Despre Airbag
mihai2206
Azi m-am trezit brusc ca mi s-a aprins indicatorul ala portocaliu care arata ca un airbag, de sub indicatorul rosu al centurilor de siguranta.
In carte scrie ca indica o defectiune in functionarea airbag-urilor sau a sistemului de retractie a centurilor de siguranta si ca trebuie sa ma duc la service :D
Am incercat sa dezactivez airbag-ul pasagerului, dar beculetul ala nu a fost impresionat si tot aprins a ramas...
Are cineva o idee ce se intampla si ce ar trebui sa fac? Pentru ca mi-e groaza de mers la PoRo...
In primul rand ar trebui o scanare cu vag-com. Cel mai probabil e un contact imperfect pe undeva, posteaza aici eroarea si vedem pe unde poate sa fie intreruperea. Esti in garantie, nu ar trebui sa fie probleme daca e ceva mai grav :D
Modificat de KLF
Eroarea respectiva a fost corectata datorita lui @cipos caruia doresc sa ii multumesc si aici pentru proptitudine si amabilitate.
de ce era legata eroarea?adica fir/senzor...etc?
airbag lateral pasager si a fost de la un contact imperfect, dupa prima incercare de stergere inca persista problema, dar dupa ce am miscat un pic firele si mufele s-a rezolvat
Maine verific si eu la dealer acelasi lucru. Mi s-a aprins becul de la airbag si apare mesaj pe computerul de bord: AIRBAG FAULT.
Nu am decat 9.000 km cu masina si s-a mers cu girja cu ea, nu vad de ce eroarea asta. Nici loviri sau alte alea !
daca nu e o simpla eroare , atunci e mufa de la scaun............:Driver: se rezolva in 10 min.
Intr-adevar, era mufa de la scaun. :D
deja a treia oara am mesajul AIRBAG FAULT, iar trebuie sa vizitez CARDINAL-ul sa remedieze asta....deja ma enerveaza !
spune-le sa ii dea cu niste scoci peste sa fie siguri ca nu mai iese .
Modificat de OviDU
  • 8 months later...
Ma scuzati...dar cum pot da si eu de domnul cipos?
Ca m-am saturat de airbag fault din senin ca de...sa nu zic soacra-mea ca poate citeste si nevasta-mea...dar pricepeti ideea...
Astaaaa eee..
Am gasit..am vorbit...peste 2 sapt ajunge omul in Buc..ma duc joi la Tess...sa vedem..
Oricum...e strange...ajung acasa..parchez..toate bune...
Ma duc a doua zi..pornesc...imi aduc aminte ca am uitat ceva sus..opresc..revin..pornesc..BINGGG...maaa sa fiee...
vreo idee cat costa inlocuit firele de sub scaun si manopera?
cei care s-au lovit de buba asta au eliminat mufele si au legat direct firele intre ele
whaat?
cu tot respectul da' mi se pare o aiureala ceea ce imi spui din urmatoarele motive:
1 Sub scaun sunt niste mufe mama pt airbagul lateral, senzorul de presiune si comenzile electrice ale scaunului.
2. Aceleasi mufe mama sunt si pe scaun fiecare la locul lui.
Tu vrei sa cred ca s-au taiat mufele mama si in locul lor s-au prelungit "ciocaneste" firele lipite cu cositor de la alea din scaun la alea de sub scaun??sau cum?
Pai si daca vrei sa dai scaunul jos?
De ce sa vrei sa dai scaunul jos? pai altfel nu se ajunge la computerul de ABS de exemplu...asa...din prima...sau sa repar priza din cotiera ....
Scuzati dar o asemenea idee e inacceptabila...ce dracu..platesc 1 mana de fire odata si apoi dorm linistit 2 ani...ca alea au garantie..
voila de vezi ca eu de aici stiam de metoda asta "barbara" dar ieftina :)
vezi cu searchu cum se vaita colegii cu octavia 2 mai ales ca li se aprinde martorul asta dupa ce curata masina la interior in spalatorii.
Daca aplici metoda ieftina e o problema in viitor in a dezlipi firele??? De cite ori pe an umbli la priza aia sau la acel calculator???
ma...din pacate..eu umblu des...fir-ar...
Salut...Chestia cu martorul de la "air-bag " ca ar fi defect am patit-o si eu..... Nu este posibil la o masina noua in garantie sa se intample asa ceva !
Si eu am patit-o de doua ori pana acum. Cei de la Cardinal Motors mi-au spus ca e de la Spalatorie si asa a fost ca a doua oara am constatat chiar cand am plecat de la Spalatorie.
nu mai dati scaunele brusc in spate pana la maxim...... spuneti-le si celor de la spalatorie acelasi lucru....
Este o eroare de fabricatie pe care o cunosc dealerii de VW ( dar nu este oficial recunoscuta de VW - pentru a se putea face o rechemare) si apare la mai multe modele, in special Passat si Tuareg. Eu de cand am intrat mai tare in ei, ca am facut poze cu defectul aparut ( de vreo 5 ori la rand) unde se vede bordul cu martorul si nr de km, etc....la ultima remediere au insistat mai mult si au dat cu nu stiu ce spray la contact ( cica sa nu mai fie asa sensibile). Sunt firele alea de sub scaun prea scurte si de aici apare problema cu miscatul scaunelor si martorul ala.
Problema e comuna mai multor marci si tipuri de masini. Am intalnit-o si la Opel. Rezolvarea? Evitati sa miscati scaunele. De cele mai multe ori se poate face curat sub ele si daca nu sunt trase la maximum in fata-spate. Daca totusi e nevoie sa le trageti, faceti asta dar foarte - foarte usor. Pobabil ca fabricantul subansamblelor pentru airbag e acelasi...
In primul rand salutare si scuzati ca dau quote dar am nevoie de un pic de ajutor.
Sa explic problema
intr-un alt post ( "ce va deranjeaza la noul B6" ) am adaugat un LE dupa ce mi-am zis "pasaul" despre ce masinutza...
si acum sa va explic problema mea...
weekend-ul trecut am fost 2 zile la rand la un strand la ~ 65 km departe de orasul meu cu prientena si niste amici... toate bune si frumoase pana cand, duminica dupa-masa m-am decis sa opresc la un peco sa pun ceva combustibil si sa o spal si s-o aspir pe interior ( autoservire la un Petrom ) ... ok, o spal fain frumos, si dau so aspir si dau scaunele din fatza in spate la maxim sa iau praful care mai intra pe sub covorase.... dupa ce termin achit, si plec, toate bune, ajung acasa o bag in garaj si somn... ei urmatoare dimineatza cand s-o scot din garaj observ ca dupa ce pornesc motorul, senzorul de airbag apare si ramane aprins :rolleyes: .... un coleg mi-a raspuns ca sub scaun e o mufa care nu`i la locul lui sa dau un search si aici intreb
  OviDU a scris:
daca nu e o simpla eroare , atunci e mufa de la scaun............:P se rezolva in 10 min.
cum se poate rezolva ? ce trebuie sa fac ?
  Burady a scris:
Intr-adevar, era mufa de la scaun. :lol:
poti sa-mi detaliezi si mie exact ce trebuie facut ? eu sunt din Brasov, mi-am facut deja programare la TESS Brasov pt un diagnostic, dar is curios cam ce trebuie facut si cat e pretul :blink:
Modificat de c o s m i n
61 ron daca ai luat masina de la ei.
Garantat!
atat am platit eu pt asa ceva acu 1 luna.
Daca ai luat masina din alta parte e ceva mai mult (ai o reducere la manopera de tspe%....)
