Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
salut ...am si eu o problema in legatura cu spalatorul la parbriz...nu ajunge curent la motoras,asta fiind spusa de un electrician,de unde poate fi?mentionez ca au fost verificate sigurante,releu si motorasul...
Siguranta arsa.
mie mi se arsese motorasul de la spalatorul de faruri si ca sa il schimbi trebuie sa dai jos bara, tu cum ai verificat daca e ars sau nu motorasul de la spalatorul de parbriz, ca sunt unul langa altul in dreapta jos si nu ai cum sa ajungi la ele fara sa dai bara jos...?
  • 9 months later...
Salutare! Se poate monta retrofit kit de spala faruri? Vreau sa imi pin si proiectoare de ceata si daca tot umblu prin zona ma gandeam ca ar fi util si un sistem de spalat farurile. Va multumesc ... :RO flag: :D :scratch:
Se poate, am vazut pe un forum polonez parca, dar e muult de lucru.
multumesc! Voi cauta sa găsesc cine si unde sa le montez... :-)
Aceeasi problema e si la mine!Tu cum ai remediat-o?
 De cateva zile nu mai imi functioneaza spalatoarele de faruri.Nu am nici o singuranta arsa, nu da nici o eroare, pur si simplu nu mai functioneaza.Am incercat sa ii modific timpii din VCDS tot degeaba.Are cineva idee ce ar putea fi?
S-a ars pompa, am schimbat-o si eu acum 1 luna, nu mai tine minte exact cat a fost, dar undeva la 260 ron parca.
pompa nu da.... si nici stopitoare blocate.... daca s-a intamplat deodata si nu ai nicio eroare, verifica pompa.
Am scos pompa si intradevar ii plina de rugina.Am pus-o la o baterie si nu se misca.Foarte ciudat la pompa mea ii ca nu are capacul de plastic de sus.Am comandat unua noua.
Multumesc de ajutor.
Pompa OEM - cod 3B7955681 - pret - in jurul la 280 lei la reprezentanta
AM cumparat o pompa(neoriginala) care nu face fata,  se ridica doar un spalator si doar daca il tin sa nu iasa pe cel ce merge atunci o ia celalalt:)
Faine piese auto se vand la noi.
De aia am preferat sa iau piesele originale cand am putut. Probabil ca e acelasi cod ca si la Skoda sau Seat, si acolo sunt mai ieftine. Asa am procedat cu suportul metalic pentru modulul BT. La VW era un pret, la Skoda era altul, si era mai ieftin la Skoda.
Poti sa mai incerci in magazinele de piese auto. Stopul meu spate, cu cod "original" a iesit mai ieftin decat la reprezentanta, unde era aproape dublu. Comparat cu cel pe care l-am inlocuit, nicio diferenta, pana si tara de origine era aceeasi. Cel de origine China era cu 50 de lei mai ieftin. :)
In final am gasit prin garaj un motoras de gold iv(mai am si un golf) si l-am pus pe acesta fiind la fel si original.Cel cumparat il voi returna.
As incerca sa rezolv si eu problema (veche) cu spalatoarele de faruri care nu merg.
Se pare ca e pompa ... si la mine.
Multam pentru cod, Florin. Chiar cautam codul original si l-am gasit in topic.
Cand o sa cumpar pompa, cum identific daca e "originala" ? - pt ca pe toate scrie codul asta, cred.
 - cod 3B7955681 -
Oare ar mai putea sa fie si alte probleme ?
Mentionez ca la mine n-a mers de cand am luat masina (de 3 ani) dar poate ca e intepenitza mai demult ...
Multam fain!
Salut! Am si eu o problema cu spalatoatele de faruri la passat b6. Mentionez ca am facut o diagnoza si mi-a iesit ca este dus releul. Am schimbat releul, dar spalatoarele se incapataneaza si nu pornesc. Nu am siguranta arsa. Nu stiu ce ar putea fi...
pai indicat ar fi sa faci din nou scanare acum dupa ce ai schimbat releul si sa vezi ce eroare are si eventual sa o stergi. e posibil sa ramana eroarea stocata si sa nu iti porneasca pana nu ramane "clean".
S-ar putea sa fie dusa si pompa, nu prea ai cum sa verifici asta pentru ca nu da nici o eroare.
Salut! Am sters eroarea dupa ce am schimbat releul, am refacut scan si nu a mai iesit nimic, dar tot nu pornesc. Am pus releul original la loc, am refacut scanare si nu a dat nimic. Spalatoarele tot nu pornesc. Ma gandesc ca, daca e asa cum spuneti voi, in momentul cand pompa s-a ars, a dat aceasta eroare de releu. Nu stiu ce ar putea fi... O sa verific pompa si anunt. Multumesc. Daca mai sunt si alte pareri, va multumesc anticipat!
Siguranta aferenta ai verificat-o ?
Da. Am verificat siguranta, este buna. Rezolvat problema prin inlocuirea pompei de spalator faruri. Ciudat, pe tester imi dadea releul de spalatoare faruri, dar de fapt era pompa arsa. Multumesc tuturor!
salut, VWRXY !
am patit la fel cu spalatoarele de faruri, am urmat eceiasi pasi, poti te rog sa imi spui cat a costat pompitza ??
multumesc !
Da. Am luat una neoriginala si a costat 80 ron. Merge foarte bine acum! Toate cele bune!
