Greierasi
raduking
Salut.
Reinvii topicul cu niste greierasi pe care nu i-am gasit descrisi in celelalte pagini, sau erau descrisi dar nu erau localizati:
- manerul din plafon de pe partea soferului; initial am crezut ca e ceva prin stalp, sau ca geamul nu se inchide bine; e ca un bazait asa. daca apuc de maner si trag un pic de el in jos inceteaza => stie cineva cum se desface?
- carcasa senzorului de ploaie: mult timp am crezut ca vine din bord, dar am descoperit apoi ca e de la carcasa senzorului de ploaie; daca o apas cu mana putin nu mai face (tot un bazait, in orice viteza, in special cand o calc) => solutii de desfacut fara riscuri de stricat?
- undeva in usa stanga sofer sau bord, nu reusesc sa dau de el, nu pare a fi acel mic torpedou de la sofer; e un scartait constant care ma scoate din minti; la un moment dat am mers cu usa deschisa si nu se mai auzea, dar nu stiu daca din cauza zgomotului de afara.
- binecunoscutele zgomote ale climatronicului: dreapta pe langa torpedou si stanga undeva pe langa cheie.
Merci,
Cosmin.
1. trage de maner si o sa vezi pe cele doua picioare care vin pe plafon niste scobituri, introduci o surubelnita si declipsezi acel capacel care mascheaza suruburile de prindere, strage usor cele doua suruburi si posibil sa se rezolve.
2. pe langa acea carcasa poti sa incerci sa introduci un mic buretel, eu folosesc material din mouse-paduri, a. i. sa tensionezi putin carcasa pentru a nu mai vibra
3. cel mai probabil face galabie acel mic torpedou, eu m-am chinuit mult sa scap de zdarnganitul din acea zona ... mult try and error!
4. zgomotul produs de climatronic: "asa fac toate" - nu prea ai ce sa ii faci, daca merge ... lasa-l asa!
la torpedoul ala mic merge cu burete lipit cu o banda dublu adeziva, pe margine, aproape de mecanismul de inchidere, ca sa faci usita sa se inchida mai fix, ma rog, mai fortat. de la balamalele usii aleia face ca toti dracii, dar de cand am pus buretele s-a calmat. Tot cu "tensiunea" cum zice D@ny se rezolva.
Daca nu, incearca sa bagi intre fata de usa si tabla, din loc in loc, bucati de pasla pentru amortizat lovituri de usi, sertare, etc, o gasesti gata taiata (si cu o parte adeziva) pe la toate Cora, Real, etc pe la raionul de chestii casnice...si cand fortezi fata de usa ca sa o introduci, foloseste o bucata de plastic, ca sa nu zgarii vopseaua (ca alti natarai adica eu). cele mai zgomotoase zone sunt in dreptul difuzorului si undeva la incheietura dintre plasticul moale si cel tare de pe fata de usa (aproape de broasca).
Modificat de obsess3d
La mine a inceput in ultima vreme dupa un drum de ranca sa se auda scaunul soferului in zona suportului de prindere a centuri , un fel de scartzait care parca ar provenii fix de la baza acelui suport sa ii zic asa dar cand ma misc pe scaun putin parca se aude si mai rau... chiar devine stresant si am incercat sa fac cumva sa nu se mai aud si nu am reusit... cred ca pana la o vreme mai calduta asa o sa ramana.... ca eu dimineata cand o pornesc imi arata numai -20 gr :)):D
Incearca sa introduci ceva intre suportul centurii si partea metalica a scaunului, ca acolo apare frecarea si deci scartaitul. Eu am ales sa lipesc o banda adeziva din hartie, cam ceva de genul cum se foloseste la zugraveli/vopsitorii. Se gaseste mai peste tot unde au si materiale de constructii.
stiu stiu despre ce vb o sa incerc sa fac si eu acelasi lucru , ms de sfat
am un zgomot in partea din spate cred ca in portbagaj ... un zdranganit un clentanit nici nu stiu cum sa ii zici , am golit totul din portbagaj am desfacut banchete am pus la loc plasticul de pe haion am pus silicon la fiecare clema ...si tot nu dispare si nu imi dau seama ce este tinand cont ca masina este variant.... singurul lucru care a inceput sa zdragane si mai nou undeva in bord se aude un zdraganit finut doar la relanti daca ambalez putin masina numai inceteaza cum o las la relantie incepe un zdranganit parca ar fi o tablita care zdrangane....daca a mai intampinat cineva ...astept rezolvari sau macar variante... multumesc anticipat.
