Despre Airbag
mihai2206
si eu am avut ,,airbag fault"...am fost cu ea in service si am intrebat inainte sa se apuce de diagnoza ce ar avea?..mi-a zis ca ,,sigur e de la spira din volan"...ce o fi aia nu stiu...insa dupa ce a scanat au avut dreptate...s-a rezolvat gratis ca e doar in garantie inca 10 luni....daca platiti in perioada de garantie va cam trage teapa!
multumesc pt raspunsuri
Masina e luata de la ei ( TESS Bv) de catre fostul propietar ... ca azi au modificat in baza lor de date numele si nr nou de inmatriculare
in principiu s-a rezolvat azi, in total a fost 106.67 RON ( 52.50 RON diagnostic calculator, 31.50 RON - verificat mufe airbag si 5.88 - degripare ) si no + TVA-ul de rigoare la astea a dat totalul respectiv :) ...iar timpul de asteptare a fost de 40 de minute :icon_thumright:
inainte sa-mi dea masina tipul care mi-a facut fisa de reparatii m-a asigurat ca n-o sa mai patesc asta pt ca a mai largit firele ...mi-a si demonstrat dand scaunul brusc in spate de 2 ori ( si surpriza, martorul nu aparea pe bord ;) ) :P
mai am acum de schimbat buscele pe fatza si placutzele de frana ( alte 1000 - 1500 RON cu tot cu manopera si reglare directie + degripare ) si gata cu reparatiile, ramane sa investesc pe viitor in ea cand dispun de $$$ :D
best regards,
Riddler
Modificat de Riddler
Foarte des am becul aprins de la airbag din cauza mufelor de slaba calitate
sper din acest motiv ca si noul cablaj sa inlature o defectiune de mufe slabe...
-referitor la mufele de la airbag, le-am dat cu banda adeziva sa fiu sigur ca stau fixe... adevaru ca de atunci au trecut vreo 2 ani si nu am mai avut problema.
Huh?
Iaaa baga tu repede o explicatie eventual si cu poze..sarumana anticipat!
- sub scaunul de la sofer e un capac , se scoate usor capacul si acolo se afla mufa.
- o sa revin cu niste poze ... :) daca te refereai la mufele de la airbag.
masina mea ma face sa devin religios...
dimineata cand am vrut sa pornesc sa merg la Tess sa repar contactul de airbag (care nu merge de cateva luni)
au inceput sa clipeasca toate semnele de pe bord plus un piut (sa-mi fie foarte clar ca nu-i bine)
am scos cheia din contact si o secunda sau 2 a mai semnalizat acel volan rosu
cu ceva emotii am repornit si surpriza masina functiona perfect plus ca eroarea de airbag a disparut
am mers totusi la Tess doar ca ce contact sa repare daca merge...
la tester au gasit "multe" erori si le-au sters
Velocity_Warrior
Nu sunt 100% sigur, dar la mine cele 2 mufe (mama si tata) sunt prinse de un stativ (ca sa-i zic asa) micut acolo sub scaun si astfel devin practic imposibil de miscat, plus ca am dat scaunul la maxim atat in fata cat si in spate si cablul ce pleaca din scaun pana la mufa e destul de larg in ambele cazuri.
Sa se fi prins nemtii astia ca au facut o mare gafa cu alea vechi ?
Faza si preturi de toata jena...pai daca se mai intampla de 2-3 ori sa se aprinda martorul airbag si sa mergi la ei..pai de banii care-i dai poti sa-ti cumperi vagcom sa-ti stergi singur eroarea...
Eu am patit-o la fel, de cateva ori in cateva luni de cand am masina , dar de fiecare data m-a ajutat un coleg forumist sa sterg eroarea, iar ultima data am dat cu banda izolatoare peste mufele alea mama-tata imbinate sa nu se mai miste intre le ...
Sistem de tot rahatu' parca astfel conceput sa te faca sa mai treci din cand in cand pe la reprezentante sa le umflii buzunarele!
VW...rusinica!!!!
eu am o problema cu martorul de la airbag ....ramane aprins.... am fost la un prieten si a zis ca era o eroare la airbag dreapta fata.... a sters-o...dar dupa o sapt a reaparut.... ce sa ii mai fac?? stie cineva?? inafara de sevice
Modificat de Seby19
@Seby19: vezi sa nu fie mufele de sub scaun :D
cand ai aspirat/sters de praf masina si ai dat la maxim scaunele din fata prea bruscm, sa se fii desprins mufa din locasul ei si de aia sa ai erori :)
incearca sa ceri ajutorul unuia care stie sa-ti lungeasca firul ala ca daca mai dai scaunu' brusc inainte/inapoi sa nu iti mai scoata mufa din locas, conecteaza inapoi mufele si dupa sterge erorile stocate si gata problema
daca stergi doar erorile si nu reconnectezi si mufele la loc, dupa un anumit timp senzorul detecteaza iar problema si ZBANG martorul de airbag aprins :D
@criv:sistemul "nu`i de tot rahatu' ", firele sunt prea scurte ...mai exact, lipsesc 2 cm din ele, deci cu altele mai lungi scapi de probleme
daca ar fi pus de la bun inceput firele mai lungi si mai bine izolate, nu avea nimeni problemele de genu', dar cum cum la fiecare nou model se asteapta sa apara mici probleme, pe parcurs inginerii de la VAG si-au dat seama si au inceput sa livreze cablurile respective la dimensiunea optima (daca tot vine omul cu problema sa li se schimbe cablurile in acelasi timp, lucru facut cica la masina mea la momentul respectiv)
imi place ca la Tess fiecare care vine cu probleme de genu', fie el golf5, fie Passat B6, li se schimba firele cu unele mai lungi sa nu mai vina si a doua oara
...oricum e misto ca de-atunci n-am mai patit nimic pe la sistem si scaunu' e cam "plimbat" zilnic (mandra e mai mica de statura si-l trage in fata cand conduce, taicamiu la fel, eu sunt mai lung, am alt stil de aranzare, etc.)
