Despre Airbag
mihai2206
corect... doar asa poti sa te asiguri ca sunt acolo. Din pacate, asta o poti face doar dupa ce achizitionezi masina..... greu de crezut ca te va lasa un vanzator, sa ii dai jos airbag-ul sau torpedoul... etc.
altfel, la o inspectie atenta a masinii, poti sa vezi daca a fost lovita ... drept pt care sa o verifici amanuntit.
altfel, am vazut o gramada de masini cu airbag-urile volan si plansele de bord - masluite - refacute, vopsite....
Vizual totul este intact, farurile la fel, trager-l (cred ca asa se cheama piesa/armatura dintre faruri nu este stramba sau crapata), bordul nu este masluit revopsit, deformat. In rest nush.........
atunci e ok.... da jos airbag volan si vezi ca e acolo....sa stai tu linistit.
seara buna. acum 30 min, din senin, mi.a aparut, urmatorul mesaj "air bag fault". maine dimineata ma duc sa pun VCDS sa vad unde este problema. din cate am citit pe topic pare sa fie o eroare cam aiurea. ce m.a uimit este ca a aparut asa fara sa fac ceva anume la masina!
cel mai simplu e sa fie de la un scaun - mufele acestora creeaza probleme.
poti sa postezi eroarea, sa iti zic daca e asa ori nu.
Acum am venit de la un baiat care mi.a sters eroare de la air-bag. Afisa ca si eroare air.bag de la sofer si cel din dreapta. Mufele sunt problema. Multumesc florin.
daca tot asa o sa iti faca, trebuie eliminate si legat pe direct.
Nu am mai avut probleme cu airbag.urile pana acum si sper sa nu am. Daca se mai intampla o sa fac asa cum ati spus. Cu respect si multam' pt toate sfaturile folositoare!
sal baieti...am si eu o prob cu passatul din semnatura....mai bn zis o noua problema,,,,mi s a aprins din senin cand am pornit masina martorul de airbag...din nou...asta dupa ce in urma cu o sapt se intamplase la fel dar am curatat mufele si am sters eroarea....acum imi da ceva de genu: 00003 Control module
0014 Deffective-MIL ON
are cnv o rezolvare si la prob mea? ma poate indruma spre cnv? din cate am citit trebuie rescris modulul....dar parerea mea e ca  trebuie tratata si cauza...
Buna...am intampinat si eu problema discutata aici : Address 15: Airbags       Labels: 3C0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
  Component and/or Version: 19 AIRBAG VW8R  031 2522
           Software Coding: 0012601
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
si rezolvarea a fost fixarea mufei de sub scaun. Multumesc celor care au gasit solutia !
Modificat de sdrevar
Eu fac asta aproape de cate ori duc masina la spalatorie pentru curațat intrrior. Trântesc scaunele când le deplasează față/spate, iar mufa de sub scaunul față pasager e foarte „sensibilă”. Nu reușesc să șterg eroarea până când o scot sau o mișc. Uneori o dau cu spray de contacte. Ține până la prima sau la a doua spălare.
Aveți idee ce să-i mai fac?
Mulțumesc, @D@ny)!
Singura problemă ar putea să apară când va trebui să demonstrezi ulterior scaunul pasagerului.
asta este, desfaci legaturile.... dupa care le refaci.
Salutare!
Pana azi stiam/vazusem live (nu din carti) passaturi b6 cu max 6 airbaguri.
Azi am vazut si in aripioarele banchetei spate. La o scurta numaratoare dau 8.
Astea unde vin legate? In centrala principala? E un alt tip de centrala fata de cele cu 6 pungi? Exista senzori de impact, suplimentari fata de cele cu 6 airbaguri?
da, legate in modulul airbag-urilor. Am vazut mai multe pana acum... nu sunt chiar asa de rare...
da, este alt modul de comanda.
MAi exista 2 senzori de impact lateral in zona de imbinare a pragului cu pasajul rotii spate, cate unul pe fiecare parte.
Salutare. Mie pe vagcom imi apare urmatoare eroare si am martorul aprins in bord si mesajul Airbag Fault. Am miscat de toate mufele pe care le-am putut vedea si am dat cu spray de contacte si nimic. Stie cineva care e solutia cu aceasta eroare ?
01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
007 - Short to Ground - MIL ON
Verifica firele si mufele de la airbagul pentru cap al pasagerului, Se afla in plafon si mai e una pe la stopul din dreapta.
Si cum o verific p`aia din paflon ? Unde mai exact e ?
Adica in spatele stopului ?
desfa capitonajul lateral, ca sa o vezi.
