Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
Se strica ca sunt proaste....din pacate
Totusi a tinut motorasul ala 7 ani si are un pret mic, nu mi se pare o problema.
la tine, da... dar la altele - si nu caz singular - cedeaza si dupa 2-3 ani....
ai gasit-o foarte bine la pret - cea OEM daca imi aduc bine aminte, sare de 300 lei.
Am luat-o de la Autohut.
marinesq_iulian
Am si eu doua intrebari.
De ceva timp nu mi-au mai mers spalatoarele de faruri. Imi dadea eroare de releu J39. Pe langa asta am constatat ca nici pompa nu mai mergea. Am schimbat-o dar nu venea curent pe mufa, eroarea de releu a continuat sa apara. M-am uitat in sigurante si siguranta 35 lipsea.
Mentionez ca aceasta functie a mers inainte. La sigurante nu a umblat nimeni.
1. Este posibil ca functia sa fi mers si fara acea siguranta?
2. Dupa ce am pus o siguranta de 30 A pe pozitia 35 au inceput sa mearga, dar arunca un jet scurt si slab. Inainte era mai puternic si mai lung. Care este explicatia si cum as putea sa-l setez sa fie iar mai puternic.
Multumesc anticipat
Ai umblat si in codari ?
Multumesc anticipat
sa mearga fara siguranta.... dupa care sa functioneze cand pui siguranta - deci, ii lipsea o siguranta.
daca nu ai umblat la codari..... pompa ai pus originala sau aftermarket ?
daca ai pus originala, codarile sunt ok, trebuie verificate spalatoarele.
marinesq_iulian
Pompa este oem.
Multumesc pt sfat.
daca e OEM, atunci verifica circuitul, spalatoarele.... si totusi... codarile.
o mica intrebare am si eu
detin modelul highline fara navigatie
in bara fata se vad niste decupaje ca pentru spalatoare de faruri
care este comanda pentru spalarea farurilor?
nu le am folosit niciodata
multumesc
comanda e sa dai sa speli parbrizu.
ca sa actioneze si spalatoarele de faruri mai trebuie indeplinite 2 conditii: 1. sa tii mai mult timp la parbriz (mai mult de 2-3 secunde) deoarece are o intarziere
2. sa fie farurile aprinse.
Nu trebuie tinut mai mult.o data la vreo 3-4 spalari a le parbrizului pornesc si cele de faruri
multumesc
din pacate, inseamna ca nu iti merg.... altfel lucrau pana acum, fara sa vrei.
trebuie verificat circuitul  - pompa, comanda, etc... plus la codari - sa nu fie dezactivate.
Salutare!
Va rog, ajutati-ma sa ma lamuresc, daca nu pot rezolva masina.
Tipic romaneste, dupa ce sta o masina doua luni intr-un service romanesc pt diverse probleme, dupa receptia masinii observ multe nelalocul lor, inclusiv duzele de spalat parbrizul schimbate.
Pe scurt, aveam duze incalzite si jet tip perdea, acum am ridicat masina cu duze cu 3 gauri.
Pe langa nerusinarea si tupeul pe fata a service-ului de renume, si incercarea de prostire pe fata, ajung sa ceara la porsche referinte din etka si au trimis un mail cu o poza. Poza irelevanta zic eu cu seria de sasiu a masinii deoarece eu am sustinut cum a avut masina inainte de a intra in service, nu cand a iesit pe poarta fabricii.
Acum duzele cu gauri arunca apa pe luneta si masina din spate, dovada in plus ca am eu dreptate.
Intrebarea importanta este: duzele cu gauri sunt oem? Exista diferente de forma pe exterior? Ambele modele au si incalzire?
Multumesc mult pt rabdarea citirii postului si eventual un raspuns!
Modificat de gaborvad
da, duzele sunt si cu gauri si perdea... si cu incalzire... si fara.
eu am perdea, incalzite.
posteaza codul care il ai acum pe masina.
Nu e accesibil si nu vreau sa le demontez eu, poate diversele plangeri, anpc, politie, firma de asigurari si altele ii face sa isi schimbe pozitia sa rezolve si cu asta si altele.
Multumesc pt raspuns, o sa postez update.
Am si eu probleme cu duzele: brusc nu mai arunca jetul in evantai/ perdea ci gramada, ca din furtun :(
Nu am avut masina in service, pur si simplu nu am folosit vreo 10 zile spalarea si apoi vad ca arunca lichidul la gramada.
Aveti vreo idee ?
daca vb de stropitoare parbriz.... vezi sa nu fie murdare, infundate......
Incerca desfundarea lor, sufland cu aer comprimat in sensul invers de curgere al apei, dupa ce scoti furtunasul de la o imbinare sa aiba pe unde iesi in sens invers apa si mizeria.
Deoarece mi s-a intamplat brusc, atat la faruri cat si la parbriz, am efectuat observatie vizuala :tuktuk:  de dimineata si pare ca mi-a speriat cineva toate duzele.
Adica eu nu ma pricep, dar pare locasul ala cam chel. De unde comand si eu mai ieftin ?
Multumesc colegilor care mi-au raspuns.
e posibil si asta.... poti face o poza la parbriz, cand comanzi spalatorul.....
De la reprezentanta, si poti sa le iei pe cele incalzite, daca nu ai avut.
salut, azi la -5 am constatat ca nu mai functioneaza spalarea parbrizului, am duze incalzite si cind actionez maneta se aude bazaitul normal dar lichid zero... banuiesc ca a inghetat... ce pot face? afara doar! ca nu am loc incalzit unde sa o culc peste noapte pe madam...
multumesc
