Probleme generale geamuri electrice Fabia
charisman
pagina 13.....Crish e masterchef-ul la geamuri... :lol:
Modificat de carmina
Am dat comanda.
eu mi-am pus un kit din ala pe dreapta fata dar ... nu e grozav... isi face treaba dar scoate zgomote... nu stiu din ce cauza, probabil nu e exact ca originalul si nu culiseaza bine pe sinele alea desi le-am dat cu ulei de motor
o s-o mai dau odata jos (cand o sa am chef, m-am plictisit de ea)
F l o r i n
Asa mai fac unele kit-uri AM, din pacate...
geamul meu buclucas pe langa faptul ca scotea niste zgomote .... il ultima vreme mergea doar ajutat (tras cu mana) asa ca ... am desfacut azi din nou macaraua
problema: un "con" din ala din dreptul motorasului era rupt de la jumate si sufa nu mai era stransa pe melc
rezolvarea: am dat restul de conul inapoi pe sufa, am taiat un pic in 4 cablul de pe sufa si am facut un fel de floricica, am legat o sarma pe cablu si am intors resturile taiate de la "floricia" peste sarma, apoi am dat cu poxipol si am lipit cablul de restul de con.
montarea si restul banciului ... este descris mai inainte.
am dat cu putin ulei de motor si sinele pe care se plimba clemele
acum totul e OK, am ramas doar cu urmele de la banda scoci care au tinut geamul in perioada cand aveam probleme cu geamul. am incercat cu o carpa inmuiata in diluant dar nu prea are cine stie ce efect... o sa incerc cu razuitorul de gheata, poate rezolv ceva
Modificat de CrisH
Poti incerca sa stergi cu alcool izopropilic. Eu cu asta curat adezivul ce ramane dupa ce iei etichete jos, smoala de pe vopsea si alte pete care daca insisti cu alte substante nu faci decat sa matuiesti suprafata si pata tot ramane.
A incercat cineva varianata metalica a clemelor ce culiseaza pe sine adica cele de Golf4 (1JM 898 461) se potrivesc?
Nu se potrivesc clemele de Golf IV/Bora pe Skoda Fabia. Sunt dedicate. "ochiometric " vorbind, cele de fabia seamana mult cu cele de beetle, dar nu este o certitudine
Nu numai ochiometric , chiar potrivesc cele de pe Beetle:
VW New Beetle 1998- » SEAT Leon 1999-2005 » SEAT Toledo II 1998-2004 » SKODA Fabia
Nu stiu daca va gasi varianta metalica, dar daca se straduie.... :icon_thumright:
Se pare ca individul si-a facut rost de cele metalice :lol:
Ce ochi de vultur am :lol: :lol:
nu prea am priceput cum a reusit asta sa lucreze cu manusi chirurgicale pe maini, eu mi-am zgariat toate degetele pana am pus cablurile alea
faina ideaia cu fixarea provizorie a "melcului" aluia cu un "soricel"
F l o r i n
Pai, numai asa il poti tine pe pozitie, sa nu-ti sara cablurile.
crezi? sa fi vazut ce pozitii de ninja am facut pentru a tine melcul la locul lui ...
aurelian_bln
S-a chinuit desi sunt chei dedicate pt a monta sufa pe macara. Daca vrei iti trimit un set.
Modificat de aurelian_bln
Toate macaralele sau kiturile vin cu "soricel" pe "melc" :lol:
sper sa nu mai am nevoie,
kitul meu nu avea soricel, chei sau altceva decat sufe, role, melc, cabluri, cleme ...
Modificat de CrisH
F l o r i n
Macaraua - asa vine, cand o cumperi.
Kit-ul de reparatie - sufele, clemele si melcul - varsate.... normal ca nu vin prinse.
In caz ca esti nevoit, din varii motive, sa scoti melcul cu totul, de pe fata de metal - solutia asta este - prinsul cu soricei... altfel, s-ar putea sa te doara capul.....sa mai pierzi ceva timp, cu aranjatul sufelor.
,,Kit-ul de reparatie - sufele, clemele si melcul - varsate.... normal ca nu vin prinse": daca vreti pot sa postez si clipul cu montarea lor daca acestea vin ,,varsate".....principalul e sa vad ca va doriti acest lucru, ce ziceti? :lol:
F l o r i n
Am citit de 3 ori postul.... cred ca de la oboseala, am inteles mai greu.
Posteaza orice e de ajutorul comunitatii. Eu nu am filmat niciodata, cand am schimbat.... din pacate.
Spor.
Prin ,,varsate" Florine eu m-am gandit ca tu referi la toate componentele date jos de pe fata de metal, uite ceva de genul:
F l o r i n
deosebirea e ca la vag-uri, in general - cu mici exceptii - Octavia 1, Polo... majoritatea au glisierele nituite pe fata de metal. Cand schimbi doar kit de reparatie, mergi pe bratele existente.
Altfel, schimb de macara completa (cu glisiere), e mai simplu.
Asa este, nu se potrivesc mai ales cand sunt pentru cealalta parte :icon_cheesygrin: .
Am rezolvat cu clemele de plastic.
codul de la releu nu il are nimeni????
Ce releu ?
un pic cam off topic poate. stiti cumva daca mecanismul de geamuri electrice de pe polo din 96 este compatibil cu fabia 1? adica se poate monta mecanismul de pe polo pe fabia 1 . ms
