AC si climatronic - presiunea in instalatie
Sandu V.
Salut tuturor.
Problema mea: pe o caldura de foc masina nu mai baga rece deloc. Am fost la ofirma care repara frigidere, la care am completat freon si anul trecut, mai era ceva presiune in instalatie atunci, si stupoare 0 presiune, deloc.
Baiatul de acolo mi-a spus sa verific instalatia, si apoi sa merg sa bage freon.
Sunt din buzau si as vrea o parere. Daca se poate si niste sfaturi cu baieti care se pricep.
George o diagnoza ai incercat?
Sigurantele da-le jos si verifica-le...poate fi si in contact imperfect?
Ventilatoarele iti merg, de pe radiator?
Koko du-te la unii care pot verifca daca ai scurgeri de freon, sint detectoare de asa ceva...
Imi puteti spune ce cantitate de freon trebuie pt golf 4 1.4?
marius1982.11
scrie pe stickerul de pe trager, sub capota cum ar veni :)
deci vreo 525 parca.
buna seara!am si eu o pb cu ac la golf 4!la o turatie a motorului constanta acesta functioneaza corect(cel putin asa cred),la variatii bruste ale turatiei motorului ambreiajul se decupleaza,recuplind dupa 2-3 sec!daca s-a mai confruntat cineva cu astfel de problema si cum s-a rezolvat!mentionez ca am inlocuit compresorul cu unul nou din magazin nu second hand si am completat cu freon exact cat trebuie verificand ulterior si presiunea din instalatie cu aparatul celor de la service fiind in parametri normali.lucrul acesta l-am observat dupa ceva timp cand am schimbat distributia turand motorul mai tare verificand ceva zgomote!la relanti compresorul ramane cuplat normal!o seara placuta va doresc tuturor!
marius1982.11
la kickdown decupleaza, e normal.
  • 10 months later...
Sper sa mai citeasca cineva topicul asta , asa ca intrebarea e urmatoarea , pt climatronicul de g4 1.4 cat ulei si cat freon trebuie pus si mai precis de care ?! rugamintea se adreseaza celor ca inca mai au stikerul sub capota pe tragger ca eu l-am pierdut :( . As vrea sa stiu exact de care trebuie deoarece mecanicul meu nu stie exact , dar are aparat profi :)
Asa ca fac apel la voi si sper sa gasesc un raspuns aici !:)
Salut! Am o nelamurire. Vara trecuta am incarcat cu freon Golf IV la un service autorizat, iar in vara aceasta se pare ca nu mai este freon in instalatie( nu mai baga AC) As vrea sa stiu daca sa mai lovit cineva de problema asta si daca ma poate ajuta? Mentionez ca pe perioada iernii nu prea am dat drumul la AC(de 2x maxim). Sa piarda oare pe undeva freon?
sigur ca da. Incarca iar si sa bage si substanta de contrast. Dupa aceea se verifica pe unde pierde.
Salut. Deci am verificat nivelul la AC...am completat, totul bine si frumos. Plec la un drum mai lung si hopa...zero AC. Adica cand apas pe buton se aprinde becul dar nu porneste. Aveti vreo idee ce sa fie ? Deci dintr-odata nu mai merge.
Ai facut verificarile descrise in DIY facut de mine ?
Am si eu o problema la ac la golf 4  1.9 tdi.Cand merg in afara la viteza de peste 40-50 aerul merge ok...cand intru in oras si opresc la semafor se aude un uruit si se decupleaza compresorul...daca stau cu masina pe liber poate sa faca asta de cateva ori pe minut...am observat ca si atunci cand merg cu a2a la relatiu se intampla acelasi lucru. Ieri am fost la mecanic sa-mi incarce instalatia cu freon si mi-a zis ca am presiune foarte mare pe instalatie ( undeva la 30 de bari ).Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat!
Unde se afla sita de sens pe instalatia de AC, daca poate vreun coleg sa imi raspuda acum va rog
Emmy: iti merg ambele ventilatoare pe ambele trepte ?
Nu exista supapa de sens pe instalatia de AC .
Tipul care mi-a incarcat freonul mi-a zis ca nu-mi pleaca ventilatoarele in treapta a 2a...primesc comanda dar se opresc..
De aici si presiunea mare. Ai verificat ventilatoarele pe direct? Ai verificat siguranta lor ?
Ventilatoarele merg si nu m-am gandit la siguranta...din cate mi s-a spus e problema numai pt treapta a2a.. cum se pun ventilatoarele pe direct?
Modificat de emmyy
PAi daca nu merg pe 2 nu face racirea si creste presiunea.
Vezi ca e un DIY facut de mine, pe scurt, se scoate mufa de la termocupla si se face strap intre pinii de acolo, pe 2 dintre ei o sa plece pe tr 1 si pe altii 2 pe tr 2 dar doar cu contactul pus. v erifica sig de pe baterie, una in forma de 8 de 40A.
Modificat de Al Bundy
  • 6 years later...
In vara asta din 2020 m-a lasat AC-ul. Am mers la o diagnoza ( 50 lei ) si aveam presiune in instalatie. A verificat cu un bec la borna de sub baterie si a zis ca e dusa cupla magnetica si nu merge nici ventilatorul mare din partea soferului. Pai ala nu merge frate, decat cand face racireacu morotul oprit, atunci il aud si vad ca merge doar. Ala mic merge. Asa ca am decis sa iau cupla. Am gasit noua cu 70 lei plus transport. Cea din poza. Ma pun in octombrie ca "Pedoșii" , cand e rece de-acum afara, sa demontez serpentina, iti trebuie o cheie inelara de 16 sa ridici rola intinzatoare. Apoi ma pun sa desfac piulita de pe axul ambreiajului de la compresor. Mda da, sigur ! E teapana, ruginita, sudata de rugina. Aplic forta si se rupe piulita : ))) Na kkt ! Am luat un compresor exact acelasi cod SH din Cicaralau, Maramures, cu 300 lei si garantie 3 luni. M-a costat 200 lei umplerea cu Freon. Fuck the global warming, I love it asa ca freonul vechi l-am eliberat in atmosfera motherucker ! A fost durere de cap la montarea inapoi a compresorului SH, intra doar impins cu un cric incetucu, problema fiind ca acel cric impinge si motorul in sus, nu tine nimic contra sa intre compresorul in locas. Asa ca am luat degeaba cupla magnetica...pana se buleste la SH : )) Cu 500 lei am AC in masina. Tipul care mi-a bagat freon a zis ca de ce bag iarna freon ? Pt la vara desteptule : )))) In poza se observa la compresorul stricat ca ambreiajul e stramb. Deci nici acum nu am putu sa-l dau jos de pe axul zimtat.
Modificat de Alex2015
Ambele ventilatoare trebuie sa mearga in acelasi timp, au acelasi rol.
Iar axul l-ai rupt, deoarece, din ce imi aduc aminte, are filetul invers.
  On 03.12.2020 at 14:55, Al Bundy a scris:
Expand
Tot ce este posibil la piulita ! : ))) Poate in acest video te contrazice la minutul 16:07 ?
Am sa verific in vara daca cupleaza, daca nu, o sa-i fac un test la ventilator.
Salutare. Am o problema cu instalația de ac.
Compresorul cuplează, baga rece dar după puțin timp decupează automat, sta 1 minut și cuplează iar.
Am schimbat compresorul, radiatorul și face la fel.
Acum când am băgat freon ultima data mi.a spus ca am peste 20 bari în instalație și ca nu e normal.
Ce as putea sa schimb?
