Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
Imi puteti spune ce siguranta este la spalatoare?! Se pare ca am aceeasi problema, cel mai probabil pompa trebuie inlocuita!
  • 6 months later...
Salut baieti , am si eu o problema cu spalatorul de far din stanga sofer la B6 si anume , am cumparat masina cu spalatorul cazut in interiorul spoilerului si nu stie nimeni sa imi spuna cum e suportul de prindere . As vrea cand dau bara jos sa si schimb acel suport pentru a rezolva problema direct fara sa fiu nevoit sa fac acest lucru de doua ori , se vad ceva plastice rupte in interiorul barii . Ma poate ajuta cineva ?
Cu multumiri !
Cu multumiri !
Sal.,
Nu merg schimbati suportii decat cu o alta bara .
Da bara jos si vezi daca spalatoru-lui nu i sau desfacut suruburile sau nu sa macinat filetul in care se prind suruburile din suportul din plastic de pe bara .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Auu , groaznic , nu cred ca s-au desfacut suruburile pentru ca se vad ceva plastice rupte in interior . Nasoooolllll , alta bara tre' sa fie o caruta de bani ma gandesc .
Gabriel,
Sal.,
Bara are si senzori de parcare sau doar spalatoare ?
Nu ai nevoie sa cumperi o bara noua ca te cocoseaza de bani, e vreo 2050 Ron cea doar cu spalatoare la faruri cod piesa OEM 3C0807217E-GRU
Daca o ai pe cea care are si senzori ea costa la fel doar ca are codul 3C0807217R-GRU .
Asa ca sfatul meu este sa te duci sa cauti pe la dezmembrari ca cu 5-600 Ron ai scapat, si poate ai noroc sa gasesti si una la culoare .
O zi buna .
Este cea cu senzori de parcare , pana la urma o sa o dau jos sa vad exact ce este acolo , apoi neavand incotro voi lua o bara de la dezmembrari . Va multumesc mult pentru ajutor .
Ieri, când am pornit mașina, am constatatat că mi-a înghețat lichidul pentru spălat parbrizul (lichid la -20 grade, iar afară erau -5!!!). Am mai completat ceva cantitate în rezervor cu lichid la -25 de grade și am plecat, sperând că se va dezgheța. Șergătoarele funcționau normal. Azi, după o cursă, vrând să ridic ștergătoarele în poziția de service pentru a încălzi duzele cu un foen, am constatat că ștergătoarele nu mai funcționează pe nicio poziție! Am verificat toate siguranțele și sunt OK. Nu se aude niciun bâzâit sau alt zgomot suspect. Le-am mișcat un pic cu mâna - degeaba! Moarte... Știe cineva unde aș putea să mai umblu?
PS: Nici pe VCDS nu am nicio eroare...
Modificat de migrosoft
Rezolvat problema astfel:
1) ștergătoarele - mișcat de siguranță și au luat-o;
2) pompa de spălat parbrizul - pus foen-ul pe rezervor și motoraș cca. 15 min., apoi golită instalația și umplută cu lichid bun (până la proba contrară)!
sal
am si eu o problema cu spalatoarele de faruri , am avut pompa arsa, am pus una noua neoriginala, imi ies spalatoarele din bara, insa nu arunca solutie , iar apoi daca vreau sa le mai actionez odata nu mai ies, treb sa opresc motorul si sa fac operatiunea din nou, dar tot fara succes
vreun sfat?
verifica sa nu ai stropitorile infundate.... baga presiune in ele si vezi daca merg. daca da, atunci alta pompa. daca nu, atunci trebuie sa te focalizezi pe ele.
postez si eu eroare ce o am la spalatorul de faruri, am cautat-o dar nu am gasit-o in acest topic sau in altul. daca imi puteti spune si mie daca este siguranta sau motorasul? multumesc.
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 217294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.06
                    Time: 15:47:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
 daca mai este in alt topic imi cer scuze pentru postare.
verifica releul.... si alimentarea acestuia
si releul unde se afla?? estein panoul de sigurante din interior??(ca le-am verificat si acum o saptamana si nu era nici una arsa)
Verifica siguranta de la spalatoarele de faruri. 36 parca.
nu este arsa aceea, ca le-am tot verificat,
o sa le mai verific inca o data in weekend poate nu am fost atent
pompa poate sa dea eroare daca nu mai merge??
DA, poate. Dar in acest caz se ardea siguranta inainte.
multumesc pentru raspuns si mai verific odata sigurantele.
la motor este vro siguranta pentru spalator de faruri??
Pompa stricata, depinde de caz - am avut cazuri in care nu baga nimic, nu arde siguranta si nu da eroare - ca nu e monitorizata. Doar nu merge.
daca ai verificat sigurantele si sigur sunt bune, incearca cu alt releu - este pe centrala electrica, sub bord - poti scoate sertarasul din stanga sofer, jos la bord, si le vezi.
salut din nou, sigurantele le-am verificat sunt ok(la mine e situata pe nr 35, am pus si la pozitia 36 si nu s-a intamplat nimic).
o sa verific si releul docamdata a fost prea multa ninsoare sa mai stau si de masina. :-(
oricum va multumesc mult pentru sfaturi si cum reusesc sa verific si daca tot nu merge revin cu informatii.
atunci, cand o sa vrei tu, verifica daca primesti comanda la pompa. Daca da, verifica pompa pe direct - e posibil ca aceasta sa fie defecta
Atentie de fiecare data cand schimbati pompa de spalat faruri nu uitati sa o amorsati adica sa bagati pe furtunas cat si in ea saolutie, altfel nu va fucntiona de la inceput cum trebuie si va da batai de cap, cel putin eu asa am patit
numai bine
Am fost la un electricean auto sa-mi schimbe becul xenon de pe partea dreapta, iar cu ocazia aceasta l-am rugat sa se uite si la stropitoarele de faruri deoarece nu au functionat de cand am luat masina. Uitandu-se cu interfata VAG-COM, dupa o verificare vizuala a mufelor si furtunelor care erau toate la locul lor, mi-a zis ca nu le vede si ca nu dau nicio eroare iar cauza este ca s-ar putea sa fi fost schimbata centrala electrica de acolo din stanga sub bord si ca aceasta centrala electrica nu are probabil functia de spalat faruri de aceaia nu-mi functioneaza mie. Mi-a zias ca singura posibilitate e sa caut la dezmembrari o centrala electrica care sa aiba si functia asta. Este posibil asa ceva?
ma indoiesc......
daca ai o scanare a masinii, iti pot zice ce centrala ai....  in Long coding, pe 09-centrala - imediat vezi despre ce e vb.
daca s-au verificat sigurantele, atunci e posibil ca pompa sa fie defecta. Destul de des intalnitata aceasta problema - si nu iti da nicio eroare.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002140396
   Coding: E38A8F0700040200000A00000F000000000B5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Asta am pe central electric, e ok?. Sigurantele de la spalatoare nu am vazut sa le verifice, mi-a schimbat-o pe cea de la claxon pt ca era arsa dupa ce am trecut cu viteza peste o trece pietonala dinaia inaltata cum se pune mai nou. Unde gasesc sigurantele pt spalatoare in care panou sa caut?
