Despre Airbag
mihai2206
  • 7 months later...
Buna ziua . am o fabia din 2003 . care a avut de mult timp airbagul sofer sarit , calculatorul de airbag a fost pierdut . Am pus airbag bun . calculatorul l-am luat din dezmembrari  cu acelasi cod dar fabia de pe care a fost luat cred ca a avut si airbag la pasager . erorile care apar sunt > nu gaseste airbag pasager , comutator si becul pentru pasager . Am codarea anterioara din logurile vechi , dar nu pot schimba cu vcds   . Am urmarit tutoriale , nu da eroare dar nici nu modifica valoarea   . Codarea care ar trebui este  12372  iar eu am  12371   . codarile din tutoriale sa fie numai pentru calculatoare de airbag  noi ? Multumesc
Da, nu poti recoda calc vechi.
Doar citit soft din calc vechi cu programator si rescris in cel achizitionat
Am apelat la un prieten si am citit  bin din airbag  cu Vvdi  . Poate cineva sa imi spuna ce trebuie schimbat ca sa fie pentru un singur airbag nu doua . Fabia mea are un singur airbag iar calculatorul (din dezmembrari) vrea pe al doilea , bec , si intrerupator si masina nu are .  Am atasat binul  dar am schimbat extensia in .txt  ca nu acepta site . Am pus si un  print scren cu binul deschis cu un editor .
.Multumesc
airbag eeprom1.txt
mai bine citesti eeprom din calc tau de airbag si stergi crash data.
.Multumesc
airbag eeprom1.txt 512 B · 1 download
Nu este suficient
Ce erori ai stocate pe modulul original? Poate reusim sa il reparam pe acesta.
Nu mai am calculatorul original , ca stergeam crash  . Incerc sa pacalesc airbagul ca are comutatorul  on/off  si becul  . Pentru al doilea airbag am reusit cu o rezistenta de 2.2 pe pini 31-32 .
Oricum, hai sa postam in aria Fabia.
Cand am timp, caut sa vad daca vreun soft ok extras.
Ce cod are calc cumparat?
De câteva zile mi sa aprins becul de airbag în bord. Am facut o scanare cu vcds și am eroarea de mai jos. Cum as putea sa rezolv?
Mulțumesc
Da jos airbag volan, curatat contactele, pinii, dupa care vezi daca se sterge. Daca nu, verificat spira volan, etc
  • 9 months later...
Am făcut retrofit la volan cu unul cu comenzi - 8 butoane, problema apare tot la Airbag, am airbag-ul vechi fără comenzi cu 2 ignitere iar cel nou cu comenzi cu un singur igniter, cum pot rezolva cablajul sa nu mi mai apară martorul de airbag și totodată sa și funcționeze airbag-ul în caz de impact?
Cineva care ma poate ajuta, mulțumesc.
Pe celalalt circuit, care a ramas deschis acum, în calculatorul de coloana, inserezi o rezistenta,  care v-a scula prezenta airbag-ului lipsa
Mulțumesc.
Am văzut un răspuns pe forum cum trebuie procedat cu rezistenta de 3 ohm (recomandat), însă credeam ca pot adapta airbag-ul vechi, sa mut firele de comenzi de pe cel nou, dar voi face cu rezistenta dacă nu exista alte probleme.
Mai am o singura întrebare, am doua calculatoare, unul cu cod AE și celalalt cu cod AC, ambele au fost testate și merg adaptate pe masina, întrebarea este dacă exista vreo diferența între ele, eu tot ce am observat a fost la "AUDIO" pe computerul de bord, pe unul apare gol (dar funcționează) iar pe celalalt scrie "NaviSystem" sau câteodată apare audio dar cu informațiile de la MFD.
Mulțumesc.
Modificat de DSP
  • 9 months later...
Salut. Am cumparat un scaun, exact acelasi model,culoare de Passat B6,cu reglaj electric,  doar ca are mufa de airbag diferita si culori diferite.
Ma gandesc sa tai mufa de pe scaunul meu si sa o pun pe celalalt, daca pastrez pozitia firelor este ok?
Nu este recomandat sa le cositoresc?
Multumesc frumos.
Modificat de bogdan_vw_11
tai mufa, foloseste un letcon cu verf ceramic atunci cand cositoresti firele.
Sau letcon pe gaz
L-am inlocuit este ok partea de airbag, doar ca nici la asta nu ii merge incalzirea. Cel care l-a vandut a garantat ca merge.
Pare ca se incalzeste doar partea lombara...
Mi-am luat teapa,are si relgajul lombar defect, cred ca il pun pe al meu inapoi...
