Greierasi
raduking
muresansergiu
indepartand trimmerele am vazut ce mi-au facut cei de la reprezentanta in urma cu ceva timp.....mi-au pus ca o panza subtire adeziva infasurata pe partea interioara a plasticului. Ceva mai bine.....insa dupa ce am aplicat eu buretele de mousepad e clar liniste din zona bordului. Singurele mici zgomote in masina le mai face acum scaunul fetitei (pe care ma gandesc deja cum sa-l rezolv......ce sa fac?daca am un stol de pasarici legate de liniste in masina :icon_geek: )
Modificat de muresansergiu
Sergiu, ai lipit buretele chiar pe spatele trimerului? se mai poate baga la loc cu buretele ala pe el? sa nu se vada naspa...
muresansergiu
eu am lipit buretele pe portiunea de pe consola centrala care vine in contact cu trimerul (pt fiecare in parte, am fost atent care e suprafata de contact dintre consola si trimer)- deci nu pe trimer. Mai delicat a fost sa pun intre trimere (la asa zisa zona de contact dintre ele) si aici trebuie avut grija sa nu se vada. Se pot aplica apoi trimerele fara grija pt ca acele cleme de metal ce fixeaza plasticele sunt destul de puternice si preseaza buretele fara probleme.
maine voi pune si eu burete sub trim-ul de la radio, ar mai trebui si sub cel de la schimbator dar nu stiu cum sa-l scot(poate primesc vreun sfat, de unde si cum sa trag),....dar mai am o problema care mai are putin si ma face sa vand masina si anume torpedo-ul, mai exact :
la ralanti se aude din torpedo (care e gol!) si pe piatra cubica su treceri peste linii de tramvai un zgomot ca si cum ar fi slabit un surub sau o tablita slaba, dar daca apas putin pe usa sau pe plasticul de sub bord unde este el prins in 3 suruburi nu mai face drept urmare azi am zis ca il dau jos sa vad ce e slab si il pun la loc...
am constatat ca toate suruburile erau stranse, le-am desfacut pe toate dar torpedo-ul nu am putut sa il scot (slabit din toete suruburile nu am stiut sa il trag afara), ma rog le-am pus la loc dupa ce am tras bine de el in toate partile, strans totul la loc siiiii.........dupa 10 min in care nu s-a auzit nimic,nimic iar face, parca e slaba usa nu mai inteleg,.... de ce nu a mai facut si acum iar face, dar precizez ca doar in mers la ralanti nu se mai aude
GATA!!! am rezolvat toti greierasii cu banda dublu adeziva si burete de ambalaj, nu se mai aude nimic de nicaieri...
Ai chef sa mai repeti operatiunea la o masina? :) Contra cost desigur.
Regards!
Modificat de D@ny
Pe piatra cubica am si eu o rezonanta in zona dreapta a bordului, ori din zona torpedo, ori din spatele gurii de ventilatie, inca nu m-am prins :(
Sub trimere am pus si eu burete cu dublu adeziv, e simpla operatiunea, dar iti trebuie niste scule pentru scos trimere ca sa nu le zgarii.
@yoo28: acelasi zgomot il am si eu, de te scoate din masina!!! ca un surub ceva sau o tabla in partea dreapta. Doar ca eu am apasat pe usa de la torpedo si tot face. Nici nu se aude mereu, la relanti nu face, ci doar pe piatra cubica sau alte combinatii. Am verificat filtrul de aer, mi-a dat cineva ideea ca "usita" de la filtru nu ar fi bine pusa, am strans suruburile de sub torpedo, care oricum erau stranse. Am observat totusi ceva ciudat cand impingeam in surubul cel mai din stanga de sub torped, parca se auzea iar zgomotul ala, dar de asta asta semana mai mult cu o pocnitura ceva. Te dispera pur si simplu.
Cu zdraganelile "mici" de la suportul senzorului de ploaie si de la trimuri mai traiesti, dar asta e moarte.
@cosmin: ala nu e zgomo0t din compartimentul motor. E ceva din bord sau din spatele bordului. Si pe mine ma dispera, noroc ca face doar pe piatra cubica.
Am desumflat rotile de la 2.2 la 2.0 pentru test si face la fel, deci e o rezonanta ce nu vine din trenul de rulare.
Daca descoperi...zi-ne si noua.
salut!poate sunt un pic OT dar mai are cineva zgomote sub partea din fata a masini dupa ce o opriti.apar ca o succesiune de pocnituri la interval de 5-10 minute
Modificat de ank994
@75NOR, am gresit eu, vroiam sa spun filtru de polen.
