Suspensie Si Articulatii - Golf 5 / Jetta
cipus
Salutare, am si eu o mica problema, la mersul pe piatra cubica imi tacane placutele de frana pe partea stanga la ambele roti si au doar 2000 km, le-am schimbat din acelasi motiv pe cele vechi si tot asa imi fac, iar daca tin piciorul pe frana nu se mai aude nimic. Multumesc si sper ca am postat unde trebuie.
Păi... Nici eu nu am schimbat nimic
Modificat de gHapciu
Preturile sunt oki :) .Sa fii atent ca eu am schimbat un burduf de planetara pe partea stanga de 2 ori ca se fisurase (dupa nici 1000km) si pana la urma am pus OEM (a costat 110 lei) si vad ca acum nu mai am probleme! :P
1k0 411 315 j bieleta bara antiruliu (la fel si la GTI).
@WVWZZZ - codul este valabil si pt. golfV trendline? ...
@gHapciu -Bielete antiruliu fata (2 buc) 265.85 lei - varianta OEM? daca da ce marca sunt?
si eu am ceva pocnituri dreapta fata si cred ca voi schimba bieletele ... este recomandar sa se schimbe pereche impreuna?
Pentru bielete anti-ruliu, punte fata, recomand marca Lemforder.
Pun o intrebare un pic off topic..dar nu am gasit un alt topic mai corespunzator...
Intrebare: vreau sa pun o suspensie de pe golf V GTI 2007 pe seat altea 1.9tdi 2007 se poate?
Nu prea cred din cauza diametrului amortizorului fata. Din cate stiu, la 1.9 TDI diametrul este de 50mm iar la 2.0TDI/TFSI este de 55. In consecinta, ai nevoie de alta portfuzeta (si poate si altceva). In rest n-ar trebui sa apara probleme de compatibilitate.
Eu as spune asa: in primul rand verifica diametrul amortizorului fata. Daca are diametrul 50mm atunci nu e buna suspensia de GTI. Daca e 55mm atunci e buna.
salut ... as vrea sa schimb bieletele fata ... cea din dreapta se pare ca ma lasa asa incet si sigur ! Am inteles ca se schimba impreuna deci costul e dublu ... Am gasit Lemforder la 99 ron/bucata ... e ok pretul ?
Ce gură ai mă omule. :D
La mine nu a fost fisurat, doar colierul desprins. Din fericire nu s-a scurs vaselină multă(doar cât să se umezească un pic lângă colier).
Am fost la service și au rezolvat problema. Moca ;)
Davides, mi se pare ok prețul.
Salut ,
Am un golf 5 1.9TDI BKC cu 198000 km nu am schimbat pana acum decat bieleta antiruliu stanga fata
Acum am observat uzura la pneuriele spate pe interior la cel din stanga mai pronuntata (pneurile sunt cam vechi au fost pe masina cand am luat-o ,atunci erau noi)
A avut cineva problema aceasta ?
Inca o precizare nu bate nimic pe drumuri proaste
Va multumesc anticipat!
Modificat de mubarak2000
Poti sa faci o verificare la unghiul de fuga!
am schimbat si eu bieletele ... Lemfoerder 95 lei bucata ! ... se simta masina muulllttt mai stabila !
Am si eu o mica problema de vreo luna de zile - cand merg pe drum de tara (neasfaltat), se aud niste batai la roata dreapta fata. Nu reusesc sa-mi dau seama care este cauza (bine, nici nu sunt specialist...). Pana acum o luna de zile nu aveam problema asta. Problema nu exista pe drumurile asfaltate (asfaltate, nu plombate :D). Stie cineva vreo solutie de rezolvare a problemei? De la ce ar putea sa fie? P.S.: solutia cu "nu mai merge pe drumuri neasfaltate" nu se poate aplica :blah:
Verifica bieletele antiruliu, alea s-ar putea sa bata. Si mai implicate si tu sa asfalteze si primarul drumul prin Tg-Carbunesti!!!
Si eu am niste "troncanituri" in dreapta fata, la denivelari avand viteza mica ... Am crezut ca sunt bieletele antiruliu ... M-am inselat ! "Troncaniturile" au reaparut exact in momentul cand am iesit cu masina de la mecanic ... Rezultatul? Schimbat ambele bielete si nici un efect doar ca simt masina mai teapana acum ... Eu speram sa scap de acel zgomot !
acum 3 luni la 100.000 am schimabat -amortizoare fata turing zachs pe gaz c-am rigide dar astea sau potrivit.
-bielete antiruliu
-bucsele de pe fata mari si mici
-burduf planetara partea dinspre roata.
toata afacerea 1800ron.
Am si eu o problema cu directia si stabilitaea masini.
Am schimbat bucsele mici de la bratele fata si masina trage dreapta
am refacut geometria si la fel dupa care am ichis roata dreapta fata sa nu mai traga dar masina este instabila
Am verificat bieletele si capetele de bara si nu au joc
Vreau sa verific telescopul sa nu fie stramb
A mai intalnit cineva problema?
Multumesc anticipat pentru idei
  • 7 months later...
Salut ,
La golful din semnatura am 150000 km si la fel, pe puntea spate anvelopele au o uzura mai pronuntata pe interior. Anvelopele, Vredestein Hi-Trac 205/60 R15 pe jante OEM au rulat cel putin 42000km (de cind am luat masina).
Mubarak, ai rezolvat problema?
Mai are cineva aceeasi problema?
Se poate rezolva prin reglarea geometriei sau trec si acest aspect la capitolul (deja stufos) "Asa e normal la Golf V"?
Va multumesc!
Modificat de licurycu
se rezolva prin reglarea unghiului de cadere a rotilor. sunt 10 parametrii care se regleaza la roti si daca nu sunt toate in tolerante atunci apar problemele.
Asa e normal la Golf, Sharan, toate VW cu 4WD si restul de marci cu suspensie independenta pe spate.
Acestea au tendinta de a se deregleaza, fie prin uzura bucselor fie prin reparatii si nereglarea unghiului dupa interventie.
Da, asa e, m-am convins, e de la uzura normala a bucselor. Am facut geometria (reglaj compensare uzura) si sper ca problema sa fie rezolvata, pentru ca urmeaza un set de anvelope noi. Oricum, asta se va vedea in timp. De schimbat, la puntea spate nu s-a schimbat nimic.
in sfarsit am identificat si eu problema "troncanelilor" din partea dreapta fata a masinii, am schimbat flansa amortizoare+rulmenul flansei . Cand am dat-o jos cu stupoare am constatat ca flansa era stramba! Costul operatiuni a fost de 120 ron flansa+rulment Sachs ...
Ps: Multumesc lui catamaj pt. sfaturi si ajutor!
ai dat intr-o groapa mai sanatoasa cu masina ca altfel nu avea cum sa se strambe. amortizorul si arcul nu au patit nimic?
