AC si climatronic - presiunea in instalatie
Sandu V.
Da, al bundy, dar aia e cu tot cu fulie. Mie imi trebuie doar discul din capat, sa-l caut pe la dezmembrari, ca fulia cu totul e un pumn de bani. Daca mai ai poze din E.T.O.S. te rog mai posteaza cateva, sa se vada si din fata. Multumesc.
Modificat de Sandu V.
  Sandu V. a scris:
Si unde le gasesc ?
cred ca te pot ajuta eu ....
dar sint din bucuresti
eu acum am venit de la un mecanic ,care tocmai mi-a reparat ambreiajul, si avea mai multe piese din dezmembrari
off topic acum :) , am si eu o problema , acum ca mi-a reparat ambreiajul si imi merge AC-ul, am observat ca din treapta
a 2 -a la turatii aproape de 2000 apare un fasait puternic si cateodata se si ineaca putin (nu mai trage la fel de bine) plus
ca scoate mai mult fum ca inainte...
vreo idee!?? ce ar putea fii!??
Urmareste conductele de la intercooler. Uneori se mai pot crapa sau in cel mai rau caz poate ti-a iesit vreuna de pe locasul ei. Uita-te de la turbina catre intercooler. Pe deasupra in stanga capacului motorului VW trece una dintre ele, de plastic, dreapta. A patit-o si un prieten mai demult. Trage aer fals, cum s-ar zice. De asta fasaie. Pe la 2000 rotatii turbina este in sarcina.
  force one a scris:
:icon_thumright: , am si eu o problema , acum ca mi-a reparat ambreiajul si imi merge AC-ul, am observat ca din treapta
Tot offtopic, SIGUR este de la furtunele de la intercooler sau de la intercooler in sine. Trebuie sa urmaresti cu atentie toata linia intercooler- conducte. Asta se intampla cand se pierde presiunea de la turbo. Prin acele locuri sufla afara presiunea de la turbo. Daca vezi pe undeva ulei pe ele, acolo ar fi o buba... :Driver:
Modificat de cosmin_acn
Sa revenim va rog la problema mea cu ambreiajul de la compresor. ...Nu am gasit piesa nicaieri :vaidecapulmeu:(
  Sandu V. a scris:
Sa revenim va rog la problema mea cu ambreiajul de la compresor. ...Nu am gasit piesa nicaieri :)(
uite ce am gasit....
Dragos, cred ca asta e piesa. Tu stii mai bine, doar ai avut aceeasi problema si ai aceeasi masina.
S-a rezolvat !!!!! Multumesc mult celor care m-au sprijinit si in special lui Dragos !!!
Am aceasi problema la un VW POLO DIN 2003 DIESEL..aceasi piesa imi lipseste de la compresorul de ac..Are cineva idee unde o gasesc?Am gasit compresorul cu totul la dezmembrari pe Mihai Bravu dar este 300 de euro.. :D(.
Multumesc anticipat..
Va rog ..Hellp .. ca vine vara si o sa ma coc in masina..
Multumesc lui Dragos .A fost cu mine la un turc care se ocupa cu a.c ....Azi era prea ocupat turcul..Marti dimineatza ma duc la el..O sa va tin la curent cu ce am rezolvat..
scoalaveche
  aresis a scris:
aresis (sau chiar si altii :)) ) zi si tu niste detalii, daca ai rezolvat sau nu, la ce bani, etc. eu am o problema la seatul meu din 2002 TDI - imi merge cu intermitente aerul conditionat. am avut si eu problema cu ambreiajul instalatiei care era cazut in scutul masinii :)) si am fost la baietii la care merg de obicei si l-au reatasat unde era locu lui si de atunci a mers ok. acum vad insa ca imi face chestia asta...ba merge ba se opreste de la el asa..si nu e deloc placut.
THX!
un pic... :))
am si eu o problema, cand pornesc AC miroase ciudat (de ma intreaba toata lumea dc sigur mi am schimbat ciorapii :)) )
chestia e ca atunci cand pornesc doar ventilatia (fara AC) nu miroase, de la ce poate fi?
  • 9 months later...
Am o problema la aerul conditionat. cand il deschideam asta vara la 40 de grade , imi scotea un sunet ca un usor fluierat asa mai gros pe care il auzeam din masina , si imi crestea turatia la motor cu 100 - 150 de ture la relanti. Ma gandeam ca poate are vre o impuritate ceva pe traseu si aia scoate sunetul ala. Poate sa fie vre o problema cu ac ul si daca da cum se poate verifica starea acestuia? Pe vag com am pus masina asta vara si n a dat nici cea mai mica eroare.
liviuplaton
Eu am impresia la climatronic ca nu da aerus asa rece , cum pot sa aflu daca raceste bine?
Exista la dealeri un aparat special care iti testeaza parametrii de functionare, completeaza cu freon, introduce in instalatie solutia aceea verde deschis pt depistarea locurilor pe unde se pierde freonul, etc. Incearca o verificare acolo.
liviuplaton
Astazi mam uitat din nou si cred ca problema ar fi ambreaijul de la climatronic, am pornit climatronicul si la-a oprit si nici o schimbare se roteste doar fulia exterioara, cand il cuplez la fel , trebuie sa se roteasca si partea interioara? si daca da care ar fi problema .
Salutare la un golf IV 1.9 TDI 90 CP ce cantitate de freon trebuie sa fie in instalatie?
salutare!azi am fost si eu cu masina din semnatura la un centru de incarcare cu freon ptr o completare si verificare de specialitate.mi-a cuplat aparatul respectiv la masina............dupa vreo 11 minute a fost terminata operatiunea...........omul imi zice sa pornesc masina si sa o tin turata constant pe la 2000........dupa care ma cheama sa-mi explice ca nu-mi functioneaza cele 2 ventilatoare..........pana acum am mers cu masina,imi baga aer rece,dar am mers ptr o completare deoarece am masina de vreo 3 luni si nu stiu daca a fost facuta o completare cu freon vreodata.deoarce nu-mi merg ventilatoarele,pe aparatul respectiv de incarcate,ii arata o preisune in instalatia mea climatronic undeva pe la 4000-500(am inteles ca in mod normal tre sa fie pe la 1500).mi s-a recomandat sa merg sa rezolv problema ptr ca pe timpul verii cu climatronicul pornit risc sa calez motorul,ptr ca nu se raceste cum trebuie.nu stiu daca se-ntelege f bine problema mea,dar intr-o faza scurta este ca:nu-mi functioneaza ventilatoarele(ambele).ce e de facut.merci
lucian andrei
sigurantele de pe baterie le-ai verificat ? poate e un contact imperfect cum a fost la mine
Problema lui sash rezolvata pe jumatate: siguranta mare de 40A de pe baterie arsa, s-a schimbat dar are ambe;le ventilatoare arse pe treapta 1, acum functioneaza intermitent pe treapta 2.
salutare , am si eu o problema cu Aerul Conditionat (climatronic)
problema mea este ca nu mai merge deloc ...nu stiu din ce cauza.
am schimbat filtrele de ulei, motorina, aer, polen si un furtun (care banuiesc ca este de vacum)....
In tot acest timp am lucrat fara baterie pe masina...
M-am prins abia a doua zi ca nu mai merge AC-ul... am verificat toate mufele de pe langa filtre si furtun, toate sigurantele din bord si pare a fi totul OK.
Sigurantele de pe baterie vizual par a fi OK.
Aveti vreo idee? un sfat ce sa mai verific...
Multumesc anticipat,
George