muresansergiu
au mai aparut niste greierasi la masina din semnatura...se aude un scartait usor in zona scrumierei si a climatroniculuidar nu la gropi ci pur si simplu la usoarele denivelari ale asfaltului (ca si cum nu ar fi strans ceva bine ). Daca apas cu mana din lateralul consolei centrale (dinspre locul pasagerului- pe peretele vertical al consolei centrale) intre scrumiera si climatronic nu se mai aude absolut nimic. Imi puteti da ceva solutii sa "strang" cumva capacul lateral de pe consola centrala de pe partea pasagerului sau cum sa scap de sunetele astea? Mentionez ca am trendline ....deci trimmerele sunt de plastic
Vezi sa nu fie si de la torpedou, ca eu mi-am facut rutina sa il deschid si sa il inchid inainte de a pleca cu masina. Cat despre ce zici tu, trebuie sa dai trim-ul central care imbraca clima si radio-cd, baga pe acolo niste spuma de se pune sub parchet sau niste chestii de-alea de amortizat pentru sertare/usi, apoi, acolo unde apesi tu in lateral, vezi ca exista un loc intre consola centrala si torpedou, ca o fanta (adica nu sunt facute cu totul, sper ca m-am facut inteles), si in acel interstitiu incearca sa pui o bucata de material care se umfla la loc dupa ce l-ai presat, ceva gen dop de urechi (eu asta am folosit si in partea dreapta si in partea soferului). Succes.
Plasticul care inconjoara navigatia este prins in 4 cleme metalice...vezi ca nu cumva una din cleme sa nu fie intrata la loc... Eu am grija de fiecare data cand aud de astea sa ma uit prima data la clemele cu pricina.
Nu stiu cum sunt la Sportline dar la Trend e praf trim-ul, am ajuns de clemele alea se clipseaza in spate intr-o mufa invelita in hartie, ca altfel scartaie....
La mine scartaie, cred, motorasul de la ventilatorul din partea dreapta in bord. Nu scartaie tot timpul ci doar cand apas pedala de frana. Nu se aude niciodata cand accelerez. E foarte, foarte enervant. Cum as putea ajunge la el sau cum pot rezolva asta?
Modificat de svasea
muresansergiu
am scapat in sfarsit de niste greierasi :icon_bounce: .Am fost la reprezentanta si le-am spus ce ma doare insa desi au zis ca au captusit pe ici pe colo nu prea s-a simtit Avand in vedere ca am Trendline plasticele din bord de la mine sunt negre. Asa ca mi-am luat un mouse-pad negru si am inceput sa tai bucati f inguste si lungi de 1-2 cmsi cu un cutit f fin am inceput sa le introduc intre trimmere unde mi se parea ca scartaie. Sunt aproape invizibile si am scapat de greierasi. Nici nu va puteti da seama ce fericit sunt cand "aud" ce liniste e in masina. Singura problema a fost ca e destul de dificil de introdus buretele din mouse-pad intre plastice(acestea fiind f inguste) pt ca daca-l impingi prea tare trece dincolo de plastic si n-ai facut nimic. Asa am si pierdut 2 bucati de burete pe care l-am impins prea tare si duse au fost...nu l-am mai putut scoate
Nu doar la trendline scartaie, si la mine face la fel mai ales cand e rece afara si in masina implicit. Poate o sa recurg la solutia gasita de tine. Poate faci niste poze cu locurile unde ai pus buretelu` ca nu as impanzi toata zona :)
Si eu am probleme cu scartaitul. Atat in jurul ornamentelor de bord (clima si radio) cat si la panourile din stanga si din dreapta consolei centrale. Cred ca va trebui sa incerc si eu sa le captusesc ca ma cam enerveaza :).
Cred ca la toti se manifesta, e foarte enervant. De la o vreme face zgomot si partea dreapta a bordului, chiar in lateral langa portiera. Tot bag hartii pe-acolo :))
Voua nu va scartaie cotiera? La mine, daca ma las putin mai tare pe ea, scartie, Stie cineva cum as putea sa o rezolv? :dry:
Daca ma las tare pe ea si la mine parca scartie putin, dar nu ceva de ingrijorat. In schimb, eu nu reusesc sa imi dau seama de un anume scartait. Se manifesta cand accelerez mai tare si cand franez. Nu e foarte tare, dar de fiecare daca cand accelerez sau franez se aude de undeva din jurul bordului.
