Et-ul Si J-ul
Northman
Da, sunt de audi, deci de la Et 50 pana la 54 ar fi ok.Tot imi spuneau unuii de pe diferite platforme ca am nevoie de Et 35 ori 38, ori clar nu este ok dimensiunea aia.
Salut! Nu știu dacă am postat în locul corect, dar sper să fie OK.
Am un set de jante pe 17, VW CC, iar carenajul de la roata față nu mai stă prins într-un șurub și stă puțin atârnat, exista riscul să frece cauciucul în bucata aceea de carenaj care stă mai jos când trec peste un speed bumper sau când iau o groapă?
Posibil sa atinga,in plus se vede urat.
Trebuie repozitionat sau inlocuit daca nu este OE
Mulțumesc! Dacă mai merg cu ea 2 săptămâni ( atunci intenționez să îi mai fac câte ceva ), îmi poate distruge cauciucul?
Mulțumesc, asta mă interesa cel mai tare, să nu taie sau să toace cauciucul.
Oricum, o sa auzi daca in evolutia suspensiei cauciucul o sa atinga plasticul respectiv.
Seara buna, am pus jantele pe 17, si pe spate arata urat rau.Janta este in interior in partea de sus, iar jos arata aliniata ok.Sa pun niste distantiere?Doi centimetri, ori 1 ar fi suficient, nu vreau nici sa iasa prea mult spatele.Arata a carucior de butelie acum 😤.
Salut, urmeaza sa imi ajunga o Skoda Octavia 4 si trebuie sa ii cumpar niste jante. Am gasit niste jante de Superb/Kodiak 7J/17 cu ET 38. Jantele cu care vine masina sunt 7J/17 cu ET 46. O sa atinga in aripa ?
Te duci frumos la dealer si vezi daca au vreo Octavia 4 cu jante pe 17 si masori ce inseamna daca noile roti ies 8mm in exterior. Cel mai probabil nu va fi problema, dar macar te convingi singur
Aceste jante mi au facut bataturi la maini, un deget il am amortit de o saptamana, dupa un drum de 2200 de km.Masina este foarte greu de stapanit pe curbe, et nu este ce trebuie.Am simulat dupa jantele monte carlo r17, j7.5, et47, iar cele ronal de golf 5 imi impinge rotile in interior cu 14 mm.Trecusem cu vederea aspectul fiind de iarna, dar functionalitatea este catastrofala.Deci nu merge r17, j7, et 54 pe golf 6.Nu stiu nici distantierele daca ar ajuta cu ceva, atata timp cat ecartamentul pe spate ar fi marit, iar pe fata ar ramane acelasi.Sper sa gasesc un Valerica sa l incalt cu ele imediat cu trec la cele de vara.
Modificat de sdR+
  • 9 months later...
Salutare! Vă rog să mă ajutați cu o informație/sfat : la noul Audi Q5 2.0tfsi quattro 150kw am roțile originale 8j r19 et 39. Am găsit un set de jante de pe noul A5 8j r19 et 44. Dimensiunea anvelopelor va rămâne neschimbată 235/55/19 Am înțeles ca diferența este de 5mm mai în interior dar oare afectează cu ceva la direcție sau suspensie? Eventual să pun distanțiere de 2-3mm să nu fie diferența așa de mare?
In mod normal este spatiu intre roata si amortizor/alte elemente cat sa nu fie problema pentru cei 5 mm...Dar posibil masina sa arata ca o căruță, daca jantele sunt prea in interior.
Nu as pune distantiere la o masina noua. Mai bine cumperi niste jante potrivite.
Doar dezdent am găsit să fie identice ca dimensiuni. Acum sunt în dubii:  oem sh (model mai vechi) sau dezdent noi
5mm in interior = garant arata foarte rau! sunt mult mai in interior! Nu stiu daca incurca cu ceva la sistemul quattro.
Pt SKODA YETI , care ar fi cea mai potrivita combinatie , jante OTEL 16 ", ALCAR STAHLRAD ?
1. 7 J 16 , ET 45
2. 6 J 16 , ET 50
Ce dimensiune de anvelopa?
Din ce am gasit pe net:
215/60R16 95H 7Jx16 ET45
Ca idee, cum ar arata anvelopele tale pe jante cu latime de 7.
https://tyrestretch.com/7.0-205-55-R16/7.0-205-55-R16/
Eu as merge pe 215/60R16, daca nu ai deja anvelopele. Altfel, merge si asa.
Modificat de halamadrid
Anvelope pe 16 cu jante pe 16 .
Anvelopele sant 205 55 16 -  Vara si intrebam care ar fi cea mai OK combinatie - imperechere . Cu 7J sau cu 6J
 7 J 16 , ET 45