@cosmin: m-am gandit ca de la suportul filtrului de polen ar putea sa provina, nu are altceva in zona. Cum ai rezolvat?
Nu am rezolvat inca. Am desfacut suportul de la filtrul de polen sa vad daca e pus bine, l-am pus mai bine, dar tot se aude. Cand ma uitam dupa alte suruburi ce ar putea fi slabite pe acolo, am impins in suruburile de sub torpedou, iar cand impingeam in cel mai din stanga se audea trosnetul ala. Din pacate suruburile erau deja stranse, deci nu am avut ce sa fac in plus.
Poti sa pui intre cele doua elemente stranse de surubul cu pricina un fel de saiba din material moale (de ex: pad mouse sau mai multe straturi de banda izoliera PVC, carton, etc).
Buna sugestia cu saiba din mouse pad. Avand in vedere ca se aude doar de cand a venit frigul, probabil plastic pe plastic da rezonanta
@75NOR & cosmin_nst
Sunetul ala este si de la mine. Bordul face.. partea de sus, care se subtiaza, curbeaza si ajunge in dreptul tweeter-ului de la usa pasagerului. Intr-adevar, este groaznic. Am sa-l desfac in weekend si am sa pun banda dublu adeziva. Am inteles ca ar fi destul de des intlanita problema.. Am sa va pun poze cu operatiunea.
Pe langa asta, la mine mai scartaie si carcasa de la coloana volanului si cotiera. Nu am reusit sa le rezolv neam...
Andrei, interesanta ideea ta, o sa incerc sa urmaresc daca si la mine vine de fapt de sus. Nu e riscant sa il desfaci? Mi se pare ca ai mari sanse sa zgarii bordul.
Din fericire, nu ma bag eu personal. Am un prieten care e tinichigiu si se pricepe foarte bine la montat/demontat.
Mie imi face zgomot asa: sertarul ala din stanga bordului, la balamelele lui, usa sofer, cheder-am dat cu glicerina dar dupa o zi iar face zgomot, trimerele de pe langa radio cd si undeva in zona torpedoului un zumzait ca de staniol-in vara se auzea mai tare, acum s-a mai domolit. Am ajuns sa bag servetele mototolite pe la plasticuri sub torpedou in speranta ca scap de zgomot :) si scapasem parca, partial :)
Am miscat de zona filtrului de polen si s-a potolit zgomotul.
Deocamdata - sunt "greierasi free"
Mai raman doar tensionarile caroseriei cand urc pe trotuar sau alte mari denivelari.
salut,eu azi am pornit ventilatia pe rece si dupa un km a inceput sa se auda in bord un zdranganit. zgomotul provine din partea centrala a bordului,mai precis pe la gurile de ventilatie. se aude enervant la accelerare si decelerare atunci cand vibreaza masina. este recomandat sa dau cu un spray cu ulei pe gurile de ventilatie?
Nu cred ca o sa rezolvi ceva. Fa o scanare cu interfata de diagnoza si urmareste daca ai probleme cu motorasele de la climatizare.
       azi mi-am luat la bataie bordul,i-am dat 100 de palme dar zgomotul nu s-a dus,a ramas acolo. climatronicul imi merge bine ( rece si cald ) cred ca este vorba despre ceva surub sau plastic. mi-e si teama sa ma duc sa desfac bordul ptr ca sunt sigur ca nu o sa mai fie pus la loc asa cum trebuie si pe urma sa vedeti ce ma smiorcai pe aici.
Am descoperit sursa zgomotelor ca un surub desfacut din zona torpedoului! Este piesa din plastic incercuita in imagine, intre torpedou si consola centrala. Cand tin mana pe ea, vibreaza sincronizat cu zgomotele care se aud. La fel, daca o imping cu mana, scoate fix acelasi zgomot. Am vazut ca are un surub jos de tot, dar nu e de ajuns, zgomotele din de undeva de pe la mijlocul ei. Cum o desfac sa vad ce se ascunde acolo, eventual sa lipesc niste banda adeziva pe ea?
post-52441-0-46433200-1370166096_thumb.j
sper sa existe o rezolvare si eu am aceeasi problema .passat 2011 170 cp .scarti8a cotiera de cand am fost la o spalatorie dar se manifesta doar atunci cand pornesc .mai exact pe o perioada scurta de rulare. cand se incalzeste ( desi afara sunt 40 grade) nu se mai aude acel super enervant scartait . care ar fi rezolvarea cea mai viabila?