Nu imi dau seama daca e torpedo-ul, ornamentele de bord sau altceva. Ati mai patit careva? Ati identificat exact sursa?
:)) majoritatea de aud din jurul bordului...
ar fi foarta buna o aplicatie de android care sa ajute la identificarea sursei zgomotelor, pentru ca daca opresti muzica si aerul conditionat, iti vine sa iesi din masina sa-i dai foc... si oricat te-aia pleca cu urechea pe langa bord, cel putin eu nu le pot identifica......
nici macar golful 5 al tatalui meu nu face atatea zgomote, si are cu 10000 km mai mult si e condus pe drumuri mai proaste...
pana acum nu a venit nimeni cu poze clare unde a bagat diverse materiale pentru a mai opri din zgomote, cum ar fi cele 'clasice' din portiera soferului, senzorul de ploaie si ornamentele de pe bord.... still waiting...........
Eu chederele le dau cu glicerina... Pe o durata scurta nu se mai aud. Ornamentele de plastic din jurul radio cd-ului fac zgomot ca nu am ce sa le fac iar in dreapta bordului aproape de montantu` usii am bagat un servetel de hartie :))
muresansergiu
help...cum dau jos trimul din jurul radioului si cel de la climatronic ca au aparut noi greieri care ma innebunesc si vreau sa capitonez zona respectiva? stie cineva de unde trebuie tras sau apasat... sa nu rup vreo clema sau ceva?Am incercat la cel de la radio sa trag din partea de jos a lui insa nu am reusit sa-l scot si mi-e frica sa fortez. Ajutor ca altfel fac cu nervii... :grrrrrr: ideea e ca si eu am pasaricile mele ca restul din masina nu aud mare lucru insa eu vreau LINISTE DEPLINA :icon_thumright:
In dreapta-stanga martorului airbag de pe trimul de la rcd sunt doua cleme. Incepi cu alea. Mai sunt doua in lateral. Pe la mijloc. Dava ai contactul si scoti mufa de ai martorul de airbag, o sa iti ramana eroare in bord.
Trimul de la clima are tot 4 cleme. In colturi.
Trebuie sa tragi cu incredere de zonele care par a opune o mai mare rezistenta.
Foloseste un card sino suribelnita cu cap lat, mai mare
Atentie sa nu le zgarii.
muresansergiu
sunt fericit...am reusit. Am cautat pe youtube si am gasit un filmulet cu indepartarea trimului de la radio (parca i-am dat sa caute "remove radio passat 2007" sau ceva de genul). Inainte incercam dar imi era frica sa trag. Dupa ce am vazut filmuletul , am intrat cu o spatula de plastic(sa nu zgarii nimic) in dreapta si stanga martorului pt dezactivare airbag pasager, de jos in sus si tras cu ea. E nevoie de o forta destul de mare ca sa cedeze clemele metalice insa trebuie tras fara frica. Dupa ce dessfaceti cele de jos mai sunt 2 in lateral care cedeaza usor. Dupa ce dati jos trimul de la radio, cel de la semnul de avarii si cel de la climatronic ies relativ usor tragand de ele. Si uite asa am avut acces la toate zonele consolei centrale care ma stresau. Apoi am luat un burete de la mousepad si am taiat fasii inguste pe care le-am lipit cu superglue de jur imprejurul trimerelor si pe plasticele pe care acestea se aseaza ,astfel incat sa existe peste tot o zona tampon intre acestea si restul consolei, respectiv intre un trimer si altul. Trebuie sa fim atenti sa punem acest burete in zonele de contact dintre trimere insa in partea profunda a suprafetei de contact astfel incat acestea sa nu se vada dupa ce punem trimerele la loc. Dupa ce am capitonat toate trimerele, le-am repozitionat cu grija ajutandu-ma de aceeasi spatula astfel incat buretele sa ramana in pozitia dorita intre trimere. Am facut un drive test dupa asta pe un drum cam nasol si.....LINISTE in bord.
PS.Asta e linkul de pe youtube care mi-a dat curaj sa trag cu spatula mai cu forta.
Modificat de muresansergiu
In arie DIY te-ai uitat? :)
:) si pe mine ma streseaza zgomotele plasticelor respective, si cand schimb viteza scartaie. O sa incerc si eu ce-ai facut tu..