Modificat de dm76ro
Bine , cum vreti completez: sistemul ala cu firele asa scurte e de tot rahatu'. A facut VW un recall vreodata,pe aceasta tema, daca tot si-au dat seama de greseala de proiectare si au remediat-o cu fire mai lungi... NU, probabil...Las' ca platesc fraieri bani pe diagnostiocari, curatiri, stergeri erori... ca doar au bani, atfel nu-si luau Passat... ;)
Interesanta si memorarea erorii si ramanerea becului aprins.... care nu se stinge dupa refacerea contactului ( spre deosebire de alte marci) ...asa ,ca sa mai treci pe la ei...dar nu asa oricum.."e nevoie de programare domnu' "...
  • 7 months later...
Scot putin topicul asta de la naftalina ca masina asta iar imi face probleme.
Azi, in timp ce mergeam pe o sosea nationala chiar foarte buna ( deci fara denivelari si zdruncinaturi) , la viteza de cca 100 km/h, dintr-o data mi s-a aprins martorul airbag in bord.
M-am gandit initial ca poate fi o eroare trecatoare, dar cand am revenit acasa si am incercat s-o sterg...eroarea persista.
Eroarea arata cam in halul asta:
Tuesday,18,August,2009,20:55:03:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
cristi
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 3C0 909 605 F
Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Software Coding: 0012337
Work Shop Code: WSC 05311
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Care aveti idee ce inseamna asta?
Mai caut eu pe forum si pe net, dar astept si ajutorul vostru...
PS: Am gasit pe net eroarea "explicata" :
01217 -Igniter pentru partea airbag frontal şofer de reacţie (N199)
001 -depasit limita superioara
Nu stiu ce inseamna "igniter" si nici "mil on"
Modificat de criv
Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
  • Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
  • Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
    • Check Measuring Value Blocks (MVB)
MIL ai aflat ce inseamna, Igniter ar trebuie sa fie "declansatorul" sau ceva de genu' :P
Cred ca sunt probleme ori cu firele, ori cu vreun senzor.
Am impresia ca "Side Airbag Igniter"- N199 inseamna...legatura (mufa eventual) de la scaunul soferului care face eternele probleme. O sa verific firele si mufele respective sa vad daca dispare eroarea .
Daca ma insel, sa-mi dea cineva de stire...
doru.tanasoiu
01217 - Side Airbag Ignite;Driver Side (N199)
007 - Short to Ground - MIL ON 9:54 AM
Stie cineva ceva ce paote fi?am si miscat de mufe am dat si cu spray contact.Eroarea din pacate ramane:(
Am rezolvat problema. De vina a fost una din mufele de sub scaunul soferului. Atentie ca, pe langa mufele de jos din podea din stanga scaunului soferului (acelea acoperite cu capacul de plastic negru) mai exista si inca 2 mufe exact sub sezutul scaunului- in cazul meu contactul acestora era imperfect si dadea eroare.
Modificat de criv
Daca e cineva amabil sa ma ajute si pe mine cu vag-comul sa sterg eroare : air-bag fault ! este a doua oara cand imi apare. Sunt din Constanta. Multumesc anticipat
Am avut si eu timp de un an imi tot dadea eroarea aia cu airbag fault cand miscam scaunul, ma ducem la un prieten imi punea vagcomul stergea eroarea, acum o luna a aparut din nou m-am dus la el sa o stearga si gata nu se mai poate sterge. S-a rupt ceva, s-a desprins ceva?? Vreo idee ?
erorile se sterg daca nu sunt permanente , adica daca au aparut din cauza unui defect care nu mai exista , la tine probabil , adica mai mult ca sigur ti-a iesti mufa sau s-a sectionat vreun fir , nu cred ca este o problema grava insa cel mai bine verifici cupla de sub scaun .
Pana nu rezolvi nu o sa poti sa stergi eroarea sau o stergi si cand pui contactul va aparea iar .
Vezi ca sunt 2 mufe acolo in care trebuie bagat spray de contacte si intariti pinii mama sa faca contact, una e chiar legata de scaun si una e in podea.
ok, multumesc de sfat, maine ma ocup de asa ceva si va anunt ce am reusit
cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema pt computerul de airbag pt masina din semnatura? pe Vag-com imi da scurt la masa, airbag cap pasager.
si mie tot la fel imi da, am dat sa stearga erorarea si nu o sterge, ce trebuie sa fac? are cineva poze? o eroare am in toata masina (am scanat toate modulele) si nu suport sa vad un martor pe bord aprins. Multumesc mult
Modificat de obd2
am rezolvat, am scos mufa si am bagat inapoi si s-a putut sterge, era mufa de sub spatarul scaunului.
