Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
Este cu instalatie faruri bixenon si spalatoare de faruri si este bine codata.
siguranta 35 (parca), in panoul cu sigurante din interior
ok multumesc mult, in panoul din partea stanga sau dreapta? Si daca imi poti spune exact cum se face sa porneasca spalatoarele ca am auzit mai multe versiuni si inca nu am inteles exact care e procedura. Farurile pe pozitia de faza scurta pornit, si se tine apasata maneta de la stergatoare mai mult timp sau la a-5-a apasare se deschid?
Modificat de vwbora1314m
daca ai farurile aprinse si sistemul iti mergea, sigur spalau pana acum.....pe partea stanga, pentru siguranta. Daca nu o gasesti, astept sa imi dai mai multe date - respectiv anul de fabricatie al masinii
E Passat B6 fabricatie noiembrie 2005, cod motor BMP-140 cai.....
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002140396
   Coding: E38A8F0700040200000A00000F000000000B5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
codeaza cu E38A8F0700041400000A00000F000000000B5D435C0000
deoarece la headlight activation time aveai 100ms, deci nu avea timp pompa sa pleca. Acum ti-am pus 1 secunda si e sificient.
Revin si eu din nou. Puteti sa imi spuneti care este releul de la sertarasul de pe partea mea?? Ce numar are ca sunt mai multe? Multumesc
Ce releu de la ce sertarase?
Am inteles de la florin ca ar mai exista un releu pt spalatoare pe partea siferului?? In afara de sigurante, in spatele sertarului de la picioare sub butonul de lumini sunt niste relee Poate am inteles eu gresit si imi cer scuze.
sunt mai multe din ce am vazut si eu azi si as vrea sa stiu care sa il verific, daca am inteles eu bine. Am scris in graba si nu m-am exprimat cum trebuie, imi cer scuze
DA , exista un releu montat pe pozitia 6.
post-1788-0-77625800-1391363533_thumb.pn
Salutare, am o nelamurire altii se plang ca prea multa apa consuma spalatoarele de faruri dar la lamine nu iesa strop de apa nici la prima nici la a 2a sau a 5a , am tras putintel de acele capacele de sub faruri si nu pare a fi gol acolo,  cum as putea sa le activez sau macar sa stiu daca masina mea are asa ceva. Am un passat variant b6 3c 2008 170cp cu bixenon.
Modificat de ciachy21
Stiu ca suna aiurea insa ai aprins faza scurta si tot nu merg? S-a mai discutat si au fost cazuri cand faceau proba cu farurile stinse
da... doar cu farurile aprinse.
daca cu farurile aprinse nu merg si nici pompa nu se aude....
- verifica siguranta - daca este ok.....
- verifica releul - daca este ok....
- verifica codarea pe centrala electrica, sa fie pt spalator faruri..... daca este ok....
....alta pompa de spalator faruri.
o diagnoza te poate lamurii care este problema.
Buna sunt nou pe forum  si am o problema tot cu lichidul de la stergatori .  Am avut o problema cu duza din bara am rezolvat-o (nu mai curge ) dar nu se mai stinge martorul din consola centrala (nu am nici o pierdere de lichid ). Cum pot remedia problema !??
care martor a ramas aprins ? cel de nivel scazut al lichidului de spalare - daca asta a ramas, trebuie verificat cablajul , vezi daca e bagata mufa la senzor.
De o saptamana gasesc in partea dreapta a masinii, sub far, o balta de lichid de parbriz dupa ce am umplut vasul cu lichid de vara (acelasi lichid, aceeasi concentratie ca de obicei). Ieri nu am mai gasit curs si azi am completat aprox 3 l. A inceput sa curga iar. Am desfacut grila de la proiector si cred eu (pe pipait) ca pierde pe la spalatorul de far. Ce ma sfatuiti sa fac?
Sa schimbi spalatorul.
Mersi tizule! Poate il facem impreuna! Eu sper sa fie doar furtunasul fisurat...
vwbora1314m
Am recodat cu E38A8F0700041400000A00000F000000000B5D435C0000 dar tot nu vor sa iasa duzele de la stropitoare probabil e arsa pompa sau blocata din ce am mai citit pe aici.
F l o r i n
in cele mai multe cazuri, asta e problema....
Am un Passat B6 2010 cu bixenon adaptiv si am incercat cu farurile aprinse atat pe loc, cat si in mers, dar spalatorul de faruri nu a reactionat (pompa nu am auzit-o sau nu mi-am dat seama daca merge). Pe sigurante am vazut ca 24 si 33 ar fi Whiper, acestea din urma fiind ok. Este alta siguranta cumva? Daca ar fi vorba doar de siguranta, o pot rezolva eu, dar sa stiu unde sa ma uit corect.
Sc 33  din stanga bordului este pentru spalatoarele de faruri.
-siguranta
-releu
-alta pompa..... de obicei acesta din urma, este cauza problemei.....
Am ramas si eu fara apa la instalatia de faruri, s-a ars pompita de apa. Am cumparat am inteles cea mai bun pompita, marca VDO, 150 de lei aproximativ. La service au scos-o pe cea stricata si tot VDO era, dar cu brand VW.
Nu s-a stricat din cauza ca nu ai avut apa.
Nu am zis ca s-a stricat ca nu am avut apa, ci ca nu mai uda instalatia nu mai functiona. :)
