin 2 ori.
In a 2 a poza se vede pozitia rolei intinzatoare cu motorul pornit, iar in a 3 a se vede pozitia rolei dupa ce am oprit motor.
